Inläggav Göran 15 dec 2008 13:48
Jag skulle gissa att en sådan savoniusrotor i den storleken ger 150 watt, kanske 200 i bästa fall.
Inläggav Jernet 15 dec 2008 14:03
Ja det är ju inte så lite!
Nu ska jag inte sabba din tråd Göran, men bara en fråga till, Hur förbättrar man effekten bäst?
Bredare rotor? eller högre rotor?
Inläggav Göran 15 dec 2008 14:59
Det har ingen betydelse bara den sveper så stor yta som möjligt. Man kan nog inte räkna med mer än totalt 10% verkningsgrad ut från generatorn hos en savoniusrotor eftersom de har så låg verkningsgrad. Den kräver också en väldigt speciell generator p.g.a sitt låga varvtal. Det här är ett projekt som kommer att kosta mer än det smakar. Jag vet inte på rak arm, men det kanske krävs uppemot 40 magnetpoler för direktdrift.
Inläggav Jernet 15 dec 2008 15:03
Jaha! dags att göra som strutsen igen då :evil:
Inläggav Göran 15 dec 2008 15:06
Om du tycker att det är kul att bygga en sådan kan du göra det, men är det energin du vill åt så är en savoniusrotor det sämsta alternativet.
Inläggav Jernet 15 dec 2008 15:20
Jo det är mest för intresset, men att bygga en generator med 40 magnetpoler är inte rimligt ur ekonomisk synpunkt.
Inläggav Göran 15 dec 2008 15:22
Den kräver i och för sig bara små magneter, men det är svårt att beräkna när man inte har några tidigare efrarenheter gå på.
Inläggav M8e 15 dec 2008 18:31
Om man har en smal och hög så får man ett högre varvtal! Tror att trs brukar ligga vid typ 0,3-0,5, så om man har en omkrets på 1m så blir det 3-5 varv/s(180-300rpm) vid 10m/s. Om man har en omkrets på 1dm så blir det istället 30-50varv/s(1800-3000rpm).
Så om man gör en savonius så ska den vara 0,03meter i diameter och 100 meter hög. :lol:
Eller så kan man växla upp varvtalet, man kan ju använda remdrift till vattenhjul så då borde det inte vara så svårt på en savonius, förutom då att kraften kommer liter mer ryckigt om man har den helt rak. Så man kanske får dela upp den i höjden och vrida varje bit/modul ett antal grader.
typ:
Inläggav Göran 15 dec 2008 19:05
I morgon kan ni se H-rotorn i TV4 Skaraborgs nyhetssändningar.
Det var meningen att jag skulle åka ner och "linslusa", men jag fick ställa in en timme innan bussens avgång från Vilhelmina. Kroppen ville inte och magen känns för orolig. Det var synd för jag hade verkligen velat vara med och nu får doktor Bolumlid stå där ensam och sköta snacket.
Någon gång den här veckan kommer även ett reportage i Falköpings tidning.
Inläggav M8e 15 dec 2008 19:38
Hoppas man kommer kunna se det på nätet, och kanske läsa.
Falköpings tidning verkar inte ha något på nätet?
Inläggav Göran 15 dec 2008 23:11
Artikeln ur Falköpings tidning har vi fått lov att själva lägga ut på nätet. Jag hoppas att man kommer att kunna se reportaget på TV4:as hemsida, annars missar jag det själv.
Inläggav Karro 16 dec 2008 06:07
Var är länken till artikeln?
Inläggav Göran 16 dec 2008 11:50
TV-inslaget blir nog ikväll och tidningsreportaget lägger jag in när det kommer.
Inläggav Göran 19 dec 2008 03:53
Maxeffekten på 3-metersrotorn har angivits till 3,3 kW vilket ger en verkningsgrad på 27,2 %. För tvåmetersrotorn på 1,5 kW blir verkningsgraden på 27,9 %. Det betyder inte att tvåmetersrotorn är effektivare, bara att siffrorna är riktvärden.
Inläggav richard 19 dec 2008 20:41
Göran skrev:för savoniusrotorn har lägst verkningsgrad av alla typer av vindkraftverk. .
Det har du ganska fel.därfor att en savoniusrotor behöver alldrig kopplas bort när det båser för mycket.
Så om en HAWT har en verkningsgrad av 30 %mellan 3 och max 20 m/s.och en Savoniusrotor har en verkningsgrad av 10 % mellan 3 och hur mycket du vill m/s.
Så vilken verkningsgrad har en savoniusrotor till slut?Yep,mer än du vill,det är bara en annan sätt av räkna.
Minn turbin har en verkningsgrad av 100%,efter nerskrivning .
Savoniusrotor är enklara att bygga ,ingen konstiga naca???? former,vanligt avlopsrör duger.
Så en gång till,vad är verkningsgrad?
richard
