Sida 4 av 13
Re: Pannkaksgenerator
InläggPostat: 29 dec 2008 21:26
av daniel.h
Göran skrev:Daniel, tänkte du att magneterna skulle gå rakt igenom skivan med 2 st statorlindningar, en på varje sidan om rotorskivan?
Nja, jag tänkte väl som en vanlig pannkaksgenerator fast med bara en rotor och en statorskiva, borde gå att få
många poler på en liten yta, men spolarna måste kanske lindas med många fler varv när magneten bara är 1x1tum.
InläggPostat: 29 dec 2008 21:55
Ja, jag misstänker att 1 x 1 tum är i minsta laget och att man vinner mer på att ha magneterna liggande.
InläggPostat: 01 jan 2009 19:04
av daniel.h
Vad tror ni om denna om denna konstruktionen.
Om jag har fattat det rätt så är lindningen bara lindat runt i en ring.
Blir ju en hel del plåtklippande för att göra en sådan men den har nog bra vikt/effekt förhållande.
InläggPostat: 07 jan 2009 10:29
av hunared
hej
med tanke på generator så undrar jag...
har man en el motor på till exempel 2 kw får man då ut 2 kw om man använder den som generator ? måste det gå i samma varvtal ?
InläggPostat: 13 jan 2009 10:02
av saxofon
Ställde en fråga i en annan tråd men den passar bättre i denna...
Har sett pannkaksmotorer/generatorer som istället för magneterna i en rak radiell linje så är den liksom spiralformad.
Den brittiske tillverkaren PML tex gör sådana, verkar bli högeffektiva. Se tex
http://www.pmlflightlink.com
http://www.hipadrive.com
Finns någon tysk firma också men hittar den inte just nu.
Visserligen optimerade för att vara motorer i bilar (hjulnaven), men hur skulle det vara för generatorer?
Dessutom verkar deras nyare produkter basera sig på kretskortlindningar liksom de Göran håller på med.
Kul forum, man blir ju sugen att köpa lite magneter och börja labba :-)
InläggPostat: 13 jan 2009 12:23
Jag hittade ingen bild som visade hur motorerna såg ut invändigt, men jag gissar att de fungerar lika bra som generatorer. Pannkakorna man bygger själv går att använda som motorer, det är ingen skillnad, det behövs bara en motorstyrning. Jag tror att kretskorslösningar kommer och för dem som har resurser är det inga problem att utveckla tekniken.
InläggPostat: 20 jan 2009 18:25
av joffe
En dum fråga kanske: Varför "bakar" man in spolarna i epoxy o liknande. Kan de inte bara fästas på statorn eftersom den inte roterar utan alltid är stilla.
InläggPostat: 20 jan 2009 18:43
Normalt vräker man bara lack över lindningstråden så att den inte spretar åt alla håll. Det finns säkert annan nytt med detta också.
När det gäller pannkakorna måste man få spolarna att hålla ihop på något sätt och då är det enklast att gjuta in dem i epoxy, polyester, eller vinylester, där det sista alternativet sägs vara det bästa.
InläggPostat: 20 jan 2009 20:38
Om man använder en relativt lättflytande epoxy eller liknande borde man kunna dryga ut den med något lämpligt som är både lättare och billigare. Jag har för mig att du ville hålla ner vikten också?
Frigolitkulor är en möjlighet ifall de inte flyter upp, något som kallas microballonger används ofta till just det ändamålet annars.
I de större utrymmena skulle man kunna stoppa i större bitar av frigolit ifall man får tag på någon lämplig form så att man inte skapar obalans, så stora bitar måste ju vara identiska till storlek, form och placering.
Någonstans såg jag en som i generatorn till en konventionell vindsnurra fyllde spolarna med epoxy blandat med järnpulver och på det sättet gjöt kärnor av något som i praktiken får samma egenskaper som ferrit, alltså små isolerade järnpartiklar så att man slipper virvelströmmar. Experiment med det hade varit intressant. Jag vet inte hur små partiklarna måste vara men jag misstänker att de skall vara markant mindre än våglängden vilket i det här fallet innebär att de inte behöver vara mikroskopiska.
Annars borde ett alternativ vara ifall man kan få tag på något lämpligt som passar i spolarna eller andra större utrymmen mellan dem, som man lätt kan ta bort efter gjutningen, kanske något som sitter fast i formen, så att man får ner vikten och samtidigt förbättrar kylningen av spolarna. Epoxy leder ju inte värme något vidare.
InläggPostat: 20 jan 2009 21:58
av HJFF1969
KennethE skrev:Om man använder en relativt lättflytande epoxy eller liknande borde man kunna dryga ut den med något lämpligt som är både lättare och billigare. Jag har för mig att du ville hålla ner vikten också?
När jag gjöt min blandade jag ut med talk, microballonger är direkt olämpligt eftersom dom innehåller luft och därmed isolerar och därmed innesluter värmen i pannkakan.
Borrade hål i centrumet på varje spole men det blir nog bättre att plugga med frigolit eller nåt i samma storlek som magnetensom sedan tas bort efter gjutning, det borde bli avsevärt bättre kylning av spolarna.
Storlek, form och placering är väl inte så kritiskt när det gäller ingjutning av spolarna men desto viktigare när magnetdiskarna gjuts.
InläggPostat: 20 jan 2009 23:17
Gjutformen till magnetdiskarna skulle man ju kunna göra något mer komplexa så att formen är upphöjd mellan magneterna, man behöver ju bara en viss mängd epoxy runt magneterna för att vara säker på att de sitter fast, gör man så kommer rotorn samtidigt att fungera som luftpump och alltså hjälpa till att kyla spolarna.
På samma sätt skulle man kunna göra med gjutformen till statorn.
InläggPostat: 21 jan 2009 00:26
Ett av pankaksgeneratorns största problem är magneter som lossar. Jag tror inte det räcker med att bara gjuta lite runt magneterna. Det måste gjutas i ett sammanhängande stycke. Gärna armerad med rostfri wire eller målarremsor.
InläggPostat: 21 jan 2009 01:20
Det borde gå att fästa dem bättre tycker man?
Jag skulle kunna tänka mig en ring av något lämpligt material runt magneterna, största kraften är ju riktad utåt. Linda 10 varv fiskelina av typen Fireline runt ytterkanten på dem, någon av de grövre dimensionerna och säkra ändarna genom att linda dem några extra varv runt varsin magnet och fäst dem med superlim så de sitter tills man gjutit klart.
Sådan lina är helt stum och enormt stark så den borde vara en närmast 100% säker åtgärd för att hindra dem att flyga iväg så länge man inte spränger rotorn med dynamit.
0,10mm tål 3,6kg
0,20mm tål 13,2kg
0,32mm tål 23,5kg
InläggPostat: 21 jan 2009 01:30
Jag håller med. Det måste gå att hitta på ett bra sätt. Fiskelina var ett bra förslag tycker jag. Billigare än att linda rostfri wire runt magneterna och hållbarare än sönderklippta målaremsor.
InläggPostat: 21 jan 2009 11:31
Fiskelina har ju verkligen utvecklats något enormt. När jag började fiska i min ungdom var det normala till insjöfiske 0,35mm, i dag använder jag 0,01mm på ett spö med rekommenderad kastvikt 0,2-4 gram och en liten fin UL-rulle som nästan inte väger någonting. Jag kan i dag kasta en av mina hemmgjorda fjäderjiggar på knappt ett gram lika långt som jag då kunde kasta ett 28-grams torskdrag.
Den utrustningen använder jag även vid kusten till t.ex. havsöring utan att känna mig orolig. När jag fiskar bland näckrosor gör den tunna linan att jag sällan fastnar utan linan skär i stället rakt igenom näckrosornas stjälkar!
Dessutom var en gamla nylonlinan som ett gummiband, hade man mycket lina ute och vevade in med lite motstånd fanns risken att rullens spole kollapsade under trycket, det inträffar aldrig med flätlinan, och man känner det allra minsta nafsande av småfisk.
Till pimpel på lite större djup kan man använda samma lätta prylar som man använder där fisken knappt får plats under isen, ändå känner man och kan kroka även småfisk på stora djup, fisk som man inte ens märker med vanlig nylonlina.
Så det är säkert ett av de allra bästa alternativen även för att säkra magneterna, de kan inte röra sig ens bråkdelen av en millimeter så belastningen på gjutmassan borde minska radikalt.
