Mitt första kinesiska vindkraftverk
Re: Mitt första kinesiska vindkraftverk
Inläggav PowerMizer 22 okt 2008 23:27
Göran skrev:Jag anser mig ändå vara lyckligt lottad för jag läste om en person på ett annat forum som köpt ett likadant vindkraftverk och han fick en rulle kabel istället.
Hmmmm... Det är tur att du finns! Du förgyller dagarna!!Bild
Inläggav Göran 23 okt 2008 02:19
:P
Jag har just komit på att det har slutat blåsa från sjön, nu är det sydliga vindar istället och då är masten 10 meter för kort.
När det började blåsa rejält idag åkte jag upp för att kolla, men allt som hänt var att regulatorn sugit ur batterierna så de var nere på 24,1 volt. :shock:
Inläggav PowerMizer 23 okt 2008 09:17
Ja, vad kan det bero på.... Stugan ligger ju högre än mastfoten, så det kanske har runnit Ampére-vatten ur batterierna och ner till mastfoten?! Skär upp isoleringen på kablarna där nere och var beredd med en stor hink så att du kan samla in vattnet igen! :roll:
Jag har hört att om man stormkokar Ampérevatten så går det trådlösa bredbandet fortare på grund av ökad strömtäthet i luften. Kanske nått att testa?! :lol:
Nä, nu ska jag fara till grannen och montera lite armaturer och uttag... Måste försöka bli seriös tills jag kommer dit! :P
Inläggav Matte_J 23 okt 2008 09:39
PowerMizer skrev:Ja, vad kan det bero på.... Stugan ligger ju högre än mastfoten, så det kanske har runnit Ampére-vatten ur batterierna och ner till mastfoten?!
Den som ändå hade en liten älv med Ampére-vatten att bygga ett vattenkraftverk i... 8)
nåja... Bild Bild
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav Magnarp 16 nov 2008 16:27
Hmm det var mycket bekymmer med ett vindkraftverk. Missljud obalans och dålig effekt, undrar om det är lika illa med en Zephyr från Japan. Men klart med en prislapp på 50.000 kr så kanske man kan begära att allt fungerar ? En fråga behöver man en så kraftig kabel från generatorn som du visade på bild den 4 poliga ?
Anders
Magnarp
Inläggav PowerMizer 16 nov 2008 21:05
I en kabel finns alltid ett spänningsfall (som beror på ledarens motstånd). Om man vid 1000 Ampére har ett spänningsfall på 10 Volt så är det ju nästan hela effekten (effekt=spänning*ström) som försvinner i en 12 Voltsanläggning. Om det är en 12 kV-anläggning (12.000 Volt) så spelar ju 10 Volts förluster inte någon praktisk roll.
Exempel 1: 12 Volt i anläggningen
12 Volt och 1000 Ampére ger effekten 12000 Watt. Förlusten är 10 Volt *1000 Ampére = 10000 Watt. Användbar effekt på andra sidan kabeln är då 2000 Watt (2 Volt och 1000 Ampére, hur användbart det nu är).
Exempel 2: 12 kiloVolt i anläggningen
12 kiloVolt (12000 Volt) och 1 Ampére ger effekten 12000 Watt. Förlusten är 10 Volt *1 Ampére = 10 Watt. Användbar effekt på andra sidan kabeln är då 11990 Watt (11990 Volt och 1000 Ampére, vilket inte är så stor skillnad).
Av detta följer att det är kritiskt med spänningsfallet om man kör med låg spänning i systemet. Minskat spänningsfall uppnår man med grövre ledningar. Spänningsfallet ökar med längden och det ökar ju mindre area det är på ledaren. Kort och grov ledare är alltså optimalt, ökar längden så kompenserar man med ökad area.
Hoppas det blev begripligt... :)
Inläggav Göran 16 nov 2008 22:47
Det största misslyckandet med just det här vindkraftverket är att masten är för kort (6 meter). Trots att vindkraftverket står vid sjön blir det turbulens p.g.a. träd bakom och skog på andra sidan sjön.
Inläggav Martin 16 nov 2008 23:58
Hur mycket tror du att skogen bakom påverkar? I alla böcker så står det att det blir turbulens 2ggr så högt som hindret men det är ju nästan omöjligt att bygga en mast som når dubbel så högt som träden.
Inläggav Göran 17 nov 2008 00:13
Jag tror inte att träden bakom är något problem bara jag kommer upp över dem. Det är bara björkar och 12 meter mast ska räcka, tror jag.
Inläggav Göran 19 apr 2009 10:20
I fredags testkörde jag Hummern och som mest såg jag 17,1 ampere vid 25,5 volt, vilket ger 436 watt. De batterier jag använde var 2 st fritidsbatterier á 75 Ah. Regulatorn har en inbyggd inverter och till den kopplade jag en 900 watt infravärmare på lägsta effekt. Den belastningen var tillräcklig för att batterispänningen skulle sjunka vid en laddström på mindre än 15 ampere.
Utan infravärmaren inkopplad började Hummerns egen regulator att dumpa vid 28,5 volt och "dump-lamporna" i regulatorn lyste starkare ju hårdare det blåste. Vid 26,3 volt kopplades dumplasten ur och batterispänningen kunde på nytt stiga till som mest 29,1 volt. Regulatorn hann helt enkelt inte med när det kom en kraftig vindby. Det tog bara en sekund för spänningen att stiga från 27-28 volt upp till 29 volt och att det gick så snabbt kanske var en kombination av för lite "Ah-kapacitet" i batterierna och att de kanske börjar bli dåliga. Tillverkaren rekommenderar 150 Ah och det torde ge en stabilare spänning.
436 watt är alltså vad Hummern presterat som bäst så här långt och 500 watt lär passeras framöver och förmodligen kommer det dagar då den även ger 700 watt. Masten är bara 6 meter hög och den ska höjas till 12 meter och det kommer att ge en markant förbättring. Det intressanta blir att jämföra Hummern med ett eget hembygge, samt en H-rotor, så fortsättning följer.
Inläggav Göran 20 apr 2009 10:51
Jag tittade till Hummern igår och då hade lamporna som dumpar slutat att fungera. Verket såg ut att skena fritt, men regulatorn kopplade ändå ur laddningen så det var ingen fara för överladdning av batterierna. Bladen snurrade hur fort som helst, men utan vibrationer så det såg fint och ofarligt ut ändå. När jag kopplade in infravärmaren som dump gav vindkrafverket 540 watt som mest. Med högre mast och riktigt blåsiga dagar börjar jag tro på 1000 watt, om inte regulatorn förhindrar detta p.g.a. någon okänd funktion.
Här börjar det närma sig 500 watt och själv börjar jag gilla Hummern mer och mer.
Det satt två svanar på isen, 30 meter från vindkraftverket och de såg inte ut att bry sig det minsta om susandet bakom dem. Det enda som oroade dem var när jag kom ut genom dörren. Att de skulle flyga in i vindkraftverket är ingen risk. Jag har studerat deras inflygningsväg vid landning så det är helt grönt. Skulle de komma in lite snett hamnar de i buskarna längs stranden och det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända.
Inläggav KennethE 20 apr 2009 11:05
När man dumpar slösar man ju bort energi i onödan, det känns väldigt fel?
Finns det inget billigt sätt att långtidslagra energi billigt? Även om verkningsgraden blir dålig är det ju ett bättre alternativ är att bara kasta den?
Kanske pumpa upp vatten i en högt belägen cistern eller damm varifrån man kan ta vatten för att driva en liten turbin när man har underskott på energi?
Inläggav Göran 20 apr 2009 11:34
Jag dumpade upp värmen i stugan från 3-6 grader igår under den tid jag var där och det kändes inte helt fel. :wink:
Inläggav PowerMizer 20 apr 2009 11:47
Göran skrev:Jag dumpade upp värmen i stugan från 3-6 grader igår under den tid jag var där och det kändes inte helt fel. :wink:
Nä, det tror jag! Du skulle snarast behöva MER överproduktion nu på våren! :D
Inläggav KennethE 20 apr 2009 11:52
Nä, det är ju bättre än att kasta den, men samtidigt finns det bättre saker att använda el till, värme är ju den "billigaste" energiformen att tillverka, el den dyraste. Det är det begreppet exergi beskriver. Ett intressant alternativ vore alltså att bromsa snurran med en pump direkt, gärna utan att gå vägen över el, och lagra lägesenergi i form av vatten. Det borde ju vara ett av de effektivaste sättet att lagra energin för framtida behov.
Ett annat tänkbart alternativ är att lagra som tryckluft, ifall man använder tryckluftsverktyg?
