Inläggav Göran 13 dec 2008 12:56
För att föra tillbaka tråden på banan igen så lägger jag in några bilder på den kompletta generatorn. :P
På bilden ovan ser luftgapet ut att vara större på ena sidan, men skivorna sitter parallellt. Luftgapet är 3 mm på båda sidor om statorn när generatorn monteras på H-rotorns axel.
Inläggav pellesnurr 13 dec 2008 15:08
Ser mycket spännande (och proffsigt) ut. När kan man förvänta sig rapport om någon slags testresultat? Har du grejerna hos dig eller skall det skickas och testas någon annan stans?
pellesnurr
Inläggav Jernet 13 dec 2008 15:23
Schysst Göran!
När kommer dom där i butiken till en billig penning :mrgreen:
Skämt å sido, skulle jag gärna vilja ha en sådan där manick.
12v 1000w skulle sitta som handsken.
Å ja! Jag väntar gärna tills dina fingrar läkt ihop.
Inläggav Göran 13 dec 2008 16:07
Jag har själv ingen H-rotor än, så den här ska skickas iväg. Innan jag själv har en H-rotor vet jag ingenting om effekten. Det är först när jag kunnat mäta vridmomentet vid olika varvtal och ritat upp en effektkurva för H-rotorn som jag kan anpassa generatorn för den. Än så länge är allt bara vilda gissningar.
Jernet, det går bra det. Behöver du en hel container, eller bara ett mindre antal? :P
Inläggav Göran 13 dec 2008 16:13
De kommer i butiken någon gång efter nyår, för olika effekter och varvtal och för både vertikal och horisontalaxlade vindkraftverk. I första hand gör jag dem för två och tremetersturbiner. Priset beror på hur mycket jag kan sänka kostnaden för delarna, sedan måste jag ha en liten lön också, men väldigt liten. :P
Inläggav Jernet 13 dec 2008 16:36
Container slänger man skräp i, för övrigt så kan det handla om 1st för provkörning(i ett hembygge) till att börja med. :P
Jag har nämligen listat ut var det blåser som mest i marknivå hemma hos mig. :wink:
Å där skulle en Savoniusrotor sitta som en smäck :mrgreen:
Har jag sagt förut att detta forumet är vanebildande :shock:
Inläggav deepforest 13 dec 2008 20:03
Ska han ha lön nu också :shock: :shock: :shock:
Inläggav pellesnurr 13 dec 2008 20:38
Hur listade du ut detta? Har du haft ett tjog vindmätare som stått på lika många platser på tomten ett år, eller hur bar du dig åt?
Inte ironisk, bara nyfiken :?
pellesnurr
Inläggav Jernet 13 dec 2008 20:58
Jag har använt huvudet (det är det enda det duger till,och som oftast är i blåsväder) och kollat in våra buskar runt omkring kåken.
Själva stugan blir ett vindfång och riktar vinden på sydöstra sidan om stugan, för det blåser oftsast från sydväst.(har stått där många ggr)
Tänkte som ett litet test sätta upp en Savoniusrotor precis i hörnet av stugan.(mellan mark och utsprånget på taket)
Om det funkar vet jag inte, men jag lär ha kul under tiden jag testar, vilket är det vesäntliga för min del.
Därför vill jag gärna ha en generator typ den Göran byggt till h-rotorn.
Inläggav HJFF1969 13 dec 2008 21:12
Snyggt Göran!
Med ett luftgap på 3mm har du ju möjlighet att krama ur lite till om det skulle behövas :)
Inläggav Göran 14 dec 2008 01:11
Jernet, savoniusrotorer har oerhört lågt varvtal och några 1 kW behöver du inte för savoniusrotorn har lägst verkningsgrad av alla typer av vindkraftverk. Får du 50 watt ur den får du vara glad, men det beror på storlek.
Inläggav Göran 14 dec 2008 01:15
HJFF, det går att kräma ur mycket mer för luftgapet mellan magneterna är 22 mm.
Inläggav Jernet 14 dec 2008 08:17
Göran skrev:Jernet, savoniusrotorer har oerhört lågt varvtal och några 1 kW behöver du inte för savoniusrotorn har lägst verkningsgrad av alla typer av vindkraftverk. Får du 50 watt ur den får du vara glad, men det beror på storlek.
Den kommer bli stor!
Inläggav Göran 15 dec 2008 02:27
Hur stor?
Inläggav Jernet 15 dec 2008 08:04
Göran skrev:Hur stor?
B=2x600mm
H=3000mm
