Sida 9 av 34
InläggPostat: 14 nov 2008 12:00
av Jernet
Martin skrev:Göran, vad är det för vits med kretskortet om man ändå ska ha spolar av koppartråd på dem?
Nja! Det är väl bara ett test vad jag förstår?
InläggPostat: 14 nov 2008 13:57
pellesnurr, det svåra är att flera personer drar i olika riktningar med sitt "uppfinnande". Jag vill vara den som står för tänkandet, men så tänker de övriga också. :P
Martin, jag använder bara kortet som mall när jag löder ihop spolarna.
Korten har förresten visat livstecken (det rycker lite i multimetern redan med ett kort en bit ifrån en rotorskiva) och jag ska försöka mig på lite tester under helgen.
InläggPostat: 14 nov 2008 14:23
OK, då förstår jag. Angående löda lackad koppartråd. Jag tycker alltid det svårt och veta om man får bort all lack innan man löder. Helst på tunn tråd. Jag brukar sandpappra tråden men det känns inte riktigt. Hur brukar du göra?
InläggPostat: 14 nov 2008 14:44
Jag kör också med sandpapper.
InläggPostat: 14 nov 2008 21:07
Martin skrev:OK, då förstår jag. Angående löda lackad koppartråd. Jag tycker alltid det svårt och veta om man får bort all lack innan man löder. Helst på tunn tråd. Jag brukar sandpappra tråden men det känns inte riktigt. Hur brukar du göra?
Eftersom jag jobbat på lindningsverkstad (också) så kommer proffsvarianten här: Gasolflaska! Bränn bort lacken och dra bort sotet med fingrarna. Det finns skalmaskin också (som en dremel med hål och tre roterande knivar som "svarvar" bort lacken), men gasolflarran är snabbare och den finns ju ofta redan hemma!
InläggPostat: 15 nov 2008 01:58
av johnny
Jag jobbade tidigare med att kontrollera DFS lackad koppar (band och tråd) från bl.a. Dahrentråd.
Vi gjorde spänningstest och dim.mätn. för att avlägsna lacken användes Myrsyra.
Detta är ingen snabb metod, men kopparen blir absolut ren och på tråden eller bandet finns ingen mekanisk åverkan.
InläggPostat: 17 nov 2008 18:29
Jag gissar att ni helst ser oss jobba till kinesisk lön, men vi blir dåliga i magen av att leva på nudlar, så skippa 50-öringarna och gå på jämna kronor på fråga 3. :P
Här kommer i alla fall min usla marknadsundersökning.
1. Ska vindkraftverket levereras komplett med mast (fackverk, eller rör i så fall?), batterier, kabel, regulator, innverter, elpatron, o.s.v.
2. Vilken spänning vill du få ut ur "lådan"? 12, 24, 48, 230 volt? Flera alternativ, eller annan spänning kan väljas.
3. Om du inte vill ha allt komplett, vilka delar är du i så fall intresserad av (exempelvis blad, generator)?
4. Vad får vindkraftverket kosta, komplett, eller i olika halvfabrikat?
5. Är priset helt avgörande i valet mellan en kinesisk, eller vår H-rotor?
6. Tror du att vi klarar av att bygga den maskin vi pratar om, eller är du orolig över att den inte kommer att hålla vad vi lovar vad gäller effekt och kvalitet?
7. Har du några andra synpunkter eller kritik att komma med?
Ärliga svar tack, även om det svider för oss. Hårda ord som "paltskalle" får användas. :P
InläggPostat: 17 nov 2008 18:47
Angående nr 6, så tror jag inte för ögonblick att kretskortsgeneratorn kommer att fungera, du ville ha ärliga svar :wink: Jag hoppas att jag har HELT fel.
Sen så hoppas jag också att ni provar grejorna ordentligt innan de släpps på marknaden. Det skulle vara synd om det blev en ny Hannevind.
InläggPostat: 17 nov 2008 21:29
av byrsta
1. valfritt
2. 230 volt
3.
4. 20000-30000 ?
5. Nej
6. Tror du att vi klarar av att bygga den maskin vi pratar om, (JA) eller är du orolig över att den inte kommer att hålla vad vi lovar vad gäller effekt och kvalitet? (NEJ)
7. NEJ
InläggPostat: 17 nov 2008 21:44
av pellesnurr
Ja, då skall vi se;
1. Jag vill ha med mast, helst ostagad. I mitt fall skall den nätanslutas så, komplett för det syftet.
2. 230/380
3. -
4. Komplett inkl mast 50-100´. Naturligtvis beroende på uteffekt.
5. För min del vill jag se att jag kan räkna hem verket ekonomiskt på mindre än 10 år.
6. Absolut, det verkar vara "riktiga" tekniker och uppfinnare här, inte nån säljslusk som har läst en massa powerpoint.
7. Inte för att jag har tummen mitt i handen, men bra om ni kan hitta någon slags kontaktnät över installatörer, hjälpa till med tillstånd mm. Det handlar kanske i många fall om att övertyga nätleverantören att grejerna är riktiga, uppfyller alla krav enligt AMP mm.
Keep up the good work!
//Per
InläggPostat: 18 nov 2008 00:54
Martin, nu blir det test av kretskortsstatorn, så snart får vi veta vad den går för. :wink:
230 volt var intressant, det trodde jag inte.
Fristående mast utan stagvajrar låter svettigt för en roterande "trumma" stor som en friggebod med loft.
Eftersom sanningen ska fram kan jag direkt tala om att jag är värdelös när det gäller att gjuta i epoxy och poyester, men det är heller inte tänkt att jag ska sitta på det här sättet när vi fått grejorna att fungera, då ska det vara lite mer professionellt.
InläggPostat: 18 nov 2008 01:14
av joffe
Hej, long time no see.
1. Ska vindkraftverket levereras komplett med mast (fackverk, eller rör i så fall?), batterier, kabel, regulator, innverter, elpatron, o.s.v. -- Ja, rotor och generator komplett samt utrustning för anslutning till elnätet på min sida av elmätaren. Mast som tillval - behöver 15-20 meter så det får väl bli en fackverk?
2. Vilken spänning vill du få ut ur "lådan"? 12, 24, 48, 230 volt? Flera alternativ, eller annan spänning kan väljas. --- 230 V definitivt, inget baltande med batterier.
3. Om du inte vill ha allt komplett, vilka delar är du i så fall intresserad av (exempelvis blad, generator)? --- Se ovan
4. Vad får vindkraftverket kosta, komplett, eller i olika halvfabrikat? Max 40.000 + mast/fackverk men då ska det vara "plug and play"
5. Är priset helt avgörande i valet mellan en kinesisk, eller vår H-rotor? -- Effekt/kvalitet i förhållande till pris är helt avgörande
6. Tror du att vi klarar av att bygga den maskin vi pratar om, eller är du orolig över att den inte kommer att hålla vad vi lovar vad gäller effekt och kvalitet? -- Vet ej vad du lovar när det gäller 230 V - är inte det minsta orolig - uppskattar och tror på ärligheten i det du gör och säger.
7. Har du några andra synpunkter eller kritik att komma med? -- Synpunkt: Perfekt idé med en bra H-rotor, speciellt för oss som bor i turbulenta omgivningar. Börja med att göra en ekonomisk Volvo PV med B18 motor - en arbetshäst som vi kan sänka våra elkostnader med.
InläggPostat: 18 nov 2008 08:15
av Jernet
Innan jag svara skulle jag vilja ha lite mer info,
Garantitid? 6 månader är det minsta enligt lag, lämnas längre än det?
Utvecklingskostnader? Ska hänsyn tas till det i priset?
Försäljning? Ska snurran enbart säljas genom 24volt, eller är återförsäljare aktuellt runt om i landet?
Kommer snurran CE-märkas? Är väl inte minst viktigt om starkströmsgenerator monteras,och ce-märkning lär inte vara gratis.
Alternativet är väl att endast sälja delarna som byggsats.
InläggPostat: 18 nov 2008 11:43
Göran skrev"
Häller du i lite epoxi i formen innan du lägger i lindningarna? Om inte, prova det så blir det mindre bubblor i gjutningen.
InläggPostat: 18 nov 2008 14:13
av Teknikern
1. Ska vindkraftverket levereras komplett med mast (fackverk, eller rör i så fall?), batterier, kabel, regulator, innverter, elpatron, o.s.v. Som platt paket a´la IKEA.
2. Vilken spänning vill du få ut ur "lådan"? 12, 24, 48, 230 volt? Flera alternativ, eller annan spänning kan väljas. 24 volt
3. Om du inte vill ha allt komplett, vilka delar är du i så fall intresserad av (exempelvis blad, generator)? Komplett verk för 24 volt utan batterier eller mast.
4. Vad får vindkraftverket kosta, komplett, eller i olika halvfabrikat? Kosta? (förstår inte frågan) :wink: Jag har begränsad budget så jag kan tänka mig att bygga en del själv, för tid har jag gott om.
5. Är priset helt avgörande i valet mellan en kinesisk, eller vår H-rotor? Priset för mig är helt avgörande.
6. Tror du att vi klarar av att bygga den maskin vi pratar om, eller är du orolig över att den inte kommer att hålla vad vi lovar vad gäller effekt och kvalitet? Håller ni inte vad ni lovar blir det hem(skt)besök. :twisted:
7. Har du några andra synpunkter eller kritik att komma med? Än så länge finns det ju inget verk så det finns ju inget att jämföra med.
:wink:
