Pannkaka för resistiv last
Inläggav Martin 08 sep 2008 11:40
Har funderat på en pannkaka som designad för en resistiv last på ca 0,3 ohm men vet inte riktigt hur man ska göra. Ett motstånd på endast 0,3 ohm redan från start kommer väl antagligen att låsa fast rotorn som en elektrisk broms. Är det någon som känner till någon lösning?
Re: Pannkaka för resistiv last
Inläggav Göran 08 sep 2008 15:37
Nej, det ska inte vara något problem. Om generatorn exempelvis ska ha en resistans på 0,5 ohm, då bör den istället lindas för 0,2 ohm så att totala resistansen fortfarande blir 0,5 ohm och effekten densamma.
Om du kopplar in en resistiv last på 0,3 ohm utan att sänka resistansen i generatorn bör generatorn snarare gå lättare (generatorn får totalt sett högre resistans och ger mindre effekt och går lättare).
Inläggav Tompaiuppsala 08 sep 2008 16:38
Vad ska du driva generatorn med? Är det vindkraft?
Inläggav Martin 08 sep 2008 17:08
Jo, den ska drivas med vindkraft och lasten är ett peltierelement. Jag tänker så här att det som drar mest ström är ju kylskåpet och varför ska man lagra ström i ett dyrt batteri som sen driver ett kylskåp när man lika gärna kan lagra kylan i en varmvattenberedare.
Jag förstår vad du menar Göran men kan man verkligen tänka på samma sätt som med ett batteri? Ett batteri leder ju ingen ström förrän man har kommit upp i "cut in" hastighet. Ett motstånd leder ju ström från början eller tänker jag helt galet. :?
Inläggav Tompaiuppsala 08 sep 2008 17:53
Ok. Det kommer att bli tvärnit direkt tror jag. Spänningen behöver inte öka mycket för att strömmen ska rusa igenom. 0.3 ohm kan inte kräva någon häftig spänning?
Inläggav Martin 08 sep 2008 20:45
Det tror jag med. Men utan batteri behöver man ju aldrig räkna Emk-12Volt så man klarar sig med mindre lindningsvarv och då kanske effekten på låga varv blir så liten att den orkar komma igång samtidigt blir resitansen lägre som Göran säger att den måste vara.
Det här kräver många koppar pulverkaffe. :|
Inläggav Göran 08 sep 2008 21:43
Det är sant att det börjar gå ström i generatorn så fort den börjar snurra, så den kommer att bli mer trögstartad, det är sant...tänkte inte på det. :P
Problemet borde väl gå att lösa med en zenerdiod som blockerar spänningen upp till en viss nivå, eller?
Inläggav PowerMizer 08 sep 2008 22:33
Öhhh... Varför inte ett ammoniakskåp med en 90-130 W elpatron och en hederlig termostat? Finns i husvagnar... :wink:
Jasså, ett större kylskåp? Bygg in ammoiakdelen i ett stort, superisolerat skåp och lär familjen att planera innan man öppnar dörren. :D
Inläggav Martin 09 sep 2008 01:46
Det är en intressant idé. Undrar hur varmt det måste vara. Det kanske skulle gå att modifiera ett gasolkylskåp så det går att köra på pannvatten.
Inläggav PowerMizer 09 sep 2008 07:53
Det är bra att du funderar och klurar! :D
Det har diskuterats om både fotogenlampor och pannvatten och sånt, men jag minns inte riktigt vad vi kom fram till.... Undrar om det inte skulle börja funka vid 70-80 grader... Frågan är ju hur effektivt det är vid 70 grader?! Detta måste man nog prova för att veta! Att linda en elpatron för 12/24/48 Volt som ger ~100W är nog enklare.. Kanske funkar det med en H3-lampa? Den går säkert väldigt varm om man stoppar den i ett rör med sand, men..."trial 'n error" är nog bästa sättet.
Sök inlägg både här och på http://www.alternativ.nu
Sökorden kan vara ammoniak och absorbationsskåp och sånt...
Kuligast är ju om du provar, mätar, tar kort och berättar för oss!! :mrgreen:
Inläggav M8e 09 sep 2008 09:22
Annars kan man använda ett relä istället för zener. Den "drar" ju först när spänningen blir lite högre, 8-10v kanske?
Och om man ska lagra kyla så är peltier mer intressant än absorptionskylskåp. En peltier kan kyla ner ca 70 grader under omgivningstemperatur. Alltså kan man ha en brine som är minus 50-60 grader. Det blir mycket lagrad kyla om man har en tank. :D
Inläggav Martin 09 sep 2008 14:07
En zenerdiod är ingen dum idé. Det är enkelt men det blir stora förluster. Ett relä är också ett bra alternativ men som alltid med reläer så har dom en begränsad livslängd. Jag hade hoppats att det skulle gå att lösa utan elektronik men det ser ut som MOSFET-transistorer är den enda lösningen.
Inläggav Göran 09 sep 2008 14:32
Ett relä kommer förmodligen att hålla i många år, annars när det gäller tvärnit så tror jag också på det efter lite sömn och starkt kaffe. :P
Varför inte en vanlig pannkaka och koppla den resistiva lasten via ett vanligt bilbatteri och en regulator?
Inläggav Martin 09 sep 2008 19:27
Det där var en bra idé, Göran. Ett kombinationsverk!!!
Om man lindar statorn med en resistans 0,3 ohm lägre än normalt och sätter peltierelementet i serie med batteriet, då får man ju kylan gratis. Den energin skulle ju annars ha försvunnit som värme i statorn.
Det här verkar lovande.
Tack för tipset :D
Inläggav PowerMizer 09 sep 2008 20:48
Martin skrev:Ett kombinationsverk!!!
Bild Näe, nu fattar jag NOLL....
