H-rotor
Re: H-rotor
Inläggav daniel.h 20 okt 2008 20:12
Det låter som en mycket bra ide med en internetsida med en kalkylator :D
Jag funderar på att bygga och det hade varit bra med en kalkylator så man inte bygger helt galet.
Tror smala vingar är bättre, för det gör inget om den inte är självstartande, det ju lätt att
starta den med generatorn och en vindmätare.
daniel.h
Re: H-rotor
Inläggav Göran 21 okt 2008 10:14
Fram med formlerna så kan jag göra kalkylatorerna. :P
Re: H-rotor
Inläggav TimPellet 21 okt 2008 11:23
Men varje H-rotor, fantasifull eller inte, brottas med samma problem. Bladbredden, till exempel, behövs för att öka Reynolds-talet, vilket i sin tur behövs för att få vingprofilerna att fungera bra. För mycket bladbredd sänker TSR, för lite skapar turbulens och får profilen att stalla. Generellt behöver profilen ge lyftkraft över en stor variation av anfallsvinklar.
Jag har också en fråga till Karros välformulerade inlägg.
Så klart kan man justera profiler hur mycket som helst för att optimera men jag antar att någon också har räknat ut vad det teoretiska maxet är? Hur nära liger vi den teoretiska max efektiviteten?
På vattenturbiner ligger vi väll normalt mellan 90% och 98% av max, solceller ligger kanske på mellan 15%-30% nytjande av den instrålande energin. Men hur är det med vindkraft i allmänhet och H-rotorn i synnerhet?
Är det en fråga om enstaka procent vi kan förbättra med bättre vingar eller är det en fördubbling vi siktar på?
Tim
TimPellet
Re: H-rotor
Inläggav Karro 21 okt 2008 13:40
En bra konstruerad H-rotor kan ge över 30% verkningsgrad, där ca 60% är max. En slarvigt konstruerad kanske bara ger hälften. Att det är bygglovskrav på en vindturbin över 2m diameter, gör att man gärna vill ha ut så mycket effekt som möjligt ur dessa 2 meter. Den byråkratiska processen kan annars ta överhanden och det kan ta lång tid och kosta mycket. De som bygger jättestora turbiner har enorma problem att gå igenom den svenska byråkratin. Det kan ta 5-10 år!
Vad händer om byggnadsnämnden kräver typgodkänd turbin? Då står man där med sin hemmabyggda och kommer ingen vart.
Re: H-rotor
Inläggav Karro 21 okt 2008 14:04
Göran, är du styv på matte, så finns formlerna på http://www.windturbine-analysis.netfirms.com/index-analyse.htm
daniel.h, att starta med generatorn går naturligtvis, men är inte sådär jätteenkelt med trefasgeneratorn. Man måste nämligen skapa en 3-fas växelström att driva generatorn med.
Kanske en baggis för vissa, medans det är bra mycket svårare för andra.
Re: H-rotor
Inläggav Göran 21 okt 2008 20:01
Styv å styv... Inte på matte i alla fall. :P
Re: H-rotor
Inläggav Karro 22 okt 2008 06:30
Jag är någolunda bra på matte, men dålig på design. Får jag kopiera din design, ska jag nog klara det.
Re: H-rotor
Inläggav Göran 22 okt 2008 14:47
Det är inte jag som designat bladen, men om du vill snoka kommer nya bilder idag. :wink:
Re: H-rotor
Inläggav Karro 22 okt 2008 15:00
Inte bladen, utan designen på kalkylatorn.
Re: H-rotor
Inläggav Göran 22 okt 2008 15:25
Ja, det får du och jag kan köpa kalkylatorn/kalkylatorerna av dig sedan.
Re: H-rotor
Inläggav Karro 22 okt 2008 15:28
När det gäller bladprofilen har jag själv kommit till ungefär samma slutsats.
Re: H-rotor
Inläggav Göran 22 okt 2008 15:29
Det sägs ju vara så den ska se ut, sedan beror det på om man vill göra den tunnare, men det gäller att hålla TRS under fem.
Re: H-rotor
Inläggav Karro 22 okt 2008 16:00
Ändå har de universitetsbyggen och forskningsresultat som jag har sett på nätet använt symmetriska profiler. Inklusive de två stora i Sverige, under senare år.
Re: H-rotor
Inläggav Göran 22 okt 2008 18:50
Jag vet, men någon måste ju leda utvecklingen framåt. :P
Det här är mina egna teorier, men en symmetrisk profil kan ju inte ha någon lyftkraft (hur skulle den kunna uppstå?). Däremot kan jag tänka mig att luften får en något kortare väg att gå på bladets insida och att lyftkraft uppstår på så sätt. Bladen ska ju gå rakt mot vinden, så en kraft måste skapas, annars skulle rotorn inte snurra.
Matematik i alla ära, men hur många gånger har det inte visat sig att teori och praktik inte alltid går hand i hand. Det här är ju en typ av vindkraftverk där det fortfarande kan löna sig att experimentera, tror jag.
Kan dubbla blad vara något att testa? Dessa är gjorda av kevlar och jag tror de ska sitta på en formel 1-bil, men det är principen och vad skulle man kunna göra med en rörlig fena?
Re: H-rotor
Inläggav Karro 23 okt 2008 07:43
Jag ska inte säga vad som inte fungerar i praktiken, för tittar man på nätet finner man massvis med fantasifulla vindturbiner, som inte borde fungera så bra.
