Sida 14 av 34
InläggPostat: 09 dec 2008 23:45
En bild till och här ser man pyramideffekten i mörker. :P
InläggPostat: 10 dec 2008 00:16
av Sverre V
WoooW
En perfekt lyssetting av H rotoren.
Hva med et høyoppløst bilde til meg ?
InläggPostat: 10 dec 2008 01:38
Jag har ingen högre upplösning än så här av dessa bilder, men här är en till. :P
InläggPostat: 11 dec 2008 00:45
Nu får det duga, det är trots allt bara en prototyp. Jag hade behövt slipa och spackla några gånger till men ikväll blåste jag på lite färg (vad jag hade i burkar som låg och skräpade) och imorgon skruvar jag ihop den, sedan börjar jag med nya gjutformar för en större pjäs.
Stator
Rotor (1 av 2 skivor)
Nav och hållare för stator
InläggPostat: 11 dec 2008 02:08
Snyggt jobbat, Göran.
InläggPostat: 11 dec 2008 11:28
Tack, Martin! Med tanke på vad som hände med statorn när jag skulle gjuta den blev det ganska bra ändå till sist.
InläggPostat: 11 dec 2008 11:37
Jo jag råkade ut för samma sak som du men med lite spacklande med epoxi så blev det också bra.
InläggPostat: 11 dec 2008 11:41
av Jernet
Hur mycket räknar du med att just denna generatorn kommer ge? Är det en 24voltare?
InläggPostat: 11 dec 2008 13:55
Ja, den är tänkt för 24 volt, men det här är bara en generator för demo. Den kommer att leverera, men hur mycket vet jag inte. Innan jag kan gå vidare måste jag få upp en egen H-rotor så att jag kan mäta vridmoment och räkna ut rotorns effekt över hela varvtalsregistret. I det här läget är allt bara gissningar, så den här generatorn är mest för syns skull.
InläggPostat: 11 dec 2008 13:59
av Jernet
Jag förstår!
I vilket fall som helst ska det bli hemskt intressant att se slutprodukten av edert gedigna arbete.
Jag hoppas innerligt att allt kommer funka som det ska för er, utan större bekymmer.
InläggPostat: 12 dec 2008 00:17
Det hände en olycka idag så känsliga personer varnas för läskiga bilder. :P
Igår målade jag rotorskivorna och för att de inte skulle ligga direkt mot golvet hade jag plåtburkar under. När jag lyfter upp rotorskivorna, en i varje hand, har burken under den ena skivan fastnat. Utan att tänka mig för försöker jag peta bort burken med den andra handens tumme, som var ledig och i samma ögonblick small det. Rotorskivorna slog ihop med enorm kraft och med tanke på att jag hade fingrarna emellan är jag tacksam att jag bara fick några mindre klämskador. Tur i oturen var nog att magneterna var vända utåt på den ena skivan och att de inte slog ihop rakt emot varandra, för då hade tre fingrar på varje hand suttit fastklämda i centrumhålet. Förmodligen hade det varit köttfärs av dem då. Eftersom det finns en luftficka med 10 millimeters höjd runt centrumhålet där jag hade fingrarna, gick det trots allt bra. Ett finger satt i och för sig fast, men utrymmet var precis tillräckligt för att kunna dra loss det. Nina som är undersköterska skrek rakt ut när jag skulle plocka bort plåstret för att visa vad som hänt. :P
Det tog mig 20 minuter innan jag fick isär skivorna, men jag fick offra polyesterkanten på den ena, det gick inte på något annat sätt.
Jag har sagt det förr och jag säger det igen - Akta fingrarna! Det smäller bara till som en råttfälla med med enorm kraft och enligt vad jag läst har någon klämt bort ett finger på det här sättet och efter det jag gjorde ikväll vet jag att det är fullt möjligt. Själv fick jag bara lite fetare fingrar än innan.
InläggPostat: 12 dec 2008 00:38
av Jernet
Ajajaja! Det där såg ut att ha gjort ont.
Leka med högeffektiva generatorer är förenat med hög skaderisk tydligen.
Tur att det trots allt inte blev större skada på ditt finger.
InläggPostat: 12 dec 2008 01:04
Ja, det var riktigt läskigt och nu lärde jag mig att aldrig bära mer än en skiva åt gången.
InläggPostat: 12 dec 2008 02:19
Och du snackar om att GAS är farligt?!
MUAAAHAHAHAHA.... :lol:
InläggPostat: 12 dec 2008 03:20
:P
Det där lilla såret på fingret ser löjligt ut men nästan alla fingrar har domnat och jag har ont i underarmarna och höger tumme + att något har hänt i ena långfingret. Det var som att smälla ihop händerna i 700 km/h och allt nedanför armbågarna känns helkonstigt nu ikväll.
