Ok!
Sammanfattning:
För att få sätta upp ett vindkraftverk krävs ibland bygglov:•Bygglov krävs för vindkraftverk med turbindiameter över 3 m och/eller 20 totalhöjd, (efter nyår, till dess 2 m),
eller
• om vindkraftverket är fast monterat på en byggnad,
eller
• om vindkraftverket är placerat närmare tomtgränsen
än verkets höjd.
Bygglov söks hos kommunens byggnadsnämnd som
prövar ansökan och platsens lämplighet för vindkraft.
Andra får yttra sigBygglovsansökan sänds av kommunen vidare till myndigheter
och andra organisationer så att dessa ska kunna
yttra sig. Det gäller i första hand Försvarsmakten, Luftfartsstyrelsen
och teleoperatörer vilkas mobilmaster eller
länkstråk kan tänkas störas. Normalt innebär det inga
problem för ett vindkraftverk med totalhöjd under 40 meter
(torn plus en bladlängd).
Vad en bygglovsansökan bör innehållaEn bygglovsansökan behöver innehålla en rad uppgifter
för att byggnadsnämnden ska kunna behandla ansökan.
Det är kommunens byggnadsnämnd som avgör vad
som behövs för prövningen. Du bör därför ta kontakt
med din kommun för få reda på vad som krävs.
Vanligtvis krävs följande:
• Kommunens ansökningsblankett med uppgifter om
sökande (som inte behöver vara fastighetsägaren), och
på vilken fastighet som vindkraftverket ska uppföras.
• Situationsplan i skala 1:1000 som visar aktuell fastighet
och närliggande fastigheter samt vägar och planerad
elanslutning.
• Schematisk ritning av vindkraftverket i skala 1:100.
• Beräkning av ljud och skuggor. ( Det struntade jag i)
• Fotomontage, som visar anläggningens utseende i
landskapet från någon eller några frekventerade och
känsliga punkter (kyrka, badplats, fornlämning).
• Uppgifter om grannar, gärna med intygande att de inte
har något att invända mot vindkraftanläggningen.
• Höjd, diameter och annan väsentlig information för
att bedöma anläggningens effekt på omgivningen. Det
kan dock vara klokt att inte låsa sig genom att ange ett
visst fabrikat.
Informera närboendeDet är viktigt att informera närboende om planerna vid
ett tidigt tillfälle. På detta sätt ges de tillfälle att lämna
synpunkter som kan påverka planerna redan från början.
ÖverklaganEtt bygglovsbeslut kan överklagas av dem som ”berörs”,
vilket gäller både den sökande och angränsande fastighetsägare
samt andra boende i grannskapet. Även vissa
organisationer kan överklaga.
Kommunen måste förvissa sig om att ev. sakägare får tillfälle att yttra sig. Men det är upp till Tjänstemannen att bedöma vilka som är sakägare. Är han osäker på vilka som är sakägare kan en kungörelse i tidningen göras. Det måste dock vara rimligt. Kostnaden för kungörelsen skall inte falla på sökanden som en fristående kostnad heller, utan det skall i bygglovstaxan (som bestäms i fullmäktige) framgå vad som ingår.
Mer om detta på:http://www.swedishenergyagency.se/web/b ... m&Doc=2012Det var väl ungefär, kan ha glömt något. Göran: -Lägg gärna in detta på sidan någonstans under Vindkraftinformation
