Likriktarbrygga gett upp?
Inläggav awillfor 27 apr 2017 21:03
Kom till stugan idag och märkte att batteribanken var nästan tom. Något låg och drog ca 10A.
Märkte att likriktarbryggan (100A 3~ från 24V butiken) var het. Den har alltså av någon anledning gett upp och matade ström i vindgeneratorn.
Har ni någon idee om vad som fått bryggan att ge upp? Den är 100A och vindkraftverket är 12V - 200W.
I höstas tog åskan en hel del LED lampor och 12V telefonladdare i samma system. Även en inverter och pwm regulator i ett annat system jag har ca 80m bort.
Kan åskan ha skadat dioderna på något sätt? Har iockförsej fungerat under hela vintern...
awillfor
Re: Likriktarbrygga gett upp?
Inläggav Bittämjaren 28 apr 2017 17:58
Det är nog väldigt troligt att åskan har skadat diodbryggan !
Två av dioderna i bryggan har fått för mycket backspänning p.g.a. en åskblixt och har övergått från diod till kortslutning som då leder tillbaka ström till generatorn som borde blivit ganska varm den med.
Är generatorns hölje ordentligt jordat (via t.ex. masten) till marken där den står ? Det kan hjälpa en del.
Du får tänka på att vindsnurran fungerar som en antenn som åskan gärna hittar, den är väl högre upp än mycket annat i omgivningen.
Bittämjaren
