Inläggav Göran 26 mar 2009 22:25
Det är en bra början, Sverre. :wink:
Inläggav L-J 06 apr 2009 15:22
Göran skrev:Det kan räcka till en aktie. :wink:
Hej, jag hittade också några Hundringar, jag är med.
Sitter just och tittar ut över sjön, och minsann snurrar det inte där på andra sidan hos Ulf.
L-J
L-J
Inläggav Göran 06 apr 2009 17:37
Om det blir aktier i H-rotorn vet jag inte, men väl i 24 volt så det går att komma åt ägande den vägen. :wink:
Inläggav TonyMontano 06 apr 2009 17:41
oh nice
Inläggav JasonCW 06 apr 2009 22:20
Göran skrev:Om det blir aktier i H-rotorn vet jag inte, men väl i 24 volt så det går att komma åt ägande den vägen. :wink:
Aktier i Windforce får det vara, annars kan det kvitta. :)
JasonCW
Inläggav Göran 07 apr 2009 03:08
Hur det blir med aktier kommer snart att lösa sig. Jag åker söderut om en vecka och då ska inte bara den nya generatorn testas, då ska det pratas affärer. :wink:
Inläggav KennethE 07 apr 2009 09:50
Söderut? Umeå eller? ;-)
Inläggav jan 07 apr 2009 10:53
För var det bra med fart i den här tråden varför har det lungnat ner sig fins det inget nytt att berätta eller går det så bra å e så mycket som hännder så du inte hinner med att skriva om allt? :roll:
jan
Inläggav Göran 07 apr 2009 16:23
Inte Umeå, Kenneth. :P
jan, det händer saker hela tiden och nästa vecka ska den nya generatorn testas. Jag har precis fått veta att alla delar är skurna och klara så nu har jag påskhelgen på mig att få den klar.
I övrigt hoppas vi på tur när det gäller att få upp H-rotorer på två hustak i två olika städer (den ena på ett stadshustak). Går allt vägen blir det även en H-rotor mitt i en rondell, men det gäller att få tillstånd för detta.
Bladen kommer att tillverkas av ett företag i Småland och som även tillverkar blad till stora bjässar, så det blir hög kvalitet och enligt konstens alla regler. Epoxy och kolfiber är inte nödvändigt, det gör bara bladen otroligt dyra så det har vi skippat. Det ska även experimenteras med ett nytt material och en ny tillverkningsmetod för de mindre verken, men hur det går till och vad de består av är än så länge hemligt.
Nästa helg kommer ett reportage och då vet jag hur nära skarpt läge vi är.
Inläggav TonyMontano 08 apr 2009 11:49
Nice! vad är de för generator som används? :)
Inläggav Jernet 08 apr 2009 13:31
Fick du grejerna skurna på det stället vi snackade om Göran, eller blev det någon annanstans?
Inläggav Göran 08 apr 2009 14:07
Jag hade redan beställt från företaget här uppe, men nu ska jag även göra en 24-polig generator, en riktig specialare med ett centrumhål på en halvmeter, så nu kommer det att ställas krav. :wink:
Inläggav jan 08 apr 2009 14:13
Göran om det e så att du behöver få nå grejor skurna så sitter jag å skär hela dagarna :wink:
dock inte med laser men med en pasma
jan
Inläggav KennethE 08 apr 2009 19:47
Det var en riktigt intressant idé, stor diameter och många poler. Då bör man ju också få plats med grövre tråd ifall man seriekopplar många poler så får man ju högre spänning trots färre varv.
Funderade lite igen (varning). Om man tar en tunn kopparplåt och en lämplig isolator, rullar ihop till en "rulltårta" med lite lim och sedan skär lagom tunna skivor av den med laser så borde man få bra spolar vid serietillverkning? Isolation på skärytorna får man ju automatiskt när man gjuter in dem. Sedan beror det ju lite på hur tjocka snitt lasern ger och därmed hur mycket spill det blir, men samtidigt måste ju plåten bli billigare än lackad koppartråd så att man kan tolerera lite spill? Det kanske finns smartare sätt att skära också? Helst skall man kanske linda runt en massiv stav av lämpligt material så att den håller formen när man skär ifall man skär mekaniskt, men staven bör då inte limmas fast eftersom det då blir svårt att ansluta inneränden.
Gör man något i den stilen får man ju samtidigt "tråd" med fyrkantigt tvärsnitt vilket ger högre fyllnadsgrad.
Inläggav Göran 08 apr 2009 22:06
Intressant, Jan! Jag har direkt några frågor.
Vad blir det för kvalitet på skärytorna jämfört med laser- och vattenskärning?
Blir det stor värme så att det finns risk att stålet slår sig (tjockleken är 6-10 mm beroende på delar)?
Hur lång är leveranstiden?
Och en annan liten detalj...priset? :wink:
Så här ser rotorskivan (gjord för magneter upp till 70 x 30 mm) och jiggen ut. (fler jiggar av just den här storleken behöver jag inte)
Statorfäste och distanser mellan rotorskivorna.
