Varje Vindkraftverk kommer att bestå av
* 12/24v 2.5 kw 400v 3-fas Generatorer
* Tristar ts-60 Shuntregulatorer
* trebladig rotor med 100cm långa Alu. blad.
* hydralisk skivbroms på navet som nödbroms (från vanlig cykel, skulle man välja med vajer skulle de troligen frysa ihop direkt på vintern.
Info om generatorerna
Varvtal VOLT, obelastad Volt, 1000w belastning Volt 1600 watt belastning
100rpm 20,1v 17,2v 16,4v
200rpm 40,4v 35,2v 34,2v
300rpm 61,2v 53,8v 50,2v
400rpm 81,9v 70,1v 66,1v
1800rmp 315volt 500 watt halogenlampa, se bild
Här är en länk där man ser dessa blad i action
http://www.myvideo.de/watch/4646274/Windrad
Min plan är att placera vindkraftverken brevid varann med ett stort nav i mitten. Fördelen är att blir endast ett nav och då kan man kanske använda hjulupphängning till en bil eller likande. Vad tror ni om den här iden?
(Bifogar bild) bilden visar 2 vindkraftverken bredvid varandra och platformen som då kan röra sig fritt däruppe samt sjärtvingen därbak.
Något som jag är skeptisk till är hur det funkar med att vindkraftverken ställer sig ur vind vid hastigheter över 15m/s eller vart nu gränsen går? Sker det automatiskt vid en sneställd sjärt eller måste man använda sig av datorer och vindmätare?
