HYE 3000 (Pilen )
InläggPostat: 20 jan 2015 10:06
av IT-Shoppen
Hej
Någon som vet något om vindkraftverket HYE 3000 (Pilen )
Är det något att ha ?
Verkar ju full effekt vid 9m/s och startar laddning vid 2,5m/s
Med vänlig hälsning Stefan
Re: HYE 3000 (Pilen )
InläggPostat: 20 jan 2015 15:08
av smidy
kan varken säga bu eller bä, men på tillverkarens hemsida http://www.hyenergy.com.cn/product_show.asp?id=758&b=97 så måste det blåsa 12 m/s för utlovade 3kw...vid 9 m/s så lovar dom 1250w. nu vet jag inte var du hittat dina uppgifter, men om det är på alibaba eller aliexpress så skall du söka upp tillverkarens hemsida och kolla uppgifterna där, dom har lust att lova guld och gröna skogar på nämda siter, och även tillverkarnas uppgifter bör kontrolleras mot verkligheten, låter det för bra att vara sant så är det oftast det...går snabbt att räkna på, formler finns hittas med google, alla kineser ljuger inte men långt från alla talar sanning.
InläggPostat: 20 jan 2015 18:21
av IT-Shoppen
Det var på Egen El jag läste http://varuhuset.etc.se/sv/product/1015/PILEN
InläggPostat: 20 jan 2015 20:02
av smidy
tycker då att du skall skicka denna länk http://www.hyenergy.com.cn/product_show.asp?id=758&b=97 till varuhuset ctc och fråga hur det kommer sig att verket blir så mycket effektivare när det saluförs av en "riktig" svensk handlare än vad tillverkaren anger. kunde inte hålla mig utan sökte upp det på aliexpress http://www.aliexpress.com/item/HYE-On-g ... 61728.html tom där är effektkurvan samma som tillverkarens och priset mycket trevligare 2.185,38€ (ca 20598 SEK)...kanske jag verkar negativ, men kan man bli annat, att kineserna är utan samvete är väl "naturligt" men att svenska handlare "trimmar" effektkurvor tycker jag är fördj*vligt, och visst alla skall leva, men att ta drygt 45000kr för att rita om en effektkurva (20598kr är när man köper 1st, priset faller rejält på bulk)...det är fortfarande ett "kinaverk", även om man köper det av en svensk handlare för mer än dubbla priset.
InläggPostat: 22 feb 2015 20:40
av Jonas L
Jag försvarar såklart inte modifikation av data men priset är inte så katastrofalt illa som smidy anger:
Svenska butiken:
39500 kr för enbart verket (dock står det inget om frakt som kan bli rejäl pga hög vikt)
Ali:
$2495 som jag kan tolka det är det enbart verket. Dock tillkommer billigaste frakten, så totalt blir det $3053, alltså knappa 30000 kr.
Sen är det frågan hur seriös en sådan svensk butik är med garanti och så.
InläggPostat: 28 feb 2015 01:19
3000 watt vid 9 m/s som uppges ger en verkningsgrad på 95%.
4000 watt vid 11 m/s ger 69,4% verkningsgrad.
Gränsen för det teoretiskt möjliga är 59,26% och även det är praktiskt omöjligt.
En realistisk siffra för ett vindkraftverk i den här storleken är 1000 watt vid ca: 10-11 m/s, som med MPPT-regulator kan snyggas till en del.
3000W vid 12 m/s ger lite drygt 40% verkningsgrad och även det vill jag se innan jag tror på det.
InläggPostat: 01 mar 2015 13:08
av b.nelzon
Lite OT, men det där med utlovad effekt verkar vara som politiker, man bjuder över varandra så det blir helt verklighetsfrämmande, kolla denna: http://www.tradera.com/item/100205/2267 ... or-elverk- En snabb beräkning visar ca 30W vid 10-11 m/s, här utlovar man (upp till) 34V och 7A vid 260 rpm från 30cm turbinblad, utskurna från avloppsrör :shock: . För att få ut 200W krävs 20 m/s, och det lär det knappast hålla för!
F.ö. 200W generator, var sitter den? 260rpm borde betyda antingen en stor diameter på generatorn, eller en uppväxling, här kan ju på sin höjd en cykeldynamo få plats.
Man kan inte låta bli att tycka det är tråkigt när man går ut med fantasisiffror, dom som köper och inte är pålästa blir ju bara besvikna, lägga flera tusen på något som i bästa fall kan fungera som prydnad, eller ankare...
Undertecknad är ny här på forumet, håller just nu på med tester och mätningar på en amerikansk snurra, Mountainwind & Trading, återkommer senare med reportage.
Hälsningar
Bengt N.
InläggPostat: 01 mar 2015 15:38
av smidy
håller helt med dig Bengt, man måste tänka själv...eller inte ens det det är bara att googla så får man infon man behöver, speciellt med "kinaverk" är det viktigt att kolla upp att dom iaf inte slår betz, och ligger dom väldigt eller exakt på betz så är det fiffel och båg, allt från kina är inte skit, men man måste sortera ut russinen ur kakan, låter det för bra att vara sant så är det det..
InläggPostat: 01 mar 2015 21:22
av b.nelzon
Nej, när dom friserar siffror så dom t.o.m. sätter naturlagarna ur spel, och verkningsgrader som är multiplar av vad som är möjligt... Ställde just en fråga till denna säljaren om effektkurvor och tekniska data, ska återkomma här med svaret. :roll:
InläggPostat: 07 mar 2015 09:13
av b.nelzon
Inger svar från säljaren av det nämnda verket, han insåg kanske att om han svarar så måste han ljuga, då kan det vara bättre att vara tyst... :roll:
InläggPostat: 07 mar 2015 11:05
av smidy
där ser man....tur att det finns sådana som göran/24volt som försöker köra en schyst marknadsföring av det han säljer. man måste inse att "grön" energi är just "grön" energi och i min värld så är den varken jämn i sin produktion eller billig att producera, "there isn´t a free lunch". skall men köpa "nyckelfärdigt" så kostar det en hel del, eller så bygger man själv, och att bygga själv kostar enormt med tid, då menar jag inte själva byggandet av t.ex ett vindkraftverk, det är enormt med tid på sådana här siter som man måste lägga för att få kunskapen vad som fungera och vad som inte fungerar, ändå så är verision 1 "beta" av det man bygger,högst troligen hamnar man att bygga om/förbättra något för att få det att fungera bra.
InläggPostat: 16 mar 2015 19:51
Säljaren vet säkert inte själv hur begränsat vindkraftverket är.
Att det "laddar upp till hela 34 volt och 7A" är inte mycket att bli upphetsad över. Är batteriets spänning 12 volt, ger ohms lag 12V x 7A = 84 watt.
34V x 7A = 238W och det är utifrån den siffran tillverkaren uppger 200 watt, men eftersom större delen av dessa watt blir förluster, har man ingen glädje av dem. I och för sig är det så här man anger effekt på vindkraftverk, men för att närma sig den angivna effekten krävs en MPPT-regulator, såvida effektangivelsen är riktig, vilket den inte alltid är.
InläggPostat: 27 mar 2015 08:34
av Jonas
Hej !
Ny här, gör lite tester på en vindsnurra som heter
HYE energi 1000 watt 48 volt 2 m dia.
Sitter i en fackverksmast om 20 m
Återkommer med mera info.
Jonas
InläggPostat: 27 mar 2015 09:57
av smidy
Det låter kanon det Jonas, teori är en sak verklighet en annan! Hoppas att du också levererar lite "upplevelse" fakta om verket, så som kvalitet och ljud och sånt som man "känner" när man monterar och ser när verket är i drift.
InläggPostat: 01 jan 2017 16:49
av IT-Shoppen
Detta är en gammal tråd men får lägga till lite info.
Det är vist samma verk som Windforce säljer.
Nästan 3000w vid 12m/s enligt tabellen.
Sedan priset vet i tusan vad som hänt. 59000:- idag för bara snurran. 34900:- Kostade den 2011
http://www.windforce.se/vindkraft-windstar3000.php
