Inläggav Göran 26 nov 2008 13:56
Doktor Bolumlid tar emot besök utan tidsbokning och imorgon skickar jag generatorn till honom så att han kan operera under belastning med sin H-rotor. :P
Det har hänt tråkigheter under projektets gång. Ingenjören har fallit och slagit huvudet så illa i verkstadens betonggolv att han legat på sjukhus och nu beordrats via ett tag framöver. Han fick flygas i ambulanshelikopter till sjukhus och vaknade ur medvetslösheten först ett dygn senare.
Själv har jag testat att gjuta med polyester istället för epoxy och slarvig blandning med härdare orsakade nästan härdsmälta av statorn. Överdosering av härdare resulterade i så snabb härdning att plasten började ryka och massan stelnade så snabbt att jag inte hann få gjutformens lock på plats. Detta gjorde att överflödig plast inte pressades ut där det var tänkt. Ena sidan blev därför månlandskap med höga berg och dessa har jag nu fräst ned med 399-kronors pelarborrmaskinen från Rusta. Jag vill än en gång betona att generatorerna senare inte kommer att tillverkas med den här typen av "kvalitetsmaskiner" för det vi gör nu är bara prototyper.
Inläggav Karro 26 nov 2008 15:58
Ja, man bör nog ha provat att ens idéer verkligen fungerar, innan man kostar på för mycket. En vacker sak som inte presterar, är visserligen snygg att se på, men vad annars har den för nytta?
Det verkar som en hel del vindbyggare faktiskt kommersiellt producerar just snygga saker som inte fungerar. Alltid kan man lura någon, tycks de tänka.
Inläggav Göran 26 nov 2008 17:57
I så fall kan jag säga att min generator är ful som stryk, men den fungerar i alla fall. :P
Inläggav Göran 26 nov 2008 21:24
Nu är det bara fästen för statorn som saknas och för enbart tester får det duga så här, men jag är inte nöjd med lösningen att klämma fast generatorn runt axeln med bara två små skruvar. Hela pjäsen väger ca: 18 kg, varav de roterande delarna står för 15 kg.
Inläggav pellesnurr 01 dec 2008 01:00
Hallå där! Efter att ha fixat den spyware-smittade hempcn och fått brandväggen att lira igen tänkte jag avsluta söndagen (börja måndagen (!)) med att tipsa Göran om följande: http://lunken.wordpress.com/2008/11/19/ ... kraftverk/
Det låter väl spännande?
pellesnurr
Inläggav Göran 01 dec 2008 13:14
Det där är för böveln exakt vad jag håller på med, men med elektonisk styrning. Ett enda problem återstår för mig och det är att ersätta reläer med transistorer, vilket är ett stort problem när jag inte är så hemma på elektronik.
Förutom att min generator med samma funktion är mycket bättre :P , kan den känna av batterispänningen, 12, eller 24 volt (klarar även 48 volt, men med fler mönsterkort) och det är fortfarande en enkel och billig pannkaka. Den kan även ge två olika spänningar samtidigt (ladda både 12 och 24 volt samtidigt) och enligt de tester jag gjort fungerar det. :!: :P
Inläggav Karro 01 dec 2008 15:47
En controller som fungerar som MPPT löser det problemet utan att behöva göra omkopplingar.
Inläggav Göran 01 dec 2008 17:16
Karro, hur bygger man en MPPT? Jag kan det inte och för dem som skulle kunna är nog marknaden för liten? Priset skulle förmodligen även ligga runt 10-20.000 kronor, om de fanns att köpa. Det är ju bara att se vad en Windyboy kostar.
Inläggav Martin 01 dec 2008 17:20
Göran, en DC till DC omvandlare som följer vindkurvan är inte så svår att bygga. Jag håller på med en och det finns många exempel på folk som har byggt dem. Kostnaden för komponenterna uppgår till hundralappar.
Inläggav Göran 01 dec 2008 19:24
En DC/DC-omvandlare fixar inte jag att bygga. Den ska ju dessutom klara ett stort spänningsintervall och höga strömmar.
Inläggav Martin 02 dec 2008 18:41
Höga strömmar är ett problem. Den jag bygger är begränsad till 25 A. Ett mycket intressant alternativ är den så kallade hybriden. I den är statorn lindad för högt cut-in (grå axel) och mellan likriktaren och batteriet sitter en boost omvandlare, som höjer spänningen vid låg vind (streckad axel). Verkningsgraden höjs från ca 40% till ca 80% och eftersom man bara behöver switcha låga strömmar är den mycket enkel att bygga.
Inläggav Göran 02 dec 2008 19:31
Ja, jag får försöka lära mig hur man bygger DC/DC-omvandlare för det där är precis vad jag försöker göra genom att växla mellan serie- och parallellkopplingar av spolarna.
Inläggav Martin 02 dec 2008 19:41
Jag har precis börjat lära mig om DC/DC omvandlare. Det första projektet var en 12->19 volt till datorn och det är inte så svårt. Egentligen så är nog omvandlare både lättare och billigare att bygga än att växla mellan serie och parallellt med hjälp av transistorer.
Inläggav Göran 02 dec 2008 19:44
Jag har köpt en hög 555:or som jag kan jämföra spänningarna med, så jag tror att det ska fungera, men jag vill slippa använda reläer, annars är det bara att löda ihop.
Inläggav Martin 02 dec 2008 19:51
Jag har förstått att du gillar 555:or :mrgreen:
