Sida 1 av 2
Furling, pvc-blad och andra frågor.
InläggPostat: 25 okt 2008 13:53
av Teknikern
Nu har jag letat både på nätet och här efter dels hur furlingsystemet fungerar och byggs och hur stora pvc-blad som är möjliga att tillverka för att dom inte ska blåsa sönder. (Gratis pvc-rörstumpar, därav materialvalet)
Verket jag tänker bygga ska få en 3-metersturbin av pvc-blad hade jag tänkt så jag behöver lite hjälp med dimensioneringen både med blad och furlingsmekanism. Det bästa hade ju förstås varit en ritning eller skiss på hela furlingen med offset och vinkel mm. och så naturligtvis bladen.
Varför jag vill ha just 3-meter är av den enkla anledningen att jag har tillgång till gratis truckbatterier som jag får låna av min gode vän skrothandlaren och köra slut på och då vill jag kunna ladda rejält i dom.
Utbytet av dom "små" entonnsbatterierna är redan fixat, jag har en containerkärra till traktorn så med lite u-balk och en svets blev det en ram som batterikassetterna står på. När dom är slutkörda är det bara att öppna dörrarna på batterirummet, backa in kärran under ramen, dra i en spak i traktorn och åka tillbaks till skroten för utbyte mot ett annat "lik". :D
*snacka bara inte om bygglov, byggnadsinspektören kommer aldrig mer att sätta sin fot härute* :twisted:
Re: Furling, pvc-blad och andra frågor.
InläggPostat: 25 okt 2008 14:36
av Jernet
Till att börja med måste jag be dig att söka byggnadslov innan du sätter dina ideèr i verket :mrgreen: :mrgreen:
Så ja! Ta de lungt :wink:
Har exakt samma fråga som dig, men jag undrar nog om man inte måste staga upp vingbladen med typ vinkeljärn på baksidan när dom blir såpass stora som du/jag vill ha dom.
Alternativt förstärka dom med exemplevis glasfiber på baksidan.
Hoppas jag inte "kapat" din tråd nu?
Följer hädanefter den med intresse...
InläggPostat: 25 okt 2008 15:11
av Teknikern
Jernet skrev:Till att börja med måste jag be dig att söka byggnadslov innan du sätter dina ideèr i verket :mrgreen: :mrgreen:
*laddar hagelbössan och åker mot Gräsmark* :twisted:
Du kapar inte alls tråden och jag är själv inne på att förstärka bladen med plattjärn eller tunt vinleljärn, eller vinkeljärn på plattjärnet på baksidan annars är det nog en orimlighet att få dom att hålla. Glasfiberförstärkt pvc är kass då dom separerar. Fästet mot navet är ju ett annat kapitel som jag tänkt lösa med en "vagga" som passar bladprofilen.
Jag har ett förflutet i glasfiberbranchen men jag vill bygga en enkel snurra utifrån basicmaterial så det bara ska behövas en svets, en handborrmaskin och ev. en svarv för att få ihop verket. Jag har annars en hel verkstad men tanken är att detta verk ska kunna byggas av en normalhändig person utan allt för mycket mixter. Ju enklare det blir, desto fler blir vi som har egna verk i framtiden (till kraftbolagens stora förtret). :mrgreen:
InläggPostat: 25 okt 2008 15:42
av Jernet
Spara dina patroner :mrgreen:
Jag skulle gärna vilja se någon som kunde ge ett bra(å enkelt) exempel på hur man bygger vingar till ett vindkraftverk.
Effektiviteten är inte så noga, men något hyffsat bra för en förstabyggare.
Dom senaste dagarna har det blåst rejält här, och det är ju synd å skam att man inte kan utvinna detta till elenergi.
Till exempel! Om man nu bygger ett flerbladigt (10st kanske) vindkraftverk hur är vinklingen på bladen?
Ja det enda jag kan erbjuda vid ditt besök är en rejäl sup(ar) och en sängplats, om det duger? :D
Någe mat kan det bli också :wink:
per
InläggPostat: 25 okt 2008 16:52
Jag tror inte att man ska låta det vara alltför enkelt, det måste ju fungera också och vinkeljärn på baksidan av bladen låter inte om någon bra lösning. Förmodligen kommer bladen att låta så mycket att du använder hagelbössan till att skjuta ned vindkraftverket för att få tyst på det. :P
InläggPostat: 25 okt 2008 16:57
av Teknikern
per
Det duger alldeles förträffligt om jag kommer till dina trakter nångång. :)
Vi har iallafall samma tänk när det gäller verket, enkelt att bygga och framförallt billigt. Tänk om det fanns ritningar på nätet "från skrothandlaren till färdigt verk" så behövde ju inte alla uppfinna sitt eget hjul. Uppfinner hjul gör dom så bra på Försvarets Materielverk, där uppfinner dom hjulet igen varje dag. :mrgreen:
InläggPostat: 25 okt 2008 17:00
av Teknikern
Göran skrev: Förmodligen kommer bladen att låta så mycket att du använder hagelbössan till att skjuta ned vindkraftverket för att få tyst på det. :P
Om jag bygger nåt så räcker inte hagelbössan långt, då fordras det minst ett granatgevär. :mrgreen:
InläggPostat: 25 okt 2008 17:19
av Jernet
Göran skrev:Jag tror inte att man ska låta det vara alltför enkelt, det måste ju fungera också och vinkeljärn på baksidan av bladen låter inte om någon bra lösning. Förmodligen kommer bladen att låta så mycket att du använder hagelbössan till att skjuta ned vindkraftverket för att få tyst på det. :P
Peronligen tycker jag att det finns så mycket annat oväsen i samhället att några vingblad gör varken till eller ifrån för mig, men visst är det skönt när allt är tyst.
Vidare så kan man ju montera vinkeljärnen med "V:et" inåt mot propellerbladet så lär det inte skapa så fasligt med ljud, samtidigt som det ger bra med bärighet mot propellerbladet.Kanske bättre är ett rätvinklat v-järn?
En Per som just nu sitter å lyssnar på AOL-blues me en go grogg :wink:
InläggPostat: 25 okt 2008 20:10
Näe, vingprofilen är ju så känslig så inga järn varken på längden, eller tvären.
InläggPostat: 25 okt 2008 20:13
Så här gör man bladen: http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php
Jag har själv gjort blad som var 1,5 meter långa. (turbindiameter 3,2 m) Diameter på röret jag gjorde det av var 300 mm (Orange avloppsrör) ca 8-10 mm godstjocklek.
Fungerar utmärkt. Jag rundade av bladen lite och fasade av dem i bakkant.
InläggPostat: 25 okt 2008 23:59
av Teknikern
Tack Deepforest, det är sånt vi vill höra mera av. Nu var den delen fixad så nu är det bara furlingsystemet som behöver benas ut. :)
*det tar sig sa pojken om skrikat*
InläggPostat: 26 okt 2008 01:23
InläggPostat: 26 okt 2008 01:47
Om du ska bygga en 3 meterssnurra varför inte kopiera Otherpowers 10 fotare. De bygger ca 50 st om året, så designen är beprövad.
http://otherpower.com/turbineplans.html
InläggPostat: 26 okt 2008 11:19
av Jernet
Om man skulle få tag i propellervingar från ett litet flygplan, skulle det funka?
Eller har dom fel vinkling kanske.
InläggPostat: 26 okt 2008 12:08
Näe, inte flygplan heller, men vingar i trä. Det är bara ta fram sågen, en rasp och sandpapper. Dessa fick jag själv till på första försöket.
