Flera turbiner
27 okt 2008 12:21
av smen
Hej Jag har en fundering bara . Varför inte koppla ihop flera turbiner med kilremmar till en pannkaka för att hålla nere storleken men ändå få ut mer kraft Lysande ide
Re: Flera turbiner
27 okt 2008 22:35
Menar du flera turbiner på samma mast, placerade som lamporna på ett trafikljus? Jag har också undrat om detta är tillåtet.
Re: Flera turbiner
28 okt 2008 12:55
av Theladon
Tycker det verkar som att tolkningar av bygglovsfrågor beror mycket på vilken handläggare man får tag på och dennes dagshumör.
En del är ju tyvärr livrädda för att ta ett beslut överhuvudtaget, medans andra, gärna då med ett eget intresse i projekttypen, kan tillåta en hel del.
Re: Flera turbiner
11 nov 2008 06:07
av Maannen
själv så har jag haft tanken att koppla in fler än en generator till ett vertikalt verk, blir det för trögt kanske? för mycket förlorat i friktion?
Re: Flera turbiner
11 nov 2008 11:38
Man kan inte få ut mer effekt än vad bladen på vindkraftverket ger, så att koppla in flera generatorer vinner man inget på.
Re: Flera turbiner
11 nov 2008 16:57
av Maannen
ok, tänkte att den kunde driva mera än en generator. men e ny på detta
Re: Flera turbiner
11 nov 2008 17:01
av Jernet
Maannen skrev:ok, tänkte att den kunde driva mera än en generator. men e ny på detta
Det kan den väl iofs göra, om man nu skulle råka ha fler mindre generatorer liggandes å skräpa, effekten lär dock bli den samma, eller något mindre pga effektförluster.
Re: Flera turbiner
11 nov 2008 17:31
Flera generatorer till samma turbin kanske inte är en sån dum idé ändå. Istället för att ha en allround generator som egentligen inte är optimal vare sig för svag vind eller stark vind, så skulle man kunna ha två genaratorer. En för svag vind och en för stark vind. På så sätt skulle man kunna öka generatorverkningsgraden vid stark vind från 40% till kanske 80%.
Re: Flera turbiner
11 nov 2008 18:49
av Maannen
det tycker jag verkar som en bra ide, som sagt inte bra på detta än, men gillar att tänka på saker å ting, tycker det verkar logiskt att försöka få ut så mycket vid lite och mycket vind.
Re: Flera turbiner
11 nov 2008 19:06
Det här är i och för sig inget nytt. Det har diskuterats här på forumet ett otal gånger. Jag minns att Göran hade nått på gång med flera avstick från spolen men vad som hände med den idén vet jag inte. Kanske den fick stå tillbaka till förmån av kretskortsgeneratorn.
Re: Flera turbiner
11 nov 2008 19:41
Jo, jag håller fortfarande på med "flertrådsalternativet", men några riktiga tester kan jag göra först när jag fått upp motorn och frekvensomvandlaren för testkörningar. Jag räknar även på en modell med olika trådarea i lindningarna, men där jag parallell- och seriekopplar, Y- och D-kopplar (beroende på Emk) och där inga delar av lindningarna "hänger i luften".
Re: Flera turbiner
11 nov 2008 22:08
av HJFF1969
Göran skrev:Jo, jag håller fortfarande på med "flertrådsalternativet", men några riktiga tester kan jag göra först när jag fått upp motorn och frekvensomvandlaren för testkörningar. Jag räknar även på en modell med olika trådarea i lindningarna, men där jag parallell- och seriekopplar, Y- och D-kopplar (beroende på Emk) och där inga delar av lindningarna "hänger i luften".
DET blir intressant, då kan du ju linda Y-lindningen för lite lägre vind
