Men sista sträckan mellan regulator och batteri; 6kvmm, den kan bli lite varm (inte het, bara varm) om det blåser hårt och batteriet samtidigt tar emot all ström till laddning efter lång urladdningstid.
Alla regulatorerna parallellkopplade till batteriet,... jaa det borde fungera de också, men eftersom regulatorn till snurran antagligen är av shunttyp kan det uppstå en del intressanta effekter med de andra två som är kopplade till batteriet om den är inställd på en lägre spänning än de andra.
Men 2,5kvmm kabel till en kortslutande (huvud) brytare för att bromsa generatorn kan bli (onödigt) varm, gå upp till 6kvmm här om det är möjligt att skruva fast i brytaren.
