Sida 2 av 2
Re: Pannkaka för resistiv last
InläggPostat: 09 sep 2008 22:48
En generator som är direktkopplat till ett batteri måste ha en ganska så exakt resistans. Om resistansen är för låg kommer turbinen att stalla. Är resistansen för hög kommer turbinen att skena.
Men det finns ju inget som säger att den resistansen måste vara i statorn. Det skulle vara bättre om man kunde använda det överskottet (Emk-batterispänning) till något nyttigt istället.
En nackdel är att generatorn blir dyrare att bygga pga av tjockare tråd och större magneter. J
InläggPostat: 10 sep 2008 03:01
Nej, resistansen måste ju inte ligga i generatorn och visst kostar det att ligga på topp. :P
InläggPostat: 10 sep 2008 15:26
av Tompaiuppsala
Jag tänker så här.
Med 0,3 ohm sticker ju strömmen iväg men bara några få volt. 10 friska volt ur stadiga magneter ger teoretiskt 10/0,3 = 33A. Men om du lindar med bara några få varv/spole så kanske turbinen inte stallar i början. Då kanske den har rätt varvtal och kraft vid 33A och 10 V. 330 W som då passar en 2 meterssnurra i 10 m/s???
Inte vet jag :roll:
InläggPostat: 10 sep 2008 15:42
Jo det är nog så man måste göra. Om man räknar lite på det så ser man att effektkurvan på ett motstånd ökar med kvadraten, P=(U*U)/R och eftersom kurvan börjar vid 0 V och inte vid 12 V som med ett batteri, så är det svårt att matcha kurvan med rotorns effektkurva som ökar i kubik.
Jag tror på Görans förslag att kombinera ett motstånd med ett batteri. Då kommer man ifrån den här flacka delen på vindkurvan mellan 0 - 3 m/s.
InläggPostat: 10 sep 2008 20:46
av Tompaiuppsala
Jag har petat in värden för en stator med 50varv/spole och en stator med endast 17 varv/spole mot teoretisk turbineffekt på 1,6 m i diam.
Om man förutsätter att man lindar med så grov tråd så att 4 ohm nästan enbart utgörs av yttre motstånd, tex en kanthaltråd. kommer verket inte att starta om man har 50 varv/spole eller 16 rpm/Volt.
Men om man lindar 17 varv/spole, 48 rpm/Volt blir effektkurvan annorlunda och hamnar under turbinkurvan.
Vindgeneratorn kommer då att kunna starta i svag vind och leverera ström till värmetråden, och det utan ett batteri.
Detta är mina egna teorier och jag tar inte på mig något ansvar för att detta är sant eller fungerar i praktiken
InläggPostat: 10 sep 2008 22:05
Skojigt Tompa! Jag fick precis likadana kurvor när jag beräknade i excel. Antingen tänker vi båda helt fel eller så är vi nått på spåret här :)
Den undra kurvan kommer ju att fungera men vid t ex 8 m/s så ger motståndet endast 25W när turbinen är god för närmare 200W.
Om man däremot lindade kanske med 1/2 så mycket som övre exemplet och hade en "cut in" på 4 m/s, så tror jag man skulle ligga närmare den röda kurvan och till höger. Rätt sida så att säga.
Om man sedan löser "cut in" med ett relä eller batteri har kanske inte så stor betydelse.
InläggPostat: 10 sep 2008 22:45
av Tompaiuppsala
:) ja vi kanske leder varann på villovägar. Som om en blind leder en blind.
Nu tror jag inte det, envis som den gnu jag är.
Det här var bara två olika exempel med olika resultat. Det går säkert att slimma kurvorna. Kanske det går utan "cut in" också.
InläggPostat: 13 sep 2008 16:33
av Tompaiuppsala
Resistiv last har jag redan, i form av en lampa i strömbrytaren till mitt verk.
Lampan mäter 24 ohm så 12 V / 25 = 0,5A * 12V = 6 Watt
Det är ju ingeting i sammanhanget, men turbinen startar med denna last direktkopplad utan problem.
Med oika mostånd kan man ju testa och se var gränsen går, när motståndet är så lågt att turbinen inte orkar starta.
