Inte mycket.. Det styr magnetiseringen, bara.
En kort och tunn HowTo:
Har gennyn legat länge så kan du magnetisera den, för remanensen kan ha försvunnit:
DF kopplas ihop med D- och dessa 2 anslutningar ska kopplas till -polen (jord), D+ kopplas till +polen och generatorn går då som elmotor ska ta ca 8 amp och gå jämt & tyst.
Låt generatorn gå 10-30 sekunder.
Anslutningen "DF" är fältlindningen i generatorn. Det är den som magnetiserar generatorn så den genererar spänning och ström. DF styrs av ett laddningsrelä som ser till att generatorn ger en väl definierad spänning till batterierna så de inte överladdas. Ett bra laddnigsrelä ska kompensera för olika temperaturer; vid kallt väder ska den ge en något högre laddningsspänning och vid en högre temperatur (sommarvärme) ska den ge en lägre spänning.
Bilder:
- Likstrommare-princip.jpg (49.05 KB) Visad 2265 gånger
- Likstrommare_k-schema.jpg (47.46 KB) Visad 2261 gånger
- Likstrommare-anslutningar-gen.jpg (78.29 KB) Visad 2256 gånger
