Nybörjare frågar
Nybörjare frågar
Inläggav jan41 11 sep 2008 21:18
Hej !
Jag har för avsikt försöka sätta ihop både pannkakor och annat kul, men har ingen el-utbildning utöver gymnasie-fysiken och saknar både svets och metallbearbetningsverktyg (frånsett plåtsaxar..). Man lär sig en del på att läsa på detta forum och annorstädes på nätet men ibland förstår jag 0. Trial and error är kanske inte att rekommendera när det gäller elektricitet ??Skulle gärna vilja veta var jag mera metodiskt kan inhämta kunskaper att ha som grund för att framställa och använda ett småskaligt vindkraftverk - både vad gäller elektricitet och metallberarbetning. Lödning, svetsning... vad behöver jag ?? En kurs på nätet, Göran ??
jan41
Re: Nybörjare frågar
Inläggav PowerMizer 11 sep 2008 23:09
jan41 skrev:Skulle gärna vilja veta var jag mera metodiskt kan inhämta kunskaper att ha som grund för att framställa och använda ett småskaligt vindkraftverk - både vad gäller elektricitet och metallberarbetning. Lödning, svetsning... vad behöver jag ?? En kurs på nätet, Göran ??
Det är några problem med detta:
* Kunskap är makt - alltså kostar kunskapen, för makt kostar också.
Böcker i ämnet finns både på Hugh Piggot's sida och andra ställen, men till en kostnad....
Om man är lite mera skrupelfri så finns otroliga skatter både på TPB ( http://thepiratebay.org/ ) och via bland annat gnutella-nätverken. T.ex. kan man köra med Frostwire ( http://www.frostwire.com/ )
* Att göra en fungerande online-kurs eller en sammanhängande kunskaps bank tar en enorm tid, eftersom man inte bara kan "klippa å klistra" information: Den måste vara korrekt och dessutom inte skrivas så att nån coyright-gubbe kommer springande. Bara att göra all grafik och alla diagram tar en ofantlig tid!
Tyvärr så kan jag knappast hjälpa dej, trots att jag har en ofantlig kunskapsbank liggande.....
Jo förresten: ESAB's svetshandbok:
http://www.esab.se/se/se/support/upload ... erhall.pdf
Sen kan man ju söka på dessa eböcker via google (eller nån annan sökmotor jag länkat till), men dom är copyrightskyddade:
Wind energy handbook (Burton, Sharpe, Jenkins, Bossanyi - 2001 - Wiley).pdf
Wind and Solar Power Systems.pdf ( Mukund R. Patel, Ph.D., P.E.)
Machine Devices and Components - Illustrated Sourcebook.pdf
[Mechanics-Mechanical] - Soldering, Brazing & Welding.pdf
Det finns många fler, men det blir fort GB att plocka godbitarna ur! :wink:
Om du har ett garage så är ju halva problemet med verkstad löst. En stor, begagnad, gammal MIG/MAG-svets kan man hitta för någon tusenlapp (mycket bättre än nån ny, liten och billig). Alternativet med elsvets (MMA) är sämre i detta sammanhang tycker jag. Det är ju relativt tunna material som ska svetsas, och pinnen tycker jag är knöligare. Fördelen är mindre saker som kan "rappla" som drivmotorer, trådledare, tom gasflaska och sånt.. Har själv en gammal AGA MIG/MAG på 420 Ampere som jag köpt för 1500:- och den är bra på allt från tunnplåt till 10 mm plåt. Det står även en gammal rotoromformarsvets på 375 Ampere i verkstaden, och den kan också vara kul att hitta ibland. Någon TIG-svets har jag inte, men gamla "skrap-Tig'ar" är visst billiga, men för att svetsa Alu så måste det viss vara "dubbelströmmare" som kostar för mycket. TIG-svetsning ger jättefina strängar, men här tror jag andra kan mycket mera! (SNEGLAR PÅ daniel.h) :mrgreen:
Sen behövs en vinkelslip (125 mm och minst 800W), inte Rustakvalitet utan snäppet bättre, kanske 500-1000:- Vidare skulle jag nog rekommendera en stålskala, ett skruvstäd i smitt stål (helst inte gjutjärn, isåfall ett stort som håller), ett skjutmått, en borrmaskin (230 Volt och bra kvalitet), en vinkel och en smygvinkel, lite filar och en bågfil.... Ja, visst vill man ha mera, men detta är en god början! Till borrmaskinen (230 Volt) så kan ett pelarstativ (Minst 4-500:-) vara ett bra sätt att borra rakt. Bättre än en 500-kronors pelarborrmaskin enligt mej! :D
En gassvets är helt underbar att ha, men dom kostar oftast en för stor slant... Gasolflaska är ett alternativ, men det duger bara till värmning (bocka tunnare järn, lossa lagom rostiga skruvar och montera kullager och sånt) och lödning. För hårdlödning och svetsning/gasskärning behövs gassvetsen.
Har man inte alla maskiner själv så är det oftast inga problem att få en plåt valsad/klippt/bockad till en billig peng (eller en butterkaka) på någon verkstad. Det blir ju så snyggt med riktiga maskiner! :D
Att man behöver normala verktyg som blocknycklar, mejslar, tvingar och hylsnyckler och sånt är ju självklart.... :wink:
DU daniel.h: Kan du korrigera denna "must-have"-lista om du ser nått galet?!
Inläggav jan41 12 sep 2008 09:35
Tack för många bra tips ! Jag ska läsa ditt svar noggrannare när jag får tid, men som du säger kan man väl få hjälp på någon verkstad och jag har faktiskt grannar med både svetsar och know how. Kanske också tid.
jan41
Inläggav PowerMizer 12 sep 2008 13:49
Om du gör allt klart för svetsning (slipa V-fog och kolla att det blir bra spalter mellan bitarna, och kanske sätta ihop det i rätt vinklar med tvingar o passbitar) så är ju svetsningen gjord på en berömd grisblink! Då slipper du skaffa maskiner och kunskap... Bara att slänga upp några tjugor och vänta på ett bra resultat!
Inläggav Göran 12 sep 2008 18:38
Jag ska fortsätta "kursverksamheten" när jar får mer tid över, men först måste jag lära mig allt själv och verkligen förstå det, så att det kan skrivas om lättbegripligt och det är inte det lättaste.
Inläggav daniel.h 12 sep 2008 20:02
PowerMizer skrev:DU daniel.h: Kan du korrigera denna "must-have"-lista om du ser nått galet?!
Jag är väl fel man för en måste ha lista, för jag tycker ju att man måste ha 4svarvar, 5 metallfräsar, 15svetsar............. :mrgreen:
Men en svets och vinkelslip kommer man långt med, köp gärna en 180mm och en 125mm vinkelslip så kan man återanvända skivorna från den stora vinkelslipen på den lilla.
En gammal svarv är också jätte bra och ha, men det gäller att hitta till rätt pris och gärna med massa tillbehör.
daniel.h
Inläggav balltip 13 sep 2008 21:47
daniel.h skrev: En gammal svarv är också jätte bra och ha, men det gäller att hitta till rätt pris och gärna med massa tillbehör.
(Totalt off topic, men jag kan bara instämma. En billig begagnad svarv blir i sista änden skitdyr om det inte följer med en hel uppsättning med tillbehör! Försök få ekonomi i att köpa en beg. svarv om du sedan måste köpa stålhållare, stål, fyrbackschuck, roterande dubb, borrchuck osv... det går liksom inte att räkna hem det hela om du inte mer eller mindre FÅR svarven! Får du inte det är det bättre att handla lite dyrare men mer komplett.)
Per
balltip
