Furling, pvc-blad och andra frågor.
Re: Furling, pvc-blad och andra frågor.
Inläggav Jernet 26 okt 2008 13:02
Tiden räcker tyvärr inte till för det, samt att kunskapen är rätt så begränsad när det gäller aerodynamik :wink:
Inläggav sudden 26 okt 2008 13:05
å skulle man bygga ett så kommer det garanterat bli vindstilla för all framtid ........
// mvh janne sundin
//mvh janne sundin
sudden
Inläggav Göran 26 okt 2008 13:09
Var det inte du som satt och groggade härom kvällen? Jo, jo.. till sånt räcker tiden till. :P
Aerodynamik behöver du inte kunna för att göra blad. Jag ska göra bladkalkylatorn begriplig någon kväll när andan faller på.
Inläggav Jernet 26 okt 2008 13:13
Göran skrev:Var det inte du som satt och groggade härom kvällen? Jo, jo.. till sånt räcker tiden till. :P
Det finns alltid tid till en grogg :mrgreen:
Det vore himmla fint Göran, tackar!
Inläggav Matte_J 26 okt 2008 21:28
hmmm... fattar nada! :?: -Det ena utesluter väl inte det andra!!!??? 8)
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav Tompaiuppsala 26 okt 2008 21:48
Hello!
I det här sammanhanget får jag ändå betrakta mig som PVC-vän, även om det är skit för miljön.
Att såga blad ur avlopssrör är enkelt och tar inte mycket tid. Resultatet blir inte heller fy skam.
Problemet med långa blad är att det krävs rör med stor diameter. Det inser man om man använder kalkylatorn här på sidan.
Den är inte avsedd för PVC-blad men ger ändå en uppfattning om vinklar och diemensioner.
Ett 1,5 m blad tror jag riskerar bli lite sladdrigt. Om man limmar ihop två blad, åtminstone första tredjedelen från basen kanske styvheten ökar.
Testa!
Inläggav snurrevindan 16 aug 2009 12:03
hej göran.
jag har provat med sådana blad i 4,8 M längd det fungerar, men hur rötskyddar man dem?
8)
snurrevindan
Inläggav Göran 17 aug 2009 15:49
Jag vet inte, men olja har jag sett att de använder på otherpower.com.
Finns det något bättre är jag också intresserad av att veta det.
Inläggav KennethE 17 aug 2009 20:53
Jag skulle kunna tänka mig samma olja som underlaget de ligger på skulle ha fått för länge sedan. :-)
Jag skulle dessutom föreslå att man kör ett eller ett par lager först med en riktigt kraftigt utspädd olja som suger in ordentligt i trät, Pensla på ordentligt och låt suga in ända tills det inte suger in all oljan utan ytan blir blank över hela ytan.
Observera att det skall vara en olja som torkar och bildar ett hårt skikt.
Trät ser ju vackert ut så det blir säkert väldigt vackert med bara olja, men vill du ha någon färg på kan du snacka med en kompetent färghandlare om lämpligt färgpigment att tillsätta oljan, En sådan kan säkert tala om ifall jag har rätt eller är helt ute och cyklar också. :-)
Men jag tror att du på det viset får ett skydd som håller i väldigt många år.
De vackert patinerade plankorna under blir förmodligen också mycket vackra av samma olja, men de kommer att bli mycket mörkare. Jag har sett trädgårdsmöbler med samma vackra patina som blivit väldigt vackra med sådan träolja, men testa först på en liten yta någonstans som inte syns så att du kan se ifall du gillar resultatet. Ett alternativ där kan vara att bara slipa bort allt trä som rest sig, och upprepa det några gånger när det blivit blött och torkat igen, och sedan låta trät få tillbaka patinan igen så får du samma vackra trä men slipper flisor i fötterna. :-)
En miss är att skarvarna mellan plankorna skall ha samma avstånd som mellan plankorna, detta för att inte kapilärkraften skall hålla kvar vatten som då hinner sugas upp i ändträt vilket innebär att ändträt kommer att ruttna i förtid.
