Inläggav Göran 08 dec 2008 00:56
Första 3x3:an klar och det blev en bjässe.
Nu behövs lite siffror för att kunna göra en generator till den. Vindmätaren är inte tillräckligt känslig för H-rotorn börjar snurra redan innan vindmätaren ger utslag. Under den första dagens tester var vinden väldigt svag och knappt mätbar vissa stunder, men vridmomentet var ändå tillräckligt för att vrida axeln krokig vid ett hastigt mekaniskt nödstopp.
Eftersom H-rotorn går för fullt redan vid 1,5 m/s vore det trevligt att ta tillvara energin redan där. I och för sig handlar det bara om ca: 5-6 watt, men sett över dygnet blir det trots allt 120-150 Wh. Vid 3 m/s bör den kunna producera ca: 1 kW/dygn och i en tornado med vindstyrkor upp mot 150 m/s bör den producera 100 MWh/dygn och förklaringen till denna enorma energi torde kunna bero på pyramiden H-rotorn står på. Generatorn sitter dessutom i pyramidens centrum. :P
Inläggav deepforest 08 dec 2008 01:14
Stoppa in ett slött rakblad i pyramiden och se om det blir vasst :mrgreen:
Inläggav Göran 08 dec 2008 01:16
Lite bilder från "lindnings- och lackeringsverkstan" också. :P
Även om generatorn bara är en prototyp kan jag inte släppa iväg den utan att först snygga till den.
Deepforest, rakblad är inte testat, men pyramiden kröker axlar vid vindhastigheter under 3 m/s. :P
Spackling av statorn.
Grundlackering för rostskydd.
Torkning.
Inläggav deepforest 08 dec 2008 01:27
Enligt din kalkylator så ger mitt verk 13636002 Watt vid 150 sekundmeter = 327264048 Watt/dygn = 327MW, så mitt verk blir bättre än ditt :mrgreen:
Nån som vill köpa aktier?
Inläggav Göran 08 dec 2008 02:20
Ditt verk kommer att blåsa omkull vid 25 m/s för du har ingen pyramid. :P
Inläggav Karro 08 dec 2008 07:21
3x3 meter är allvar!
Jag följer intresserat utvecklingen.
Själv har jag fastnat på bilreparation. Ett fyratimmarsjobb har hittills tagit mig en vecka och gett mig en präktig förkylning. Norrland har minusgrader och snö i December.
Det mekaniska är inte riktigt min grej, men fy skam den som ger upp.
Inläggav pellesnurr 08 dec 2008 10:56
Göran skrev:Första 3x3:an klar och det blev en bjässe.
Göran, den där bilden var jättefin, har du den i högre upplösning så kunde den lätt platsa på mitt datorskrivbord!!
//Per
pellesnurr
Inläggav pellesnurr 08 dec 2008 10:58
Förresten, masten är ca 5 meter hög, uppskattar jag det som, stämmer det? Hur mycket högre kan man göra det utan större problem?
pellesnurr
Inläggav Göran 08 dec 2008 12:56
pellesnurr, jag kan maila full storlek på bilden.
Höjden upp till bladens övre kant är 5 meter på bilden. Visst går det att göra masten högre, det är bara att använda längre stödben.
Karro, det här är allvar. :P
Inläggav pellesnurr 08 dec 2008 13:03
Tackar på förhand!
Du har ju som jag kan se fördelen av att kunna placera detta exemplar på en plan markyta. Sån lyx har jag inte alls :-). Skulle det fungerar lika bra med gjutet bergfäste och vajerstagning, tror du? Bara man kör med "hängslen och livrem", dvs flera och tillräckligt tjocka vajrar borde det ju ge samma säkerhet, eller?
//per
pellesnurr
Inläggav Jernet 08 dec 2008 13:12
Se där ja! Nu börjar det hända saker vill jag lova.
Det där ser ju riktigt snyggt ut Göran.
Tänk va käckt att få montera upp en sådan på tomten, utan byggnadslov.
Inläggav Göran 08 dec 2008 13:30
pellesnurr, jag har inte tittat så mycket på den där biten, men det är klart att maskinen ska gå att montera på alla tänkbara ställen och högre upp i luften. Bästa sättet att få ut mer ur ett vindkraftverk är att hissa upp det en bit.
Ja Jernet, det ser rätt bra ut. Nu gäller det bara att överföra effekten från axeln till elnätet, eller till batterier.
Inläggav HJFF1969 08 dec 2008 17:14
Det ser kanon ut, skynda på med generatorn nu så vi får lite data, det är ockå intressant att du lindar den för lite lägre vind :mrgreen:
Inläggav deepforest 08 dec 2008 18:02
Nope, men jag har ett sjutusan till fundament + att jag har min "pandoras box" i källaren...... :twisted:
Inläggav Göran 09 dec 2008 02:55
deepforest, allt du har i källaren är mögel, fuktskador och silverfiskar, samt stopp i avloppet. :P
Ja HJFF, jag siktar på 2 m/s, även på totalt 6 rotorskivor (360 mm diameter), 3 med magneter och tre utan + 3 skivor med statorlindningar. För att generatorn inte ska bli för tung måste väldigt mycket järn bort ur skivorna. Navet funderar jag på att göra i duralaluminium och distanserna mellan skivorna blir plast. 3 statorskivor gör att jag kan växla mellan 36, 24, eller 12 magnetpoler. Det är möjligt att jag försöker med DC/DC-omvandlare vid lägre vindhastigheter för att sedan köra med raka rör vid kraftig vind. Jag vet inte om jag lyckas än, men jag försöker även kombinera generatorn för både 24 och 48 volt, för batteri, eller Windyboy. Det här blir inte lätt och kanske har jag ändrat mig när jag vaknar imorgon.
Innan jag börjar med fläskpannkakan måste jag få den här generatorn klar först. Den är egentligen klar, men trots att det är en prototyp vill jag inte att den ska vara hur ful som helst, därför spacklar, slipar och målar jag den.
Statorn
Nav och fäste för stator
