Generatorval
Generatorval
Inläggav marcus@lottenlund.se 19 maj 2008 19:08
Hej,
Jag tänkte bygga mig ett litet vertikalt vindkraftverk typ Pacwind Delta I eller DalWind 1.8kW, ser ut att vara samma!? Vad kan det vara för löptal på en sådan turbin?
Jag är ingen fena på el men försöker lära mig. Jag tänker mig en direkt koppling till nätet och undrar då om någon kan hjälpa mig med vad det är för typ av generator och växelriktare jag behöver? Är det rimligt att tro att jag ska kunna koppla växelriktaren direkt till ett vägguttag?
Jag tror att generatorn ska kunna vara på ca 2kW. Jag bor i Helsingborg utan några hinder i terrängen så det blåser rätt friskt.
/Marcus
Re: Generatorval
Inläggav PowerMizer 19 maj 2008 21:51
Hej å välkommen!
Utan att fördjupa mej i löptal och sådant så reflekterade jag över den intressanta profilen på bladen på en Pacwind Delta II! Det verkar vara mycket enkla blad, men det kanske räcker?! :?
Sen föll jag lite för "PacWind AEOLIAN"!
Om det kommer inspiration så kanske du får nått svar på frågorna också! :mrgreen:
Re: Generatorval
Inläggav PowerMizer 19 maj 2008 22:31
Hittade en intressant bild på deras stator också! Ingen epoxy här, inte!
Re: Generatorval
Inläggav Göran 19 maj 2008 22:44
För att få 230 volt växelspänning med fast frekvens, 50 Hz, måste man först likrika generatorns spänning och sedan omvandla den till växelspänning igen, annars kommer spänning och frekvens att variera med varvtalet. Att koppla direkt till nätet blir nog inte elbolaget så glad över.
Den där maskinen liknar en giromill och löptalet för en sådan brukar ligga runt fem (4-7), men löptalsområdet kan vara stort beroende på bladens utseende. På PacWind ser bladen ut att sitta fast monterade och då bör andra förutsättningar gälla och jag tror att löptalet blir lägre då, men det är bara vad jag tror.
Re: Generatorval
Inläggav Göran 19 maj 2008 23:13
Det skulle vara intressant att veta måtten på statorn. Antingen är den väldigt stor, eller också är magneterna små.
Re: Generatorval
Inläggav marcus@lottenlund.se 20 maj 2008 12:58
Vad jag har förstått är finessen med Delta-bladen att turbinen går i dragläge och fångar vinden i de små "fickorna" vid svag vind och går över i lyftläge vid ca 8 m/s.
Jag trodde det var en likströmsgenerator som man sedan via växelriktaren omvandlade till 230V 50Hz!??
Jag jobbar på att få Öresundskraft till att acceptera en nettomätare.
Re: Generatorval
Inläggav Göran 20 maj 2008 13:13
Aha! Du kan redan en hel del om det här hör jag.
Visst finns möjligheten att likströmsgeneratorer kan användas, men det är knappast troligt. Synkrongeneratorer (växelström) är överlägsna allt annat, så jag har svårt att tänka mig att något annat används.
Re: Generatorval
Inläggav marcus@lottenlund.se 20 maj 2008 18:22
Jo lite kan man ju läsa sig till :wink:
Ok, jag bör alltså satsa på en synkron generator och en likriktare. Vad använder man för att begränsa max spänning som skydd till växelriktaren?
PowerMizer, du hittade en bild på statorn, kan man utgå från du även vet vad generatorn den sitter i heter? Eller är det deras egna produkt?
Jag har en bild på generatorn i DalWind-turbinen som jag gissar är densamma som Pac Winds. Jag pratade med AB Elektro-Dynamo idag men de hade ingen aaaaniiiing.
[img]dalwind.jpg[/img]
Re: Generatorval
Inläggav marcus@lottenlund.se 20 maj 2008 18:26
Jag har hittat en växelriktare som jag tycker verkar ok. Den heter StecaGrid 2000.... kan det vara något?
Den verkar hursomhelst funka bra med generatorspecen enl. ovan!!???
StecaGrid 2000.jpg (236.89 KB) Visad 2780 gånger
Re: Generatorval
Inläggav Göran 20 maj 2008 20:34
Det liknar en kinesisk generator och växelriktren ser ju trevlig ut, men är det värt besväret att försöka få elbolagen på andra tankar, tror du?
Re: Generatorval
Inläggav PowerMizer 20 maj 2008 20:53
marcus@lottenlund.se skrev:PowerMizer, du hittade en bild på statorn, kan man utgå från du även vet vad generatorn den sitter i heter? Eller är det deras egna produkt?
Inte en susning... Hittade bara en bildlänk på OtherPower's forum. Dom diskuterar "Pacwind Delta" där också.
