Vindkraftsskoj
Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 18 maj 2008 13:59
Det här skulle vara en bild på mitt största verk hitills, men jag hade ingen.
Jag som tjatar om bilder har missat att ta bild själv. :shock:
Det är mitt största verk med 1,2 meters 2-bladig rotor. Cykelnavgeneratorn användes men istället för att fästa bladen i hjulnavet fäste jag dem i axeln. Det gör att kontakterna till lampan följer med rotorn när den snurrar. På blandens tip monterades glödlampor.
Nu är det tyvärr ofta så att när solen går ner lägger sig vinden också. Så den snurrande rotorbelysning när det är mörkt ute har jag inte sett än.
Tror det är effektfullt :D
detaljbild
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Göran 18 maj 2008 14:13
Kul! Det där skulle vara roligt att se hur det ser ut i mörker.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 01 aug 2008 15:22
Inga stora innovationer eller idéer men...
Jag ville ha en strömbrytare för att enkelt stoppa rotorn genom kortsluta trådarna från generatorn, innan likriktarbryggan.
Enkelt och praktiskt. Dock fick jag en brytare med inbyggd lampa, men som gav möjligheten att laborera lite.
Det blev så att vid laddning stjäl lampan några watt men indikerar vackert att verket fungerar.
Praktiskt eller bara skoj, är frågan :D
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Göran 01 aug 2008 16:21
Praktiskt för då kan du ju se på lampan om turbinen snurrar. :P
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 01 aug 2008 17:58
Jag kan ju stänga av verket genom ett tryck på knappen och kortsluta, det är den bästa funktionen När jag ställer brytaren i det andra läget är inte generatorn kortsluten utan en liten del av strömmen går genom lampan. Moståndet på lampan är 24 ohm.
Innebär det ca 5 Watt mot 12 Volt?
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Göran 01 aug 2008 18:24
Ja, men du kan ju byta ut lampan mot en lysdiod.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Martin 01 aug 2008 19:39
Vad händer om du trycker på knappen när det blåser mycket. Tvärstannar turbinen direkt då?
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 02 aug 2008 18:09
Det stannar på en sekund eller två, och den "kuggar" som satan (enfaskopplad) så hela båten vibrerar.
Så blev det aldrig med trefasaren jag hade innan, den gick mjukt både under laddning och när den stoppades.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Martin 02 aug 2008 19:51
Har du haft möjlighet att mäta strömmen vid kortslutningsögonblicket? Tror du det finns någon att risk att man bränner statorn om man skulle kortsluta den vid en storm.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 02 aug 2008 21:20
Ja det var en bra fråga.
Jag hade nog försökt trycka på knappen långt innan stormen i så fall. Jag vet från mina bänktest att kortslutningströmmen är mycket hög om man så bara vrider rotorn för hand.
Nu är det fråga om en strömstöt och i mitt fall, med 1,14 mm tråd och strömbrytare ok för 30A så har det gått bra. Men å andra sidan har det inte varit mer än frisk bris när jag stoppat den.
Risken att bränna statorn finns säkert :?:
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav HJFF1969 02 aug 2008 23:18
Tompaiuppsala skrev:Risken att bränna statorn finns säkert :?:
Det var ju då vi skulle använda ett snöre och med våld dra snurran ur vind om inte furlingen funkar:D men å andra sidan bör väl generatorn palla för kortslutning iom att bladen stallar då, eller?
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 03 aug 2008 12:05
:D Just ja. Det var nödbromsen vi skulle dra i. Manuellt vrida den ur vinden.
men tänk om snöret går av och man är tvungen att trycka på knappen :shock: Vad kan hända?
Om generatorn är optimerad för svaga vindar och lindad med lite klenare tråd undrar man om inte kraften i vinden kan hålla igång snurran, även om man kortsluter. Tråden smälter och utan något motstånd börjar rotorn skena.
Då är det bara frågan om sekunder till haveri och livsfara!
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav HJFF1969 03 aug 2008 18:14
Jo vinden håller nog igång den, men du har väl nån form av furlingsystem?
Annars kan nog vingarna hamna lite varstans.
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav Tompaiuppsala 03 aug 2008 21:52
Nä jag har inte det.
På en segelbåt passar inte ett furlingsystem av den typen vi använder. Båten lutar och svansen hänger och slänger åt alla håll.
Jag tog bort det
Re: Vindkraftsskoj
Inläggav HJFF1969 03 aug 2008 22:15
Ok, då förstår jag :)
Ligger du i hamn måste du ju ut och segla i vindens riktning och helst lika fort så att snurran lugnar ner sig, lite tråkigt att ge sig ut på havet i full storm iofs men vad gör man inte för sin pannkakas överlevnad.
Om du har en y-kopplad 3-fasare nu så kan du ju koppla om till d-koppling och på det viset få ner resistansen och värmeutvecklingen samt att bromsen blir bättre, rätta mig någon om jag har fel :)
