Inläggav Pelle 09 nov 2008 13:01
Njaehe Göran:
Min tanke var att kunna vrida vingarna med hjälp av regulatorn för lägsta möjliga startvind samt att slippa övervarva rotorn med dramatiskt sjunkande verkningsgrad som följd.
Om du gillar lite större bröst :oops: så prova en kolfiltermask så slipper du både lukt och rinnande ögon......bröst kan dock framkalla dräggel...har inga idéer där..
Hälsar Pelle som tänker leda ström(en)
Pelle
Inläggav Göran 09 nov 2008 14:10
Vi har diskuterat ledbara blad, men det blir så mycket mer avancerat och dyrare. Anfallsvinkeln är så känslig och fungerar det inte som det ska tappar man för mycket verkningsgrad. Vi vill ju inte löpa gatlopp efter det här och jag har dessutom för dålig kondis för det.
Om stora bröst ger sådana symptom kanske silikonet i dem utsöndrar styren och i så fall bör man väl inte trycka dit näsan? :P
Inläggav Pelle 09 nov 2008 15:25
Jag förstår, jo då e de nog klokt att börja med fast konstruktion.
Gällande bröst kallade "Teknikern" ditt andningsskydd just det..det var ett sådant jag menade.. men vi lämnar nog det 8)
/Pellelelle
Pelle
Inläggav Göran 09 nov 2008 16:54
Jag förstod precis vad teknikern menade. :wink:
Sedan uppgifter om nya bestämmelser för bygglovsfritt upp till tre meters turbindiameter kan vara på gång, har en prototyp av en fot för markmontering av 3x3-metersblad tagits fram. Sedan deepforest kom med uppgiften i onsdagskväll och jag fått den bekräftat under torsdagen har vi kört på, trots att uppgifterna ännu är osäkra. Att det tagit oss tre dagar att få fram en ny prototyp beror alltså på den osäkerhet som råder bland våra makthavare. :wink:
Nya gjutformar kommer att vara klara under nästa vecka, då jag också hoppas kunna påbörja bänktest av generatorn.
Inläggav deepforest 09 nov 2008 17:01
Om jag får lägga min näsa iblöt, och det gör jag, så:
Skulle det intre vara lättare att göra fundamentet trekantigt? Mindre material och lättare att "loda in". Med tre "ben" (kanske med skruvar el dyligt) så blir det mycket enklare att rikta upp. Mindre material också. :D
[img]
[/img]
Inläggav PowerMizer 09 nov 2008 22:50
Göran skrev:Frekvensomvandlaren, men hur kopplar man in den?
Beror på vad det är för frekvensriktare... 3 faser in o 3 faser ut är det normala på lite större/äldre, men mindre kan ha 1 fas in o 3 ut.... Ofta styr man frekvensen med en potentiometer, 4-20 mA eller 0-10 V. Oftast måste man även kalibrera riktaren för aktuell motor också. Sen brukar det sitta en radda plintar för start/stopp och annat jox.
Göran skrev:Enligt vad jag förstår så måste man även ha ett filter mot övertoner som annars går ut på nätet och skapar förluster i motorn.
:?: Hörre meen du nu?
Göran skrev:Finns det någon expert på frekvensomvandlare här?
Expert?? Jag har varit proffesionell på området, men aldrig expert... :mrgreen:
Pelle skrev:Min tanke var att kunna vrida vingarna med hjälp av regulatorn . . .
Har också fått tanken i huvudet, men inte fortsatt tänka. Nackdelen är ju kalibreringen och att det är en pryttel till att underhålla, men....
deepforest skrev:Mindre material och lättare att "loda in".
Håller med dej! :mrgreen:
Inläggav Göran 09 nov 2008 23:03
Justerbara fötter var en smart idé och tre ben räcker, det tycker jag också och än är inte sista ordet sagt. :wink:
Maskinen måste ju även passa för att sticka fast i en fackverksmast, eller rörmast, för på marken gör den oftast ingen större nytta.
PM, jag läste om frekvensomvandlare på Wikipedia och där mumlades det om filter och övertoner.
Inläggav deepforest 09 nov 2008 23:21
Generatorn måste väl inte sitta nedtill?
Kanske så här? RÖD generator/pannkaka upptill med kablarna ned genom röret, och sen ner i masten. Kanske fäste för bladen direkt i pannkakan?
[img]
[/img]
Inläggav PowerMizer 09 nov 2008 23:30
Göran skrev:PM, jag läste om frekvensomvandlare på Wikipedia och där mumlades det om filter och övertoner.
Jag kopplade in en Telemecaniqe Altivar 21 hemma. Började också dilla om pipande elmotorer och en motorkabel som sänder störningar till när och fjärran, men det slutade med en vanlig EKLK mellan Altivar'en och motorn. Funkade bra, och det är bara vid vissa hastigheter man hör övertoner ur motorn, dock inte störande. Skippa alla filter och testa!
Min gamla Danfoss körde jag med vanliga EKK från vx-riktaren och till 6 parallellade motorer. Inga problem!
Inläggav Göran 10 nov 2008 00:00
Stagen på pannkakan skulle gå, men då kommer man inte åt generatorn utan att stoppa maskinen. Ur den synpunkten blir det mest praktiskt att ha den längst ned. Samtidigt blir det opraktiskt när mast ska användas och det ska det för det mesta.
Inläggav Göran 10 nov 2008 00:28
Då var det dags igen. :P
...och vips var en rotorskiva till gjuten.
Det tar nästan en timme hem om kvällarna trots att det bara är fyra mil. Regn och isgata första milen, sedan dimma.
Inläggav Göran 10 nov 2008 00:34
PM, jag frågar dig om hjälp om det kör ihop sig, men inga experiment tack, för den kostar 10 tusen och den är lånad. :|
Inläggav HJFF1969 10 nov 2008 12:11
Man BÖR väl ha filter men tillfälligt går det bra utan, nyare frekvensare har ofta inbyggda.
Inläggav PowerMizer 10 nov 2008 13:55
Göran skrev:PM, jag frågar dig om hjälp om det kör ihop sig, men inga experiment tack, för den kostar 10 tusen och den är lånad. :|
Vette fåglarna om du har koll på läget, men filtret är ju bara för att minska störande övertoner. Att koppla in den klarar vilken klåpare som helst, oavsett priset... :roll:
Inläggav Göran 10 nov 2008 14:32
Det hänger sladdar i drivor ur den och ur motorn, men när jag har en lokal att ställa upp den i ska jag ta en titt på det hela. :P
Filter-grejen verkar vara komplicerad. Det här är ju en apparat som jag vill försöka förstö, den ska bara fungera, precis som TV:n. :P
