Karro skrev:Det går inte att göra med vanliga spreadsheet-funktioner
Jag antar att det är vingprofilen som ställer till det vid beräkningarna, och det kan jag förstå, men samtidigt måste det ju finnas vissa beräknade parametrar för varje vingprofil (som du använder), och det borde gå att lägga in i ett kalkylblad så att man väljer profilens parametrar (som du gjort i kalkylatorn).
Huvudtanken är att få sambanden utläsbara via formler för att få förståelsen för hur det fungerar. Om man t.ex. gör en kalkylator som räknar ut att "Kp=Cp/Lambda^3" så har man ju missat allt "griller" som syns i den mittersta delen av formeln:
- formel001.gif (2.61 KB) Visad 3293 gånger
Hoppas du förstår hur jag menar?!
Ett alternativ kan vara att bakomliggande formler presenteras som en bild vid sidan av kalkylatorn?! Då får man räkna själv (och lära sej) på sina egna märkliga sätt.
Allt bottnar nog i min filosofi att
all kunskap ska vara fri.
Karro skrev:Kan du tillräckligt med visual basic?
Kan ingen VB... Har gjort lite "Hallo World" i C++ och BASIC och gjorde script i 4DOS på den gamla goda tiden, men det räknas knappast som programmering.
Lägg gärna ut koden på nätet med nån GPL-licens eller nått, då kommer det nog påbyggnader av koden i olika riktningar. Ställ som krav att dom låter dej få tillbaks deras modifierade kod... Din kodbas kanske blir en "De facto"-kalylator med tiden?!
Jag ska ladda ner "Programming Algol 68 Made Easy", och se om jag fattar nått....
