koll på existerande små vindsnurror på marknaden?
Inläggav Holger 13 aug 2008 17:52
Hej, och välkommen till mig själv! Jag blev så glad när jag hittade detta forum så en tillfällig sensommardepression båste bort! Vind-bröder (och -systrar?) !!! Sol och vindare!!
Om mig helt kort. 5 barn, fast jobb som äkta make sen 23 år, jobb som akupunktör och lärare i kinesisk medicin, dessutom, gillar att snickra i trä och att teckna, men har bristande kunskaper i det elektriska så jag fuskar mig fram på 12 volt.
En granne har en vinodling här på Österlen i Skåne. Själv har jag en vind-odling här, för det mesta, och tänkte att nån gång snart (i år eller nästa), börja skörda. Vindskördetröska saknas.
Till saken hör ett underbart hus där det aldrig dragits in starkström, (troligen det enda i trakten) och där vi i stället för att betala en kabel till tomten (30.000) skaffade en solcellspanel och lite 12 volts utrustning för vattenpump och lampor från Exergon. Kylskåp, spis och varmvatten driver vi med gasol. Detta har fungerat bra i 16 år eftersom vi bor där mest på sommarhalvåret.
Men tiderna förändras då och då är det molnigt och numera laddas mobiltelefoner och datorer och då räcker det inte. (och vi har vissa planer på permanentboende där, med egen svagström)
I två år har jag kollat in vindsnurror som skulle kunna komplettera solcellerna och spanat på ett kinesiskt som Exergon säljer (är det det du skaffat Göran?) och ett amerikanskt från Legoteknik, och för en halvtimme sedan såg jag Görans två vindkraftverk som liknande dessa. Har varit på vippen att beställa några gånger med saknat pengarna.
Nu undrar jag om ni känner till någon översikt över små vindkraftverk. Göran verkar ha kollat in en del.
Med varma hälsningar.
Holger Wendt
Holger
Re: koll på existerande små vindsnurror på marknaden?
Inläggav Göran 13 aug 2008 21:04
Välkommen Holger! Trevligt med en presentation!
Ja, det måste vara samma vindkraftverk som Exergon säljer, även om beteckningen inte är densamma. Alla data är likadana, men Exergon uppger att vindkraftverket börjar ladda vid 2,3 m/s, med det kan inte stämma. Sanningen bör vara den att det krävs 2,3 m/s för att bladen ska börja röra på sig och just det här vindkraftverket är avsett för lite blåsigare platser. Vindkraftverk av den här typen är inte ljudlösa när det friskar i, men det här låter inte lika mycket som konkurrerande märken och i den här klassen kan vi väl räkna in Air-X. Vissa hävdar att det här vindkraftverket är det bästa i klassen, men det avstår jag från att kommentera, för jag vet inte om det är sant eller inte.
Vi kommer även att börja sälja ett annat litet vindkraftverk med bara 1,22 meters turbindiameter, som börjar ladda batterierna redan vid 2 m/s (1,8 m/s enligt databladet) och som har mycket låg ljudnivå, i princip helt tyst. Naturligtvis ger det ingen större mängd energi vid låg vindhastighet, men det kommer att ladda batterierna vid svaga vindar när andra vindkraftverk står stilla, även om effekten är liten. Ibland gäller det att kunna ta vara på det lilla och det gör det här vindkraftverket (bör dyka upp i webshopen inom några dagar till en vecka).
I oktober kommer ytterligare ett nytt vindkraftverk med effekten 500 watt, avsett för platser med låg medelvind. Detta sägs vara en mindre sensation, men så mycket mer vet jag inte om det än. Så snart det dyker upp på marknaden finns det i butiken.
Det vindkraftverk jag själv tagit hem för test är en kinesisk Hummer, som till det yttre ser mycket fint ut (har inte testat det än). Alla Humrar kräver dock bygglov eftersom det minsta av dem har turbindiametern 2,5 meter.
En översikt över små vindkraftverk har jag länge funderat på att göra, men allt snurrar på så fort just nu så tiden räcker inte till. Skulle jag göra det, skulle jag helst behöva testa alla vindkraftverk och det kräver resurser. Vad jag däremot ska göra, är en kalkylator som anger det rimliga i de effektsiffror som presenteras från olika tillverkare. Jag har påbörjat fem av ca: 25 nya kalkylatorer, men det har stannat av p.g.a. tidsbrist. Det hela kommer igång igen när vädret blir sämre, om det nu kan bli sämre än det redan är.
Inläggav Holger 19 aug 2008 19:01
Hej igen, och tack för ett långt fint svar.
Jag kollade vindkarteringen på energimyndigheten.se och fick fram uppgiften att 72 meter över nollplansförskjutningen har vi ca 9 meter i sekund som medelvind där jag bor. I Norrland finns det nog bara på bergstopparna. Vad det betyder på 8 eller 14 meters höjd vet jag inte, men ofta är det blåsigt.
Så för oss är det kanske ok med ett som startar i lite högre vind?
Var det det kinesiska (från Exergon) som ansågs bäst på marknaden eller Air-X ?
Mvh, Holger
Holger
Inläggav Göran 19 aug 2008 20:12
Vad som är bäst beror nog på vem man frågar, men Air-X låter i alla fall mest, det är vad jag hört från olika håll. De är dessutom skapligt dyra så det är ett vindkraftverk jag skippar, i alla fall tills vidare. Jag hugger hellre efter bra grejer till låga priser från stora leverantörer ute i Europa. Att själv ta hem grejor från Kina är jag fortfarande för lätt i ändan för.
"Exergon-verket" kan du köpa här, men jag är nyfiken på vad Exergon tar för det? Jag törs nog lova minst samma service som de stora stora på marknaden (Sunwind och Exergon) och även om 24-voltsbutiken fortfarande bara är en lort på marken lovar jag att nafsa dem i fotknölarna såsmåningom. :P
Just nu håller jag på att skriva en svensk monterings- och installationsmanual (samt produktblad) på ca: 10-12 sidor för det här vindkraftverket, som även kommer att finnas i 24-voltsutförande, samt med större generator och turbin (600 watt, 1,8 meter) 12, eller 24 volt, så dokumentationen kommer att bli förstklassig. Det kommer även en liten rackare med 1,2-metersturbin som börjar ladda redan vid 1,8 m/s. Dessa 4 nya modeller kommer att läggas ut i butiken den här veckan och under hösten kommer det fler, men det här är nog det snyggaste vindkraftverket upp till två meters turbindiameter.
Även om det är garanti på grejorna kommer generator och blad att läggas ut som reservdelar inom kort. Det här är seriöst med sikte på framtiden och jag ror båten ganska hårt just nu för att kunna sticka upp rejält under nästa år. I planeringen ingår även att bygga egna vindkraftverk, så det kommer att satsas resurser för bra service och till skillnad från många andra i den här branschen vet jag hur grejorna funkar. :wink:
Det blev ett rejält köptryck, men jag behöver någon att träna på, så du får ursäkta. :P
Inläggav JohanMossfeldt 19 aug 2008 21:33
Förlåt att jag lånar tråden lite men jag bara måste få säga UNDERBART om nedanstående citat! :D
Göran skrev:Det kommer även en liten rackare med 1,2-metersturbin som börjar ladda redan vid 1,8 m/s. Dessa 4 nya modeller kommer att läggas ut i butiken den här veckan och under hösten kommer det fler, men det här är nog det snyggaste vindkraftverket upp till två meters turbindiameter.
JohanMossfeldt
Inläggav Göran 19 aug 2008 23:42
Om jag ska citera mig själv så väljer jag den här meningen: :P
Göran skrev: Att själv ta hem grejor från Kina är jag fortfarande för lätt i ändan för.
Inläggav Holger 20 aug 2008 11:34
När jag bjuder in till köptryck är det riktigt kul! :D
Gjorde samma med mobilmodemet (blev 3) och ett hotell. Det är kul att be en hotellreceptionist att bre på ordentligt så att man blir sugen på att boka hos dem istället för hos konkurrenten. Och då menar jag inte att de nödvändigtvis måste sänka priset.
Jag gillar det småskaliga och personliga, så bara av det skälet kan jag tänka mig att handla av dig. (Blir du för stor hoppar jag av) :) Jag gratulerar dig till din lätta ända!
Ska kolla priset hos Exergon. Den var billigare än Air-X:en
En kul grej: Vi har vänner i den största tidningen här i skåne, Sydsvenskan, en journalist och en fotograf som brukar göra artiklar i helsidesuppslag, och de har sagt att de vill vara med när vindkraftverket ska upp. De vill göra en stor artikel om det. med bilder från vårt hus och trädgård.
H
Holger
Inläggav Holger 20 aug 2008 11:55
här kommer priset på Exergons WS 400, 12 volts snurra
http://www.exergon.se/view.php?artid=187
7.940 plus moms inklusive regulator
killarna på Exergon är förbaskat trevliga och hjälpsamma.
Kenneth och Kalle är de man kan snacka med.
ett annat pris: underhållsfritt AGM-batteri - 92 amperetimmar 2.380 inkl moms
Holger
Inläggav Holger 20 aug 2008 12:24
Lego Elektronik i Falkenberg http://www.legoelektronik.se/se/produkt ... raft/air_x
säljer nu ut sina Air-X för 8.450
Falkenberg i Halland är hått när det gäller vind tydligen. Här är en artikel från i år, (fast den hör ju inte till denna tråd egentligen, det är lite mer kraft det handlar om här)
http://www.hn.se/m_standard.php?id=9072 ... ning_2=167
Detta börjar ju snurra på .....! Jag har varit lite urladdad men snart är jag uppe i laddvarv.
Holger
Inläggav Karro 20 aug 2008 16:37
Ja, H-rotorn, som jag tror på.
Jag har hört två olika saker om H-rotorn
1) De vibrerar alla sönder
2) De håller mycket länge.
De två verkar stå i motsats till varandra.
Så det är väl så att om man löser 1), då gäller 2.
Inläggav Göran 20 aug 2008 17:32
Holger, även om jag riskerar att springa som en åsna efter en hötapp så kommer köptrycket att ökas ytterligare nu. Ok, då åker vi!
Att Lego Elektronik säljer ut sina Air-X bekräftar bara mina misstankar om att Air-X gjort sitt på marknaden. 8)
Kvar har vi då Exergon´s WS 400 och 24-voltbutikens PWG 400 som finns i både 12 och 24 voltsutförande, samt PWG 600 (24 volt). Jag misstänker att Exergon´s WS 400 är exakt samma vindkraftverk som 24-voltsbutikens PWG 400, men med olika beteckningar, något som inte är speciellt ovanligt. Samma komponenter ingår för övrigt med hybridregulator för vindkraftverk och solpanel. Jag har angett max paneleffekt till 100 watt i webshopen, men det är mycket möjligt att jag förväxlat paneleffekten för PWG 400 med den lille Black 300, det är förmodligen 150 watt som är det riktiga (ska plöja igenom dokumenten igen).
Som konsument återstår för dig att välja om du vill betala 7.940 kronor, eller 6.350 kronor. Vill du ligga i prisklassen strax under 8.000 kronor får du ett vindkraftverk med 50% högre effekt, om du handlar i 24-voltsbutiken.
Priset är inte allt och som liten på marknaden måste jag göra mitt yttersta vad gäller service och därför kan man alltid kontakta mig per telefon 7 dagar i veckan, dag som kväll och utan att bli vidarekopplad. Med det här forumet spelar jag dessutom med öppna kort, så risken för badwill är stor om kunderna blir missnöjda.
Behöver du AGM-batterier kan jag erbjuda sådana till lägre priser än 2.380 kronor, trots högre kapacitet. Jag har inte de exakta priserna än, men kanske ett 100Ah för ca: 2.000 kronor.
Redan nu har du tjänat uppemot 2.000 kronor genom att välja 24-voltsbutiken, men skulle 24 volt synas i Sydsvenskan så att det framgår att du handlat vindkraftverket här, då kan vi diskutera ytterligare rabatter i form av en bonus baserad på antalet unika besökare den dagen artikeln är i tidningen? Ska vi säga 1 kr/unik besökare utöver besökssiffran för samma veckodag veckan innan? Blir resultatet riktigt bra har du möjlighet att köpa ett vindkraftverk med regulator och AGM-batteri för 0 kronor inkl. frakt! Jag gör skärmdumpningar av statistiken för dessa veckor så att du själv kan kontrollera siffrorna.
Kan du fortfarande stå emot köptrycket? :wink:
Inläggav Holger 20 aug 2008 19:30
Ska bara lusläsa kontraktsförslaget och koppla in min advokat. Kanske skaffa större motstånd nånstans. Verkar vara svårt att dras iväg i detta vindtryck.
Holger
Inläggav Holger 20 aug 2008 19:59
De inpinglande en-kronorna som gör mig till innehavare av ett gratis vindkraftverk, (och dej till en dävligt välbesökt och allt tyngre ända) är väldigt intressant. Masken på kroken vrider sig förföriskt. slipar huggtänderna.
Telefonkontaktbar 7 dar i veckan ... har du inget annat liv man?! barn, fru, ?
Det där med 50% högre effekt? vad dar det? Något jag missat?
Holger
Inläggav Göran 20 aug 2008 22:14
Jo, jag bowlar, men i övrigt består mitt liv av detta, för om jag vill kunna leva på det här så småningom då gäller det att ro båten ordentligt i början. Alla säger att det tar ett till två år att arbeta in ett företag, jag har sex månader på mig och tre av dessa är redan förbrukade. Det här med vindkraftverk och alternativ energi är ju dessutom mitt intresse, så om någon ringer en söndag (händer inte så ofta) pratar jag gärna en stund och får jag sälja ett vindkraftverk överlever jag det. :P Vi är dessutom två i familjen som ska leva på det här, så förståelse finns och än så länge är det inte betungande.
Jasså du har redan listat ut att jag har en baktanke med att ge bort vindkraftverket? Ja, jag erkänner och 1-kronasförslaget kräver ju en motprestation, att du bearbetar din kompis. Lyckas du med det gör vi båda en bra affär. :wink:
50% mer är samma typ av vindkraftverk, men lite större för 7950:- (1,8 meter, 600 watt, 24 volt).
Nå, har du pratat med advokaten? :P
Inläggav PowerMizer 20 aug 2008 22:38
*fniss*
