Menar du att tekniken du använder skulle vara möjlig även för större maskiner. Lindar jag generaton för tre-metersrotorn på vanligt sätt kommer jag att behöva uppemot 10 kg lindningstråd eftersom maskinen går så sakta. Det blir en himla massa lindningsvarv och det måste kompenseras med massor av area för att hålla nere resistansen. Av den anledningen funderar jag istället på större magneter, fler magnetpoler o.s.v. men det kräver större och tyngre rotorskivor och jag vill hålla nere vikten på den roterande massan. Turbinen roterar tillräckligt stabilt utan "svänghjul", så jag räknar på varje gram och varje centimeter koppar. Det kommer att ta dagar innan jag är klar och jag har dessutom för dåliga uppgifter att gå på än så länge. Jag behöver veta turbinens vridmoment och varvtal vid olika vindhastigheter så att jag kan rita upp en effektkurva, men det är på gång.
Det här är svårt och jag skulle behöva veta lite mer om din lösning, om det finns några begränsningar och vad jag har att utgå ifrån. Ska jag sikta in mig på 5, eller 10 varv på varje skiva och hur tjocka går de att göra? Hur stort är luftgapet mellan varje varv? Är det runda spolar, vågformad spiral, eller stavar som knyts samman på annat sätt?
