Sida 2 av 3
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 10:15
av Tompaiuppsala
Titta! Där finns det ett tillbehör för att montera vingarna. Bra.
Men finns det någon lösning på problemet med den korta axeln?
Snygg bild deepforest!
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 12:20
av balltip
Som jag förstått det så går det bra att gänga på en förlängning på axeln för att få den stabilare.
Den kan verka lite klen vid en första blick men kom ihåg att den är avsedd att sitta på en cykel med medföljande förare. Den tål nog lite belastning även om belastningen blir annorlunda på ett vindkraftverk (1 infästning) jämfört med på en cykel (2 infästningar).
Sedan har jag tänkt "baklänges" som jag brukar och har en idé om att fästa fast själva motorn och låta axeln spinna fritt. Överföringen av el skulle ske genom några "slip-rings". Det borde kunna öka styrkan i konstruktionen.
Apropå "slip-rings" och idén ovan; borstar för överföring av el brukar bestå av grafit eller liknande såvitt jag vet. Jag har massor av lagerbrons sedan ett auktionsfynd för ett antal år sedan och det enda jag använt det till är något parerskydd på en kniv. Synd att det inte kommer till användning eftersom det nog rör sig om 30 kilo i olika dimensioner. Det borde väl gå utmärkt att använda för att göra överföringen mellan axeln och kablaget?
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 12:25
av balltip
Göran, vet du om motorn är växlad eller inte?
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 13:00
av balltip
Ännu en fråga till Göran...
Satt och kollade av Gotwind och hittade en tråd där det sades att borstförsedda navmotorer funkade bra som generatorer, men att borstlösa behövde uppemot 600 varv för att ge något användbart. Så snart du testat din skulle jag vara oerhört tacksam om du berättade om resultatet!
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 13:08
Är det nån som vet hur en borstlös DC generator fungerar? Skulle man kunna överföra idén till en pannkaka eller har dom en inbyggd likriktare.
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 16:02
balltip skrev:Jag har massor av lagerbrons
Nått som passar till bussningar på en frontlastare??
Säljer du isåfall några kilo för en rimlig peng??
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 16:40
av balltip
PowerMizer skrev:balltip skrev:Jag har massor av lagerbrons
Dimension/er? Jag har färdiga ämnesrör i lite olika storlekar.
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 17:22
Det måste jag få återkomma med... Inväntar middagsgäster, men sen kan jag nog ta en liten walk-about kring traktorn.
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 20:49
Ok... Jag vet inte alls vad som är standarddimensioner, men ämnesrör 20/40 ca 700 långt?? Har heller ingen aning om vad sånt väger eller kostar...
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 21:10
av balltip
Det är tungt och nyinköpt är det.... hmmm, *inte gratis*. Men jag köpte det inte nytt, så...
Jag kan direkt säga att 700mm av någon längd har jag inte men jag kan kika vad som finns vid tillfälle. Det får minst dröja tills imorgon, för går jag ut nu så far hundarna upp från soffan och sambon och jyckarna ligger väldigt gôtt ihopkurade och kikar på tv. Det vore synd att störa kvällsron!
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 22:31
balltip skrev:sambon och jyckarna ligger väldigt gôtt ihopkurade och kikar på tv. Det vore synd att störa kvällsron!
Jag förstår!
Re: Generatorfynd?!
04 sep 2008 22:57
Jag vet inte om den är växlad, eller inte (tvivlar). Det hänger ut en hel hög med kablar som ska gå till motorstyrningen och vad som är vad har jag ingen aning om.
Det här är inte min motor och den kan vara till salu, det vet jag inte, men jag kan kolla med han som äger den.
Re: Generatorfynd?!
05 sep 2008 07:57
av Tompaiuppsala
Vad jag minns var den motor som testades för vindkraft en oväxlad trefasmotor.
För att få trefasen att fungera som motor med DC krävdes en hel del elektronik. Många tåtar
Re: Generatorfynd?!
06 sep 2008 19:43
av balltip
(Power, ang. lagerbrons... Det bästa vore om du kunde mäta mer exakt vad du behöver. Jag har något som kanske skulle passa men troligtvis är biten något för kort.)
Re: Generatorfynd?!
06 sep 2008 20:57
balltip skrev:(Power, ang. lagerbrons... Det bästa vore om du kunde mäta mer exakt vad du behöver. . .
Vi lägger det på is, så länge... Måste rycka tapparna för att mäta noga, och nu är den nysmord och kladdig (och jag är lat).
