Mast till vindkraftverk?
Inläggav balltip 24 aug 2008 19:04
Här på forumet står det allt möjligt om fackverksmaster, stålrör, gamla lampstolpar och annat. Inte bara rotorerna får det att snurra till i huvudet på mig - det gäller även masterna!
Nu funderar jag på just mast och hur den ska tillverkas. Min tanke är en rotor om max 2 meter.
Jag skulle kunna kapa ner en lämplig gran och använda (har egen skog ungefär 10 meter från huset) men det kan bli lite tungt att resa och fälla en mast i massivträ. Annat alternativ jag övervägt är att skaffa en begagnad flaggstång eftersom det finns gott om sådana. För tillfället finns det en underbar i Vänersborg... 16 meter mast för 1200:- !!! http://www.blocket.se/vi/17723412.htm
Hur stabil behöver en mast vara? Helt rigid eller kan den få lov att svaja lite i toppen utan att det skadar snurran? Att det inte skulle vara lämpligt att hissa upp en snurra direkt i flaggstången kan jag förstå men med staglinor kanske en vanlig flaggstång fungerar?
Vad har ni själva använt till mast och hur fungerar det?
Per
balltip
Re: Mast till vindkraftverk?
Inläggav Tompaiuppsala 24 aug 2008 22:38
Själv har jag använt 2 st 1,5 metersrör från Biltema avsedda att montera antenn odyl på hus
Ja det står mycket om master. Jag tror det finns många bra alternativ som duger gott.
Fackverk känns strot dyrt och väl tilltaget för en 2-metersturbin, om man inte behöver nå högt över en granskog förstås.
En fällbar flaggstång eller lyktstolpe, kanske med staglinor, skulle jag satsa på.
I en flaggstång kan man undra hur mycket, eller lite, det gör att ha en 2-metersturbin istället för en flagga i toppen :?:
Inläggav Martin 24 aug 2008 23:03
Ja, Tompa det skulle vara intressant att veta vad en flaggstång klarar. Om jag skulle göra om min mast idag så skulle jag göra en utan staglinor. Staglinor är fult och tar upp mycket plats på tomten.
Frågan är om man har en flaggstång som rör sig mycket om det skulle påverka furlingen. Ungefär på samma sätt som på din båt.
Inläggav richard 25 aug 2008 06:27
Ju mer en vindkraftverk svajar desto fortare går allt sönder.
Gyroskopische effekt hos en HAWT är vid mindre turbiner stor.
För att känna hur stor den effekt är kan du ta en cyckelhjul.
richard
Inläggav Tompaiuppsala 25 aug 2008 11:48
Skälet till att det inte fungerade på min båt var lutning då man seglade. Fenan hängde ner i sjön liksom.
Lite svaj får man nog räkna med, men om det påverkar hållbarhet eller furling nämnvärt vet jag inte.
Gyrokraften har jag noterat om man har en för stor turbin i förhållande till fena. Om vinden snabbt dör ut, efter en vindby, styr inte fenan riktningen längre. Har man då fortfarande snurr på rotorn kommer gyrokraften att långsamt vrida verket runt. En litet problem egentligen och lätt att åtgärda.
En vindgenerator väger ju lite mer än en flagga, men tycker det vore värt ett försök, kanske med tre staglinor ändå :)
Inläggav balltip 25 aug 2008 12:28
Någon som har lite bilder på sin mast? Det vore kul att se hur just du har löst mastproblemet! :D
Per
balltip
Inläggav Martin 25 aug 2008 13:15
Här är min mast!
Inspiration till masten fick jag här ifrån:
http://www.otherpower.com/otherpower_wind_towers.html
http://www.bergey.com/Products/XL1.Tilt.IM.4.pdf
Det ända jag kan säga är att använd inte för smala rör.
Inläggav balltip 25 aug 2008 13:38
Martin, det där ser väldigt trevligt ut! Är det stålrör?
Per
balltip
Inläggav Martin 25 aug 2008 14:57
Japp, från Rinkabyrör
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=144
Dom levererar ända till dörren.
Inläggav balltip 06 sep 2008 20:41
Mastproblemet har nog löst sig!
Jag har fått (fortfarande osedd) en lampstolpe modell förzinkad gatulampa!
Per
balltip
Inläggav Holger 09 sep 2008 21:22
Nån som är intresserad i en 30 metersmast?
Hittade detta:
http://www.ham.se/amatoerradio-saeljes/5208-master.html
Holger
Holger
Inläggav mastermute 22 jan 2009 20:37
Jag är ute och jagar mast till min turbin som är på ingång från Storbritanien.
Jag har sett lyktstolpe nämnas ett par gånger; är det ett vettigt alternativ? Jag hittade http://www.varmforzinkning.se/produkt.html på nätet och tänkte slå dem en signal imorgon. De har stolpar och fackverk.
- Johan
mastermute
Inläggav Tompaiuppsala 07 nov 2009 19:01
Fick ärva en lyktstolpe av kommunen som ska tjäna som mast för mina vindgeneratortester. Det är en kortare variant och blir med ett extrarör ca 7 meter. Jag har sågat av röret och svetsat dit ett par plattjärn. Tanken med detta är att jag skall kunna fälla masten med bara handkraft närhelst jag vill.
Röret är gjutet i ett mindre oljefat och hoppas det ska vara tillräckligt. Blåleran och vätan gjorde att det var svårt att få den i lod. Använde lastaren för att klämma ner leran runt fundamentet och den gungade betänkligt fram och tillbaka . Men den kanske sätter sig, annars är det bara att vänta på tjälen.
Inläggav Tompaiuppsala 10 nov 2009 20:19
Inte dumt med en lyktstolpe med hål och plats för liktiktare, instrument och ev. regulator mm, lättåtkomligt men skyddat
Inläggav TonyMontano 10 nov 2009 21:42
inte dåligt ska du ha likrikta nära generatorn eller vid batteriet? vad tror ni är bäst?
