Pannkaksgenerator
Re: Pannkaksgenerator
Inläggav Oscar-sand 15 dec 2009 17:30
Vad använder du mest (Göran) och Tompaiuppsala).
Oscar-sand
Inläggav TonyMontano 15 dec 2009 18:20
Oscar-sand skrev:Då måste det blåsa mycket för att få ut något av den. Men det ger högre effekt.
De är ju till en 3m snurra jag har byggt^^ men skulle nog säga som alla andra att 1.50mm är de grövsta man bör ha^^ den ska (hoppas) att den startar vid 3m eller under! kan som inte testa när de är mellan 10 - 20 grader ute man förfryser händerna av sig!
Inläggav Tompaiuppsala 15 dec 2009 18:46
Det där är fråga man inte kan ge något enkelt svar på. Det beror helt på vad generatorn är tänkt att anslutas till.
Förenklat brukar jag tänka att magnetstyrkan och antalet spolar och varv/spole bestämmer spänningen.
Motståndet bestäms av grovleken på tråden. Ju grövre desto mindre motstånd.
Det är spänningen (U)och motståndet (R) som bestämmer effekten (P) enligt P=U2/R
Om din generator ger 12 V vid ett visst varvtal och motståndet genom spolarna är 4 ohm blir effekten 12*12/4= 36 Watt
Om du gör en generator med lika många varv/spole men med en grövre tråd blir effektuttaget större.
Säg att motståndet då bara är 1 ohm så blir effekten 12*12/1=144 Watt.
Låtsas att du gör generatorn till en motionscykel där du själv ska trampa och producera el.
36 W är är lätt att trampa men tar du generatorn med den grövre tråden blir motståndet 144 Watt och då kanske du inte orkar trampa runt alls.
Detsamma gäller en vindgenerator om den ska orka snurra, precis som Göran påpekade. Det gäller att dimensionera rätt.
Inläggav Oscar-sand 15 dec 2009 19:06
Men oftast brukar ni använda 1.2mm om jag förstått er rätt. Men om man gör en större turbin blir det grövre tråd.
Oscar-sand
Inläggav TonyMontano 15 dec 2009 21:53
AA ;) om jag inte är och cyklar!
Inläggav Raptor50 27 jul 2010 01:05
Tycker faktisk inte denna tråden skall få dö ut ÄN jag då..
Jag satt och läste på en sida om generatorer som dom gör med 04, och 0,5 mm tråd, 750 varv, för att få hög volt, för så att transformera ned volten igen före batteri laddning.. Men men.. På den sidan så skriver dom så här :
"Stator Plattan gjuts med betong eller fiberarmerat golvspackel" Är det någon som har försökt det tidigare?? Av ni som är användare av detta forum??
Den sidan jag läste på är förresten här:
http://orebroelektronik.se/Cu.html
Inläggav Göran 27 jul 2010 01:16
Nej, jag kör med vinylester 150°, blandat med krita så att plasten inte spricker när den härdat.
Inläggav mickefix 25 mar 2011 20:34
magnet_spole (640x423).jpg (50.95 KB) Visad 4302 gånger
Hej jag är ny här på forumet och har tittat runt lite här och har lite funderingar.bla. det här?
vilket är bäst eller rätt?
mickefix
Inläggav Göran 27 mar 2011 11:30
Alternativ 2. Det är när magneterna på de här bilderna rör sig under långsidorna på spolen som ström alstras. Man bör därför försöka placera det hela så att båda långsidorna samtidigt har magneter under sig, annars alstras bara ström en den ena långsidan av spolen och man vill ju få ut max ur spolen.
Inläggav kenneth 25 apr 2011 17:29
Ännu en dum fråga.
Kan man mellan "rotordiskarna" sätta en distans av metall i centrum eller ska den vara av aluminium?
kenneth
Inläggav Göran 26 apr 2011 12:05
Kör med stål, det blir bra.
