Vindreglering
Vindreglering
Inläggav deepforest 27 nov 2008 18:48
Jag har lite problem att lösa på mitt projekt (viewtopic.php?f=16&t=324) jag har provat och skrotat ett par ideer.
Jag vill kunna hålla turbinen i rät vinkel när det blåser lagom och styra ur vind när det blåser för mycket. Jag vill inte ha någon fena med tanke på storleken (7,5m dia) Jag tänkte ha en kuggkrans på masten och ett litet kugghjul på generatorhuset. det går att lösa elektrisk (torkarmotor) mekaniskt? eller ?
Har ni några bra ideer?
Re: Vindreglering
Inläggav daniel.h 27 nov 2008 21:29
Det här sättet har jag provat och det fungerade mycket bra.
Man skulle kunna sätta stormskydd genom att snäckväxlen vrids med en liten fena.
daniel.h
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 28 nov 2008 10:14
Jag kanske ska tillägga att jag har broms på snurran, det ska fungera som på en lastbil ungefär men med oljetryck i stället för tryckluft, så om det händer något så systemet blir trycklöst, då slår bromsen till (med fjädrar). Jag tänkte också ha bladen vridbara, också med oljetryck. Lika där, om systemet blir trycklöst så går bladen tillbaka till "noll". Det kanske är överkurs att vrida hela snurran ur vind när jag har broms och vridbara blad?
Jag har en vindmätare (hallgivare?) som jag tänkte skulle få styra bladen och när den ska stoppa/vrida ur vind. Uppriktningen mot vind vet jag inte än, det lutar åt en torkarmotor med någon slags elektronisk styrning men jag är öppen för alla förslag. Den mekaniska är inte så dum.
Re: Vindreglering
Inläggav Martin 28 nov 2008 12:53
En lösning är att sätta turbinen down wind, då slipper man både girmotor eller fena.
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 28 nov 2008 13:08
Downwindmontering är inte aktuellt här. Det blir orolig gång både med det och med fena (jag bor nära fjällen)
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 28 nov 2008 17:30
Kan någon ge mig förslag på styrning?
Jag tänkte att en pot eller (eller bättre) ger riktningen och motorn styr upp snurran. Nåt sånt här?
Re: Vindreglering
Inläggav Martin 28 nov 2008 18:32
Det kan vara svårt att hitta en pot som går att vrida runt 360 grader och som efter ett varv börjar om från noll igen. Det uppstår också ett problem om vindgivaren och vindkraftverket står på varsin sida om 0/360 grader.
Ett förslag är att använda fyra halleffektssensorer och en magnet som vrider sig emellan dem. Då vet man i vilken kvadrant som de befinner sig och kan räkna ut åt vilket håll som är närmast att snurra åt.
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 28 nov 2008 21:00
Hallgivare låter bra, jag har hur mycket plats som helst, så flera givare är inga problem. En sak till, visserligen kommer vridningen att gå långsamt men det bör vara fördröjning på det hela, så inte motorn behöver gå så fort det blir en liten vindkantring.
Re: Vindreglering
Inläggav Martin 28 nov 2008 21:33
Om man vill komplicera det hela ytterliga, så skulle man kunna sätta en flervarvig pot i verket och när den snurrat ett visst antal varv så snurrar verket tillbaka lika många varv för att sno tillbaka kabeln. Jag tror de stora verken fungerar så.
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 28 nov 2008 22:00
Så avancerat behöver det inte vara, jag har kontakter på kablarna så jag kan gå dit o snurra upp dem.
Re: Vindreglering
Inläggav HJFF1969 28 nov 2008 22:17
Som alltid vurmar jag för en micro-PLC, den är billig och går att använda med dom flesta standardgivare, programmeringen går att göra väldigt enkel eller väldigt avancerad om man vill.
Enklaste varianten skulle vara en vindflöjel som passerar lämpligt antal induktiva givare, med endast ett par programmeringsblock skulle en motor vrida in din snurra mot vinden, tidsfördröjningar läggs enkelt in.
En mer avancerad variant skulle kunna vara att PLC-en beräknar hur vinden blåst senaste 5 minuterna av infon från vindflöjjeln (nu med en incremental givare, en sorts pulsgivare) din snurra vrids in efter detta, du kunde ju även låta PLC-en veta om generatorn går varm via en analog tempgivare och då vrida den ur vind, du kunde ju även hålla reda på hur många varv kabeln är lindad och automatisk snurra tillbaks den som någon sa, det borde ju även gå att ta in mätvärden på ström och spänning och visa det på den inbyggda displayen :)
Ändringar och utveckling av programmet går alltid att ändra eftersom du blir skickligare, ett system att växa i helt enkelt, nu börjar jag låta som en försäljare :D
EDIT// Programmeringen sker oftast med logikfunktioner som dras in i skärmen och förbinds enligt önskemål, funktionerna går t o m "provköra" så att du slipper överraskningar.
Re: Vindreglering
Inläggav deepforest 28 nov 2008 22:26
Nu har jag ju en LA Crosse WR2300 väderstation som också är kopplad till min dator. Kanske man kan använda den? http://www.lacrossetechnology.fr/en/P-2 ... tions.html
Tanken är också att det hela ska fungera utan ström utifrån, med inbyggt bilbatteri el dyl.
Re: Vindreglering
Inläggav PowerMizer 28 nov 2008 23:12
HJFF1969 skrev:Ändringar och utveckling av programmet går alltid att ändra eftersom du blir skickligare, ett system att växa i helt enkelt, nu börjar jag låta som en försäljare
Spinner vidare på din fråga till mej angående Omega:
Är du PLC-försäljaren? :lol:
Re: Vindreglering
Inläggav HJFF1969 29 nov 2008 10:06
:D
Nej, har bara använt dom 2 gånger men tycker dom är helt suveräna i enkelhet jämfört med vanliga styrsystem, dom finns även med alla möjliga matningsspänningar.
Gillar dom lika skarpt som du gillar Omega :mrgreen:
Re: Vindreglering
Inläggav PowerMizer 29 nov 2008 20:54
:mrgreen:
