Hur överföra energi till ackumulator tank?
Inläggav Wodda 05 dec 2008 00:19
Vad är bästa och enklaste sätt om jag vill bygga en egen vindsnurra som ska värma vatten i en ackumulator tank?
Wodda
Re: Hur överföra energi till ackumulator tank?
Inläggav PowerMizer 05 dec 2008 00:35
Asså... Jag vet inte vad som är "bäst". Det som är optimalt för dej kan ju vara helkasst för din granne....
Det går att mekaniskt pumpa t.ex. hydraulolja genom en strypning för att värma upp oljan. Används bl.a.som stilleståndsvärme i turbinstyrlager på vissa vattenkraftstationer.
Du kan göra el som går till en värmepatron.
daniel.h håller på att labba med en vindsnurra. Den tråden är läsvärd (som allt annat av den mannen).
LÄNK: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=8655
Inläggav Göran 05 dec 2008 01:08
Det enklaste är nog en elpatron kopplad till en shuntregulator (batteri måste man också ha).
Inläggav Göran 05 dec 2008 01:45
Imponerande projekt av daniel.h!
Inläggav PowerMizer 05 dec 2008 01:56
Göran skrev:Det enklaste är nog en elpatron kopplad till en shuntregulator (batteri måste man också ha).
Håller med... Eller att man låter den ge det den ger utan regulator och batteri... Alltså en "för stor" elpatron så att den går tungt vid för höga vindar.
Inläggav Göran 05 dec 2008 02:19
Ja och i så fall tror jag på att linda generatorn för lite högre spänning och använda en elpatron för 230 volt.
Inläggav Wodda 05 dec 2008 09:19
Elpatron var min tanke också visste bara inte om det fanns för låga spänningar likt 12,24 och 48V. Men som jag förstår det på er så är det bästa att att köra med just el patron och då i 230V utförande.
Nu är jag helt ny på detta så ursäkta om jag ställer sjukt dåliga frågor.
Går det att göra en pannkaksgenerator som leverarar 230V?
Eller vad är bästa sätt att lösa problematiken på?
Var hittar jag information om detta?(här någonstans antar jag)
Har fått tips om en PM generator (180V) på ett annat forum men det vore roligare att bygga något eget. Tanken är att detta ska bli mitt första hobby projekt inom vindkraft för att få pröva på lite och då vore det smidigt med något som "bara värmer" så att säga. Jag har funderat på något i VAWT utförande som ska driva detta men har inte riktigt läst tillräckligt ännu för att kunna bestämma mig.
Wodda
Inläggav Göran 05 dec 2008 12:59
Elpatronen kommer att brinna sönder om man kör utan batteri som stabiliserar spänningen, så enda chansen att få den att hålla är att använda en elpatron avsedd för betydligt högre spänning än den vindkraftverket levererar. När vindkraftverket ger absolut max, vid vilken vind det nu blir, då kan generatorns spänning få nå upp till den spänning elpatronen är av sedd för.
Generatorer kan lindas för vilken spänning som helst, men den här varianten, att strunta i batteri, är inget som rekommenderas För att se hur och om det det fungerar på ett vettigt sätt, bör man först räkna på generatorns spänning, elpatronens och turbinens effekt vid olika vindhastigheter. Vindens energi ökar med kubiken vid en fördubbling av vindhastigheten, generatorns spänning ökar linjärt och elpatronens effekt ökar med kvadraten vid en spänningsfördubbling. Turbinbladens löptal varierar dessutom med belastningen, vilket påverkar alla övriga siffror, så att skippa batteri och regulator betyder inte att man gör det enklare för sig. Att en faktor ökar linjärt, en annan kvadratiskt och en tredje med kubiken talar för att detta liknar anskskit.
Jag ska försöka räkna på det, om ingen annan är sugen, men det får bli en annan dag för det här känns som att försöka vinna fördelar genom att plocka bort framhjulet på cykeln.
Inläggav Wodda 05 dec 2008 16:10
Jag är impad över er kunskap i ämnet, bugar och bockar för den förklaringen. Jag tror att på det sättet som jag tänkte tänker nog många andra och det vore schysst med ett uträknat case some ger vilka tumregler som gäller i dessa fall.
Om nu någon gör en sån uträkning så ser i varje fall jag fram emot detta.
Tack återigen
Wodda
Inläggav Göran 05 dec 2008 17:44
Jag ska se om jag hinner göra detta under kvällen. Du är inte den ende som undrar över det här och jag ska göra ett försök.
Inläggav Martin 05 dec 2008 18:38
Om man har två värmepatroner som kopplas in i steg så går det att strunta i batteriet. Det blir mer komplicerat men effektivare.
Inläggav deepforest 05 dec 2008 18:43
Jag har fyra patroner som ska kopplas in stegvis beroende på hur det blåser.
Inläggav Göran 05 dec 2008 18:50
Jag har inte tagit alltför exakt hänsyn till allt men detta är vad jag kommit fram till. Jag har räknat med en total verkningsgrad på 30% (turbin + generator) över hela varvtalsregistret och ett löptal på 7.
Om generatorn lindas för att ge 230V vid 12 m/s och en 230V elpatron, 2kW används ser kurvorna ut så här.
Elpatronen kommer att vilja stalla turbinen vid vindhastigheter under 10,7 m/s, den kan alltså inte kan hålla sitt ideala varvtal. Enligt diagrammet ser man att elpatronen kräver mer effekt än vad vindkraftverket ger.
Vi gör ett nytt försök och lindar generatron för att ge 230 volt först vid 20 m/s och nu stallar turbinen bara upp till 3,9 m/s, men sedan blir det fritt fram för den att skena och bränna upp elpatronen vid vindstyrkor över 20 m/s, om man inte vrider den ur vind vid en viss vindhastighet. Även om det här skulle fungera ser inte elpatronens effektkurva speciellt rolig ut. Verkningsgraden blir bedrövligt dålig, så det enda rätta är att använda batteri och regulator. Att trolla med andra spänningar och annan effekt på elpatronen lönar sig inte, kurvorna kommer ändå att se likadana ut.
Inläggav Göran 05 dec 2008 18:52
Två, eller fler patroner var det inte tal om. Nu har jag räknat på en patron och nu är det det som gäller. :P
Inläggav Wodda 05 dec 2008 21:16
Tack.
Nu ska jag på mitt okunniga (än så länge) försöka göra en kort beskrivning av det du just visade för att se om jag fattat rätt.
Direktkopplad el patron behöver ett exakt vartal för att fungera. vid för högt varvtal bränns patronen, vid för lågt ger den ingen effekt.
Kan man sammanfatta det så i det stora hela?
Ok om man då skippar den iden så skriver ni att köra det via ett batteri och en regulator.
(Jag antar att jag ska läsa på lite här i era andra trådar och beskrivningar)
Jag har trott att man behöver någon form av omformare i det läget från 12V till 230V för att kunna driva en ordinär elpatron? Och vad jag vet är dessa rätt dyra pjäser. Men ni skriver regulator och då kan jag ana att det finns någon annan lösning än någon jag känner till. Vart hittar jag info om detta eller kan någon beskriva lite kort hur det skulle gå till?
Wodda
