Hydraulisk kraft överföring!
Inläggav Fox 31 maj 2008 14:00
Har funderat på att bygga ett vindkraftverk, och har tittat runt lite på www och sett olika lösningar. Vad jag skulle vilja göra är att på proppaxeln montera en kugghjuls pump för att ifrån den få snurr på oljan till en ställbar kolvpump nere vid en generator. Tanken med detta är att få all elektronik nere vid backen ( är ju höjdrädd som fa*) :) Tja det är min grund tanke, Men jag vet ej om det är genomförbart... ska bygga det mesta av skrot som man har runt gården och det som vänner kan bidra med..
Per
Fox
Re: Hydraulisk kraft överföring!
Inläggav Göran 31 maj 2008 14:24
Det var en ny idé! Visst borde det gå, men är inte oljan ganska trög att få i rörelse?
Inläggav PowerMizer 31 maj 2008 14:25
Jag gillar verkligen tanken! :D Har en kompis som är rätt slängd på hydraulik, men han brukar alltid påpeka att det blir dyrt och tungt med hyd.motorer, slangar, kopplingar o paket...
Om vi nu skippar kompisen så tror jag det funkar! Kanske man t.o.m. kan lagra energi i en tryckklocka?? Inom vattenkraften hade man en blaffa-tank med 20-40 kg. tryck som räckte till att reglera löpskenorna vid strömavbrott. Hade du en tank med 20 bars tryck och ett flöde på 15 l/m så alstrar det ju ca 500W av din sparade energi!
Bara lösryckta tankar... :oops:
EDIT: Hur tänker du nu, Göran? :?
Inläggav Fox 31 maj 2008 15:45
Göran skrev:Det var en ny idé! Visst borde det gå, men är inte oljan ganska trög att få i rörelse?
oljan är tunn så det borde nog gå (hoppas jag) och kolv motorn ska stå plan då den startar så det ska gå lätt för att sedan ställas upp så kraften går över till generatorn... Det är iallafall tanken med det ,, men om det funkar tja det får vi se.
Så all info ni kan dela med er av är till stor hjälp.
Fox
Inläggav PowerMizer 31 maj 2008 16:57
Det är ju smart med variabelt deplacement! Trodde att det mest satt såna som pumpar på skogsmaskiner och sånt (100+ hk)?! Hur stor är hydraulmotorn? Alltså l/min och bar..
Kör du med SHS32 som olja tror jag inte det går så tungt att pumpa det... Turbocombi eller motorolja är nog ingen höjdare, skulle jag tro.
Inläggav PowerMizer 31 maj 2008 17:04
Men du! Kan man verkligen köra en vinklingsbar pump som motor???? Det måste ju vara tvärstopp när den är rak?!! :?:
Finessen är ju, om jag fattat rätt, att flödet är 0 när pumpen är rak och att det sen ökar till 100% när man vinklat ut den fullt....
Inläggav Fox 31 maj 2008 17:37
Man kan nog lösa det med en ventil som står öppen för att stängas och då belasta kolvpumpen. !!?!?!?!? borde ju funka som en shysst broms också! oljan blir nog hydraway 32 har några liter över :)
Fox
Inläggav PowerMizer 31 maj 2008 18:14
Ja, en by-passventil lär nog rädda partyt! Kanske går att fiska upp nått som stänger vid ökat / ett bestämt flöde (=varvtal)?? Detta är inte min grej, men ett litet uns av kunskap finns iaf! :P
Hydraway 32 är väl samma som Agrol SHS 32, gissar jag?! Borde funka klockrent....
Inläggav Martin 31 maj 2008 18:42
Kanske en slangbrottsventil skulle fungera i öppet system.
Inläggav deepforest 31 maj 2008 20:40
Det fungerar, men du kommer att få ganska stora förluster. Då är det en bättre idé att ha en vinkelväxel där uppe och Kardan ner till generatorn. Då får du inga problem med tvinnade slangar heller...
Inläggav Fox 31 maj 2008 21:03
deepforest skrev:Det fungerar, men du kommer att få ganska stora förluster. Då är det en bättre idé att ha en vinkelväxel där uppe och Kardan ner till generatorn. Då får du inga problem med tvinnade slangar heller...
Varför skulle det bli stora förluster?? inga slangar här inte blir en svivel så den snurrar 360 utan problem.
Fox
Inläggav PowerMizer 31 maj 2008 22:52
deepforest skrev:Då är det en bättre idé att ha en vinkelväxel där uppe och Kardan ner till generatorn.
Spontant så känns det bättre med en kardan.... Förmodligen billigare också, en liten koppling eller svivel är väl dyrare än en gammal bakaxel eller nått?? :?
Inläggav Fox 31 maj 2008 23:13
Jag har redan svivel så det är inga problem med dom prylarna. Men att sätta en kardan från en 12-15m höjd tycker jag verkar vara att skapa problem vill ha så lite rörliga delar som möjligt, Men jag är novis på detta så min ide kan vara dömd från början.
Fox
Inläggav PowerMizer 31 maj 2008 23:28
Men du: Mocka ihop lite pumpar, mojänger och 2X15 meter hydraulslang och sätt snurr på grejorna! Då vet du hur det verkar, och vi lär oss något på kuppen! :D
Inläggav Fox 01 jun 2008 14:41
Tror jag måste pröva det!! det får bli ett sommar projekt. ;)
Fox
