Turbinvingar av rör
Turbinvingar av rör
Inläggav Jernet 28 okt 2008 11:56
Tänkte kanske att man skulle testa detta.
Först: Om man har lite sämre vindförhållanden är det då bättre att bygga en större turbin?
Om så är fallet tänkte jag mig att bygga en på 4m.
Vill testa att bygga av pvc-rör, men vilken diameter på röret blir bäst?
Kommer 2m vingarna öht att hålla?
Hur räknar man ut vingbredd och avsmalnandet ut till toppen på vingen?
Vilken effekt kommer den att ge vid ca: 6m/s vind.
Ursäkta alla frågor, men jag är helt novis här. :oops:
Re: Turbinvingar av rör
Inläggav Göran 28 okt 2008 12:14
En uppskattning är att en 4-metersturbin av PVC-blad ger ca: 250 watt vid 6 m/s, om den håller.
Hur man räknar ut bladen och vilken dimension av rör man bör använda, kommer jag inte ihåg, men det kanske Tompa, eller någon annan gör.
Inläggav Jernet 28 okt 2008 12:21
Jag ska ta å kolla lite hur tjockt gods det är i lite grövre rör, typ 500mm och uppåt.
Inläggav Jernet 28 okt 2008 14:07
Det mesta av vad jag frågade fanns ju så klart länk till redan på detta förträffliga forumet :D http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php
Inläggav Teknikern 28 okt 2008 14:19
Om man tänker sig att man gör "dubbelväggiga" blad till 3/4-delar med ett tunnväggigt pvc-rör i överkanten som distans så får man ju en fenomenal styvhet. Den konstruktionen tänker jag testa och nu har jag bestämt mig för en 4 meterssnurra bara för att testa iden. Delarna ska jag limma och skruva ihop för största möjliga hållfasthet. Jag tänker på dom som inte har vana eller möjlighet att göra blad i glasfiber eller trä utan det här ska vara en Åsa-Nisselösning som går enkelt och snabbt att göra med billigt, färdigköpt material och blir bra från början.
Teknikern
Inläggav Jernet 28 okt 2008 14:56
Just min tanke också!
Dessutom är tid något jag lider brist på, speciellt sommartid.
Inläggav Teknikern 28 okt 2008 15:27
Tid har jag ganska gott om, är sjukpensionär efter en hästolycka som kunde slutat på bårhuset. Blev sparkad i ansiktet så jag hade en cm till godo annars hade näsan hamnat i hjärnan men nu blev det "bara" en knäckt ögonbotten, spricka i skallbenet och lite allmäna hjärnskador som stresskänslighet, dubbelsyn i vissa vinklar och att jag inte ska ge mig ut i trafiken vissa dagar när världen gungar.
Här är det brist på pengar som sätter begränsningarna och det är bla. därifrån jag jobbar med projekt vindkraft. Jag har en liten mekanisk verkstad, behärskar el och elektronik, bearbetning av dom flesta material och kan svetsa allt från bilplåt till timmerkranar. Det är bara det att allt tar så förb. lång tid ibland eftersom jag inte är fit for fight alla dar.
Teknikern
Inläggav Jernet 28 okt 2008 15:48
Usch! Det där lät inget trevligt höredu.
Hoppas du inte lider för jäkligt av sviterna bara, utan har ett hyfsat liv.
Inläggav Teknikern 28 okt 2008 20:43
Jag lever ett rikt och omväxlande liv trots att kroppen ibland sätter stopp tillfälligt för mina planer. Jag får, och kan inte bära och lyfta tungt eftersom även nacken fick en smäll. Bär jag tungt eller är våldsam med kroppen så kan det innebära förlamning och död i värsta fall så därför har jag en minilastare och en liten skotare som "drängar". Dyrt, visst, skitdyra maskiner men kroppen är mera värd än pengar. Jag har iallafall ingen värk och kan göra nästan vad jag vill om jag tänker mig för och inte överanstränger mig, dagsformen bestämmer takten.
Nog om mig, nu ska vi konstruera elverk så det sprakar i grantopparna. :D
Teknikern
Inläggav Jernet 29 okt 2008 17:35
Idag har jag varit TIGGARE på rövarstråt hos grannfirman som lägger rör i marken :mrgreen:
Han skulle fixa 2m rör som är 40cm i diameter vilket duger till 4st 2m vingar.
To be continued...
Inläggav PowerMizer 29 okt 2008 18:58
He he.. Ibland blir man så hemmablind!
Det finns teströr från tillverkningen på Inpipe här i Vilhelmina! Att jag inte tänkt "vindkraft" om dessa!!! :shock:
Glasfiberrör borde vara ganska tåliga, eller vad tror ni? Ofta har privatpersoner dessa som vägtrummor, ruschkanerör till barnen, pelletsförråd och en hel del annat. Dom finns från 100-1600 mm diameter.
Inläggav HJFF1969 29 okt 2008 20:19
PM, du som har på platsinformation, har dom "urläggsrör"?
Jo, dom måste vara väldigt starka i jämförelse med PVC-rör vid motssvarande tjocklek.
Inläggav Göran 29 okt 2008 20:28
Jag har varit och tittat på dem och de är stenhårda. De använder en typ av plast som härdar i dagsljus.
Inläggav PowerMizer 29 okt 2008 21:47
HJFF1969 skrev:PM, du som har på platsinformation, har dom "urläggsrör"?
Ehhh... :roll: Vad är det? :oops:
Inläggav HJFF1969 29 okt 2008 22:05
Urlägg: kasserade billiga rör :D
