Stativ/mast för vindkraftverk
Inläggav Jernet 12 dec 2008 13:25
Tänkte bygga ett stativ för att kunna provköra en vindsnurra.
Orsaken till detta är att jag ej får göra åverkan på taket där vi hyr på firman.
Snurran är en 300w med en turbin på 1,5m.
Masten blir endast 3m hög.
Vad krävs för att härligheten ska stå still när det blåser duktigt?(Vilket det kan göra rätt så rejält här ibland.)
Storlek, vikt osv.
Bifogar en snabbt ritad skiss på hur jag tänkt, med ett kryss i botten, samt rör och staglinor.
Re: Stativ/mast för vindkraftverk
Inläggav HJFF1969 12 dec 2008 16:19
Hehe, den konstuktionen påminner mig om den provisoriska mast jag gjorde på släpen när snurran skulle testköras :)
Inläggav Göran 12 dec 2008 20:51
Utan vikter på stödbenen tror jag att den där ställningen blåser omkull.
Inläggav daniel.h 12 dec 2008 21:00
Vid 10m/s så är trycket ca12.5kg per kvadratmeter, sen är det bara att räkna på vinklarna.
Tror att vid 20m/s så blir det 4gånger så mycket.
daniel.h
Inläggav Jernet 12 dec 2008 21:02
Tanken var att bygga "fundamentet" utav gamla järnvägsslippers.
Dom väger en del.
Inläggav Göran 12 dec 2008 22:08
I så fall lär det stå.
Inläggav Jernet 12 dec 2008 22:22
Göran skrev:I så fall lär det stå.
Då chansar jag på det, det är ju ändock bara ett provisorium för ett test.
