Inläggav Göran 18 nov 2008 15:08
Jernet du är ju proffs-företagare och kommer med frågor som jag inte ens förstår. :P
Garantitid - 6 månader låter inte bra, nog ska den hålla längre än så alltid.
Utvecklingskostnaden - Den har vi inte diskuterat, men den biten hamnar nog på hobby-kontot.
Återförsäljare - Det finns mer här i världen än 24volts-butiken och personligen tror jag att folk går igång först när de ser den på nära håll. Om jag dessutom ska lyckas bygga upp det imperium jag hade tänkt mig, då måste jag samarbeta och inte utestänga återförsäljare, för gör jag det vänder de sig till andra. Nu handlar det inte bara om mig och 24volt i det här projektet. Min insats i det hela är ganska liten, men jag är gärna den som tänker. :mrgreen:
CE-märkning - Det skulle se illa ut om man skippar en sådan sak. Till och med tandborstarna är ju CE-märkta idag.
deepforest, det är snarare formarna som är dåliga, inte min teknik. :wink:
I övrigt tackar jag för era synpunkter, som till viss del bekymrar mig. 230 volt var ju inte vad jag hoppats på och absolut inte rakt ut på nätet, men vill ni slanta av ytterligare 13000 för en Windy Boy ska jag inte hindra er.
Inläggav Jernet 18 nov 2008 15:27
Inte på långt när Göran, inte på långt när.
Men sunt bondförnuft bör man ha i sådana frågor. :wink:
Jag avvaktar därför ytterligare med att svara på dina frågor, men det skulle inte skada att får se apparaten irl :wink:
Inläggav pellesnurr 18 nov 2008 15:29
Göran!
Räcker 13.000 för en Windyboy? Menar du 1700-modellen? Vad blir den förmodade nominella uteffekten på en tremeterssnurra?
Det kan ju vara option på denna. Ge ett förslag på vad en delar separat kostar och vad ett paketpris innebär, så kan vi ta ställning till det.
Kanske lite off-topic, men jag försöker ändå: om jag nätansluter på min sida mätaren, men bara kopplar in mig på en fas, typ Windyboy mindre modell, då är jag ju låst att ta ut lasten på den fasen, eller? Jag kan inte se det på något annat sätt, eller finns det någon elektronisk pryl som tar bort denna begränsning?
Om det inte går har jag tänkt att koppla mina ll-vp på denna fas (idag ligger de på olika) och på så sätt få "gratis värme"...
//Per
pellesnurr
Inläggav Göran 18 nov 2008 22:53
Offgrid-anhängare som jag är har jag dålig koll på Windyboysen...måste läsa på.
Jag har stått här och fläskat på som en dammsugarförsäljare tidigare så nu är det på tiden att jag lugnar ner mig. När jag åkt runt på vägarna med ekipaget hängande bakom bilen vet jag mer. Tyvärr går det inte att testa vindkraftverket i vindtunnel eftersom väggarna påverkar resultatet.
Vi ta fram ett paket där man får välja vilka delar man vill och till lite bättre priser vid köp av H-rotor.
Inläggav Göran 22 nov 2008 01:58
Jag har en ny prototyp av navet för generatorn och nu är det bara en invändig gänga som saknas. Det funkar som det är, men med en gänga kan generatorn skruvas fast på axeln för säkrare och exaktare fastsättning.
Jag vet inte om jag visat upp den här tidigare, men det är en axeltapp från Jula (Opel 4-bult á 199 kronor). Jag plockade bort lagren och axeln och lät svarva bort allt onödigt så att det det bara blev det här kvar. Hålet har svarvats upp till 60,5 mm för att passa 2-tumsrör, blåa, galvade och de varianter som finns. Rörens diameter anges till 60,3 mm, men de håller inte måttet hela vägen så hålet fick bli 2 tiondelar större så att H-rotorns axel går i utan problem. Visst hade man kunnat göra det hela lite tajtare, men då finns risk att navet måste värmas på plats och då måste rotorskivorna monteras i efterhand. Med invändig gänga är dock problemet löst.
Rotorskivorna kommer att sitta på var sin sida om plattan och den måste därför vara 18 mm tjock. Julas axeltapp är bra 12 mm. Båda sidorna måste dessutom svarvas plana.
Jag tror också att jag återgår till lösningen med 4 bultar som håller ihop generatorn. De fyra hålen gör dessutom att hela konstruktionen i övrigt kan förenklas och att magneterna aldrig kan placeras fel. Det är bara att vrida den ena rotorskivan 90° så har polariteten växlats. Jag väljer enkla standarddelar som finns att köpa hos alla VVS- och järnhandlare för då blir reservdelar billiga och generatorn kan enkelt skruvas isär och repareras för att hålla i hundra år.
Som ersättning för epoxy vid fastsättning av magneterna får det bli vattenskurna jiggar av plast, 10 mm tjocka, som limmas fast på rotorskivorna. Jag hoppas att plasten håller sig fräsch och fin länge och att den går att hitta i snygga färger. Jag funderar även över en liknande lösning för statorn med ett magasin i plast där spolarna kan "laddas i magasinet" uppifrån, eller från sidan.
Inläggav deepforest 22 nov 2008 03:13
Jag lägger näsan i blöt igen :D
Vore det inte enklare att skippa den invändiga gängan (svår att få rak) och ha tre låsskruvar i stället. Då blir den enklare att tillverka, den kan inte "vicka" och det blir enkelt att centrera. Eller är jag helt ute o cyklar?
Inläggav Göran 22 nov 2008 03:50
Ja, tre skruvar är bättre, men jag ville inte krångla till det den här gången. Redan två skruvar ställde till med problem, jag fick dem placerade nästan mitt för bulthålen så det måste göras om. :P
Varför skulle gängan bli svår att få rak? Navet blir ju 5-6 cm långt. Jag tycker det känns bättre om generatorn skruvas på än att den bara hänger i tre små skruvar.
Inläggav PowerMizer 22 nov 2008 23:24
Jag har handgängat blåa rör, och det har blivit tätt... Om det blivit rakt? Njaaa.... :roll:
Inläggav deepforest 23 nov 2008 01:18
Tro mig, det är svårt. En rörgänga är ju inte helt rak som en skruv, den är lite konisk, för att det ska bli "tätt".
Sen kan man ju ha 6 skruvar, då kan man justera både centrering och ev vobbel.
Inläggav Göran 23 nov 2008 03:38
Tanken var att gängan skulle skäras i svarv, men jag är inte omöjlig så vi kan skippa den. :P
Jag är ändå inte riktigt nöjd med låsskruvar för de bör ju även ha en låsmutter. Jag är lite allergisk mot synliga skruvar och muttrar, så en invändig gänga med låg stigning vore fint. Sitter gängan åt rätt håll kommer generatorn dessutom att dra fast sig själv vid belastning. Det ska inte bara vara enkelt, funktionellt och billigt, det ska vara stilrent också. :wink:
Om någon undrar vad jag gör uppe mitt i natten, så beror det helt enkelt på att jag steg upp tidigt idag. Jag trodde det var morgon, men när jag kom ut i köket för att slå igång kaffet var klockan bara fem över tolv. :shock:
Inläggav pellesnurr 23 nov 2008 08:06
Ja, då undrar jag lite när du gick o lade dig? Själv har jag småbarn att skylla för att jag är uppe kvart i sex en söndagsmorgon...
/Per
pellesnurr
Inläggav Göran 23 nov 2008 08:16
Halv nio, men nu lägger jag mig en stund igen. :?
Inläggav Fritsell 24 nov 2008 21:53
Kanske en simpel klämbussning, men det blir nog för dyrt.
Fritsell
Inläggav Göran 24 nov 2008 22:51
En klämbussning är ingen dum idé och visst får det kosta, det måste ju fungera. Jag menade bara att man inte bör krångla till konstruktionen i övrigt så att det blir onödiga kostnader.
Inläggav Jernet 26 nov 2008 10:31
Nu väntar jag tålmodigt på att få träffa Doktor Bolumlid :mrgreen:
