Nu fick jag huvudvärk.
I kalkylatorn kan man bara ange rektangulära magneter och det är ju arean som räknas. En rund magnet med diametern 30 mm får ju arean 706,5 mm, så det går ändå att trixa till.
Tjockleken i kalkylatorn luras, den ingår aldrig i formlerna, så det måste jag ändra på. Luftgapet mellan magneterna får i alla fall inte vara större än tjockleken på två magneter tillsammans, annars tappar man effekt.
5 mm tjocka magneter låter lite och du kommer kanske att tappa en del effekt, även om statorn bör bli ganska tunn med så få lindningsvarv som 27 och så tunn tråd som 0,8 mm (vad jag fick fram).
Tråden till lågvarviga 12-voltsgeneratorer blir alltid grov.
