Mitt första kinesiska vindkraftverk
Re: Mitt första kinesiska vindkraftverk
Inläggav HJFF1969 01 aug 2008 09:24
PowerMizer skrev:
HJFF1969 skrev:PM, ÄR du Omegaförsäljaren?
Nej, men vi gick i parallellklasser...
Vi Ohmmätade inte snurran när jag var där iaf. men det är förmodligen en enfasare utan mittpunkt. Det kom växelspänning ut ur den när vi snurrade och mätade. Toppnoteringen var dryga 13 VAC. Jag har svårt att se vitsen med att mittpunktsjorda en vindsnurra med dess låga spänning. Du har helt rätt angående mittpunktsjordning av generatorer, men det är mest på små bränsledrivna enfaselverk
Jo det låter ju logiskt, det finns ju ingen anledning på så låga spänningar, hur är spänningen ut från invertern, 110Vac mot sin egen "jord" och noll mot våran? :roll:
Inläggav PowerMizer 01 aug 2008 10:24
HJFF1969 skrev:. . . hur är spänningen ut från invertern, 110Vac mot sin egen "jord" och noll mot våran?
Du, ingen aning... Jag har aldrig testat att mäta på den. Kanske nått att prova när det blir höstrusk och elavbrott?! :D
Jag har ju inte ens kommit igång att mäta på solcellsregulatorn än! Det är fullt upp med abborrmete, saltlake, fiskrökning, elinstallationer, lagning av div. svetsar, byggande av låg-budget-växthus och en hel massa annat.
Skulle laga arbetsbyxorna idag, men symaskinen är så kass! Fattar inte att frun står ut... Har hittat en fräch Bernina på blocket, 25 mil bort, så jag skickar nog frun idag..
Borde egentligen ragga på några batterier, för batteripackarna till stora UPS:en börjar vara dåliga. Kanske dags att jaga reda på 1 ton truckbatterier?! :roll: Dom är också 25 mil bort, men åt ett annat vädersträck.. :(
Inläggav Göran 03 aug 2008 22:59
Idag gjöt jag fundamentet för masten. Det gick åt närmare 50 kg cement bara i det här hålet och jag har fyra kvar för vajrarna och ryggen värker så fortsättningen blir tuff. :P
Inläggav PowerMizer 03 aug 2008 23:09
Kul!!! :D Ring när den ska upp så kommer jag och hjälper dej! Jag lovar att bjuda på "vindsnurrefikabröd" när den är rest! Har du kabel upp till stugan? Det är väl 30-40 meter, LR??
Inläggav Martin 03 aug 2008 23:43
Han har ju sin fyrledade aluminiumkabel. :D
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Inläggav PowerMizer 03 aug 2008 23:53
Nja, det blir nog till vattenhjulet, misstänker jag... Men det är iofs åt samma håll. :?
Inläggav Göran 04 aug 2008 11:22
Ja, jag har min aluminiumkabel, som behöver skarvas på några ställen. :P
Ja, det vore bra om vi fikar in vindkraftverket när det är rest. Jag funderar på att sätta upp ett litet hus på halva vägen till stugan där batterier kan vara och där kablarna från vindkraftverket och vattenhjulet möts. Från "elcentralen" och in i stugan kör jag 240mm2 aluminiumkabel :P .
Inläggav PowerMizer 04 aug 2008 13:23
Göran skrev:Jag funderar på att sätta upp ett litet hus på halva vägen . . .
Låter som en bra idé! Bygg ett utedass där grejorna är gömda under sittbrädorna. Ingen letar dyrbarheter bland skiten. Bra, om det skulle komma några långfingrade på besök! Eller köp en gammal farmare för 550:- och bygg en dörr på ena gaveln. Fulare, men stöldsäkrare med rätt hänglås!
Inläggav mixter 04 aug 2008 13:37
Snyggt bygge! när kan man köpa el från dig :D Sitter o spanar på era gosaker
Inläggav HJFF1969 04 aug 2008 15:26
Ja här går det undan, skojjigt :)
Inläggav Göran 04 aug 2008 15:30
PM, det finns gränser för hur fult jag vill ha på tomten. :P
Mixter, jag producerar bara en bråkdel av vad du själv gör, så det är jag som får köpa av dig istället.
Inläggav mixter 05 aug 2008 07:05
det kanske är sant men mitt projekt har strandat. för närvarande har inte fått till överföringen från maskinen än, fast har fått blodad tand nu för vattnet har återvänt :D så i eftermiddag ska jag göra ett allvarligt försök. . .
Inläggav Göran 05 aug 2008 17:44
ja, det gäller bara att ha tålamod, mixter. Vattnet kommer alltid tillbaka. :P
Hur lång tid tar det innan cement har härdat rakt igenom? Klumparna är 50x50x60 cm. Jag använder en del cement och 3 delar sand.
Inläggav mixter 06 aug 2008 06:46
Jo vattnet är på väg efter regnandet dom sista dagarna :D Det är så att full styrka nås på ca 28 dagar men redan efter två till tre dagar kan man gå och montera lite smågrejor. vatna rikligt så blir det bättre o starkare :D
Inläggav Göran 06 aug 2008 11:06
Ok, tack mixter! Då gjuter jag vidare och nu hade det inte varit så dumt med en cementblandare, men utan ström blir det blandning i skottkärran.
