Nu har jag gjort ett test med regulator och batteri inkopplat och klart. Jag använde 20 lindningsvarv (trefas Y-kopplad) med 9 mm luftgap och vid ca: 235-240 rpm visade multimetern laddning när batterispänningen var 12,3 volt.
Vi kan alltså säga att
"cut in" ligger vid 230 rpm, alltså det varvtal som krävs för att uppnå 12 volt.
Detta låter kanske lite högt med tanke på vad som tidigare sagts, men det betyder ändå att generatorn går in vid 3 m/s om löptalet är 6.5 och bladen har diametern 2 meter. Så länge generatorn inte uppnår laddspänning och belastar finns inget som bromsar, mer än lagren i navet och turbinen spinner därför fritt med ett löptal högre än 7, ca: 25% högre. Det löptal man annars räknar på är löptal under belastning, men räknar man så här vid start är chansen större att bladen orkar runt vid svag vind. Det ger dessutom möjlighet att höja effektkurvan en liten aning uppåt utan risk för stall vid medelvind.
Ett vindkraftverk med den här generatorn skulle ge 300 watt vid parallellkoppling av ytterligare två kort (totalt fyra kort).
Resistansen hamnar på 0,47 ohm vid Y-koppling och impedansen har beräknats till 0,69 ohm.
Laddströmmen uppgår till 25 ampere vid 10 m/s, då varvtalet kommer att vara 525 rpm. Detta ger ett löptal på 5,5 mot ideella 6,5, vilket kan tyckas en aning lågt, men det är helt ok. Turbinen ger fortfarande uppemot 95% av sitt max. Generatorns Emk kommer vid detta varvtal att ligga på 30-31 volt i ett 12-voltssystem.
Tittar vi på förlusterna så orsakar likriktarna att man tappar ca: 35 watt.
I kabeln (har räknat med 40 meter 20 mm2 (finns som jordkabel 4 x 10 mm2)) blir förlusten 44 watt.
I spolarna uppgår förlusterna till 304 watt = 34 watt/spole. Utan kylning blir det varmt, men kyler gör det när det blåser, så det är inga problem. Detta gäller för övrigt vid 10 m/s. Vid lägre vindhastigheter minskar värmeförlusterna kraftigt.
Summerar vi samtliga effekter får vi 300 watt användbar energi till batterierna + 35 watt likriktarförlust + 304 watt värmeförlust i statorn + 44 watt värmeförlust i kabeln, vilket ger 683 watt och detta är vad turbinen måste producera för att orka dra runt generatorn. Detta kräver en verkningsgrad för turbinen på 36% och det är fullt realistiskt.
Verkningsgraden blir dock låg, endast 44% och detta är den bistra verkligheten utan MPPT-teknologi.
Går man upp i spänning till 24, eller 48 volt blir diodförlusterna i likriktarna procentuellt lägre, men i övrigt vinner man inget förutom att klenare och billigare kabel kan användas mellan generator och batteri. Grov kabel mellan batteri och generator gör i och för sig att förlusterna minskar, men samtidigt får man alla värmeförluster i generatorns statorlindningar, så märker man värmeproblem i statorn får man linda den för en lägre resistans och istället ta förlusterna i en underdimensionerad kabel mellan generator och batteri. Det allra bästa torde vara att även undvika förluster i kabeln och ta värmeförlusterna i ett värmeelement inne i huset. Värmeförluster är oundvikliga eftersom spänningen stiger linjärt med varvtalet, men gör man så här behöver kanske inte värmen ses som förlust.
I mina beräkningar har jag antagit en total impedans i hela kretsen på 0,69 ohm och en batterispänning på 12 volt, men den kan som bekant variera från 10 volt upp till 13,7-14,4 volt, eller mer, beroende på typ av batterier och temperatur. Jag har också räknat med en resistivitet på 0,018, men vid ihållande kraftig vind torde temperaturen kunna stiga avsevärt i statorn och påverka resultatet med upp till 25%. Det går inte att ge exakta siffror eftersom så många faktorer påverkar, så närmare sanningen än så här kommer man inte.
För att kunna minska förlusterna till förmån för mer användbar energi har jag kontaktat tyska IVT med en förfrågan gällande deras MPPT-regulatorer, men om detta återkommer jag i en annan tråd så snart jag fått svar. Om jag inte är helt ute och cyklar ska deras regulatorer kunna modifieras för att även passa vindkraftverk, utan alltför stora ingrepp.
- kortstator.jpg (69.73 KB) Visad 3787 gånger
