12 eller 24 volt ?
12 eller 24 volt ?
Inläggav jan41 24 aug 2008 22:29
Funderar på att parallellt med mina egna experiment köpa en färdig lösning - kanske i kombination med solceller . På den här web-shopen finns nu 12 och 24 volts vindkraftverk med märkeffekt 300 W och som uppnår nämnda spänningar vid 1,8 m/sekund. Vad är skillnaden mellan dessa två verk ? Har det med lindningstäthet att göra eller ??
Min tanke är att försörja en del av ett uthus (möjligen med mast mot gaveln) med ett 12 eller 24 voltsystem för att testa användbarheten. Jag har dock inte riktigt klart för mig vad jag bör välja.
jan41
Re: 12 eller 24 volt ?
Inläggav Holger 25 aug 2008 00:37
Hej Jan.. Lite av detta har diskuterats under El; viewtopic.php?f=23&t=420
Vad jag förstår, (rätta mig nån om jag har fel) så beror det på vad man ska använda det till. I slutändan alltså.
Om man ska ha 12-volts grejor där, (till exempel gamla trasiga små 12-volts-ikealampor som man plockat bort transformatorerna på, eller en 12 volts-pump) så är det bättre att ha en 12 volts snurra. Men, det finns ju 24 volts saker med, lampor etc, till lastbilar bland annat. Jag har turen att ha ett hus som det aldrig dragits in ström i, så jag har dragit egna ledningar och allt är gjort för 12 volt. Göran sa att det fanns fler produkter för 12 volt.
Holger
Inläggav Göran 25 aug 2008 11:10
12, eller 24 volt är bara spänningen på vindkraftverken, så det har inget med effekten att göra, eller vid vilken vindhastighet den börjar ladda batterier. 12, eller 24 volt är snarare en smaksak och en praktisk fråga. Sedan kan man väl säga som så, att ju större anläggning och mer förbrukning, desto högre spänning, annars blir strömmarna i kablarna så höga och då krävs grova kablar.
Black 300 som uppnår laddspänning redan vid 1,8 m/s, den är avsedd för platser där det blåser väldigt lite. Med så liten turbindiameter som 1,22 meter så kommer den bara att ge ca: 1 watt vid 1,8 m/s. 1 watt är inte mycket, men det är 1 watt mer än ingenting, så får man se det. Tillverkaren säger att det hä'r vindkraftverket ska ge 300 watt vid 9,36 m/s, men den siffran är orealistisk. Ger det 100 watt vid den vindhastigheten är det bra. Vid 12,5 m/s /för att jämföra med vindkraftverket nedan) kanske det ger 200 watt.
PWG 400 börjar ladda vid 5,5 m/s, så det krävs att man håller till på en plats där det blåser skapligt, men då ger den istället hög effekt vid kraftig vind (400 watt vid 12,5 m/s).
PWG 600 är samma vindkraftverk, men med lite större turbindiameter och högre effekt och det finns inte i 12-voltsversion.
Jag kommer att testa båda vindkraftverken nu under september för att se vad de ger. Black 300 kan tyckas vara värdelöst, men själv tycker jag att det är intressant, annars hade det inte funnits i butiken. Det är så litet att man nästan kan ha det i fickan och man kan nästan blåsa igång det. Det laddar inte mycket, men det laddar i princip alltid och lite är bättre än inget.
Ibland presenteras effektsiffror för små vindkraftverk så att man nästan trillar på ändan, men effekt säljer och har man inga problem att hålla sig till osanningar är det bara att fläska på och det gör man.
Enda chansen att att pressa hög effekt ur små vindkraftverk, utan hjälp av avancerad elektronik, är att låta dem börja ladda först vid kraftigare vind. Sedan kan man även luras utan att ljuga genom att presentera effekten beräknad på generatorns Emk, men den är ointressant eftersom den delen bara handlar om värmeförluster i generatorn. Oönskade värmeförsluster är i och för sig också producerad effekt, så det borde inte vara något att skryta om, men det gör man. :P
Inläggav drakbane 26 aug 2008 00:13
Hej,
Har gått o funderat på det här med 12 resp 24 volt. Mina ideer är att få ut 240 volt i slutändan, kanske, och då måste väl 24 eller ännu hellre 48 volts snurror vara bättre??? Eller e jag helt ute o cyklar?
För att få ut 400w och 240 volt behöver man väl,
20 st 400w, 12 volts snurror
10 st 400w, 24 volts snurror
5 st 400w, 48 volts snurror
Rent teoretiskt alltså, inga förluster mm inräknat.
/Joakim
/Joakim - the Optimizer ;-)
drakbane
Inläggav Martin 26 aug 2008 02:50
Jo, du är nog ute och cyklar lite här :wink:
400W är 400W oavsett vad det är för spänning.
För att få 230 V så måste man ha en inverter. Stoppar man in 400W, 12 V på ena sidan av invertern så får man ut 400W, 230 V på den andra sidan (inga förluster inräknade).
Den enda fördelen med 24 V framför 12 V är att strömmen blir mindre så att man kan ha klenare kablar.
