Vindreglering
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 02 dec 2008 13:05
Nu verkar siten fungera igen så jag frågar vidare. Någon som har några bra förslag??
Jag funderar så här. Om jag sätter en processor/dator (batterikopplad) i generatorhuset och den får styra rubbet (helst dubbel säkerhet och trådlöst) Jag har 20 meter till tornet från mitt kontor. Sen styr jag den härifrån? Jag har en La Crosse WR 2300 väderstation + en Semer Vitesse vindgivare/mätare (proffsig sak i alu, med hallgivare?)
Det som ska styras: bromsning och flöjling av bladen vid för hård vind, reglering av bladen (varv), styra upp mot vinden, rapportera tillbaka data varannan minut eller så (varv, temp, effekt?, mm?) Jag har flera bärbara datorer som kanske kan användas :?:
Re: Vindreglering
Inläggav Karro 02 dec 2008 17:30
Jag skulle sätta en mikrocontroller, eller en industridator om något mer kraftfullt behövs. Det vore dråpligt att få blå skärm, när en höststorm kommer. De små ITX-moderkorten är också ganska driftsäkra. Nästan industridator.
Sedan sätter man en watchdog timer på datorn, som rebootar om det blir något oförutsatt problem. Om kontrollen falerar, gör man sedan en alarmfunktion, så att datorn kan kalla på människohjälp. Då behöver man inte vara orolig när det stormar.
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 02 dec 2008 20:08
Säkerhetssystemet (det mekaniska) är byggt så att vid nåt fel så slår bromsarna till och bladen flöjlar. Så om det elektroniska fallerar så :wink:
Är det någon som kan det här med mikrocontroller, el data? Du Karro?
det ska fungera som på en lastbil ungefär men med oljetryck i stället för tryckluft, så om det händer något så systemet blir trycklöst, då slår bromsen till (med fjädrar). Jag tänkte också ha bladen vridbara, också med oljetryck. Lika där, om systemet blir trycklöst så går bladen tillbaka till "noll".
Re: Vindreglering
Inläggav PowerMizer 03 dec 2008 09:39
Men du deepforest, det borde väl funka med en PLC? Dom är ju ofta riktigt driftsäkra. Dom kopplar man till datorn för att programera. Med lite tur skulle du kunna ta en gammal dator att koppla PLC'n till och stoppa upp i maskinhuset och köra den inifrån huset via trådlöst nätverk och någonting citrix-liknande?! Kanske slänga in ett I/O-kort i nån ledig PCI-plats för att mäta lite lagertemperaturer och bladvinklar också?! Inte vet jag om det är realistiskt, men det låter kul tycker jag... :D
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 03 dec 2008 14:16
Problemet är ju att jag vet inte ett sk-t om detta :oops:
Så därför ber jag om hjälp med det elektroniska/programmering, det mekaniska fixar jag, och datorskötandet (tror jag)
Re: Vindreglering
Inläggav Karro 03 dec 2008 14:45
Om någon är pigg på att byta tjänster, vore det praktiskt. Typ, någon fixar min bil och jag programmerar hans mjukvara. Fast jag skulle nog bott i Vilhelmina istället, för att få det att funka. :P
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 03 dec 2008 16:51
Västernorrland står det på dig. Var bor du då?
Jag bor ju jättecentralt, faktisk nästan mitt i Sverige :mrgreen:
Re: Vindreglering
Inläggav Karro 03 dec 2008 16:59
Jag tror Sollefteå räknas som mitt i Sverige. Jag bor precis mitt emellan Sollefteå och Kramfors.
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 03 dec 2008 17:07
Då blir det nästan en triangel mellar husse i Vilhemina och oss :D Lika långt åt alla håll.
Jag har följt denna tråd viewtopic.php?f=16&t=489&st=0&sk=t&sd=a&start=15 och tänkte att det kan vara nåt för mig?
Kan man styra grejorna så vore det bra
Re: Vindreglering
Inläggav Göran 03 dec 2008 22:24
deepforest, det blir en pyramid som det strålar energi ur, inte en triangel. :P
Re: Vindreglering
Inläggav Matte_J 04 dec 2008 00:14
Göran skrev:deepforest, det blir en pyramid som det strålar energi ur, inte en triangel. :P
får jag koppla in mig i fokus-punkten på den energi-pyramiden??? :mrgreen:
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Re: Vindreglering
Inläggav Per Nilsson 04 dec 2008 01:25
Har ni något tips på fabrikat av plc där man kan prova programvaran?
Per Nilsson
Re: Vindreglering
Inläggav HJFF1969 04 dec 2008 01:52
PowerMizer skrev:Men du deepforest, det borde väl funka med en PLC? Dom är ju ofta riktigt driftsäkra. Dom kopplar man till datorn för att programera. Med lite tur skulle du kunna ta en gammal dator att koppla PLC'n till och stoppa upp i maskinhuset och köra den inifrån huset via trådlöst nätverk och någonting citrix-liknande?! Kanske slänga in ett I/O-kort i nån ledig PCI-plats för att mäta lite lagertemperaturer och bladvinklar också?! Inte vet jag om det är realistiskt, men det låter kul tycker jag... :D
En PLC är sååååå många gånger driftsäkrare än en PC så jag säger det igen, köp en millenium3 :!:
http://www.oemautomatic.se/wps/wcm/conn ... OD=AJPERES
Skitenkla att programera, finns med en liten display för larmer och mätvärden, går att bygga ut med olika logikmoduler, allt från fler ingångar till larmuppringare och mätkort, finns från 12VDC-240VAC, bara fördelar, billiga är dom också :D
Programeringen fixar du lätt bekvämt framför datorn, du kan till och med testköra programet i en simulator, du programerar inte i ladder eller STL utan med logiska funktioner som du drar in och förbinder med in /utgångar eller knyts mot den inbygda displayen,
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 04 dec 2008 02:13
Hur mycket är billig?
Re: Vindreglering
Inläggav Martin 04 dec 2008 02:32
På Elfa tar dom 2564:- +moms för ett startpaket innehållande:
1 st Millenium 3 modul
1 st USB-kablage
Programvara
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/catalog ... ario=query
Eflfa är ju kända för att vara dyra, så det går nog att hitta lite billigare någon annanstans.
