Vindmätare?
Vindmätare?
Inläggav ingvar 19 mar 2008 21:50
Tänkte sätta upp en vindmätare på ett ställe som jag funderar på att ev arrendera ut till vindkraftverk.. Men var får man tag på såna? Eller vad är det för mått och så ifall man bygger en själv, det måste ju vara vissa givna dimensioner på skålar, avstånd till mittenaxeln osv.. Och sist men inte minst hur man översätter varvtalet till vindhastighet?? Köpte en liten på Jula, men den var värdelös, stog ute i stormen häromveckan, och då visade den 6m/sek :roll: Trist, för den kostade ju ändå 400 kr...
Tacksam för lite tips.. :)
ingvar
Re: Vindmätare?
Inläggav Göran 19 mar 2008 22:19
Bygger du den själv behöver den inte vara märkvärdig och några speciella mått behövs inte. När den är byggd får man kalibrera den (åka runt med grejen på biltaket och vrida på motståndet).
Jag tänkte göra en själv av kaffemått (eller nåt), en leksaksmotor, en amperemeter (som jag graderar om) och två motstånd.
Re: Vindmätare?
Inläggav Tompaiuppsala 20 mar 2008 10:17
Hej Ingvar
Nä, som Göran säger, det behöver inte vara märkvärdiga grejer, bara det rör sig, snurrar fortare ju mer det blåser.
Om du gör en en liten vindmätare med kaffemått, matskedsmått, halva pingisbollar eller vad som och montera på en liten elmotor. Ta bilen en dag då det är alldeles vindstilla. Håll ut vindmätaren genom fönstret och notera spänningen vid olika hastigheter. Skriv in dessa data i ett excelark och du kan få formeln för kurvan. Dvs när du mäter spänningen kan du sedan lätt omvandla den till km/h eller m/s.
Se upp med bilens hastighetsmätare bara, den visar garanterat fel. Mät upp ett avstånd och klocka tiden i stället, eller enklare använd en GPS.
Ett exempel: http://www.otherpower.com/anemometer.html
Re: Vindmätare?
Inläggav ingvar 20 mar 2008 10:30
Hej hej.. Ok, ja tack för tipsen! Det var ju såklart enklare än jag hade tänkt :) Ska gå ut och rota lite i bra-att-ha förråden och se vad som ramlar ut... :idea:
ingvar
Re: Vindmätare?
Inläggav brufen 24 mar 2008 10:22
Jeg har set på meget inden for vejrstationer, en jeg syntes er interessant:
http://oww.sourceforge.net/index.html
http://www.aagelectronica.com/aag/index.html
Og det er ikke urimelig dyr.
brufen
Re: Vindmätare?
Inläggav PowerMizer 24 mar 2008 13:51
Hej brufen!
Läste om One-wire weather – Oww, och det verkar intressant!
Jag har själv en Slug (Linksys NSLU2) :mrgreen:
Ska läsa detta mera noga vid tillfälle.. :)
Re: Vindmätare? ONE wire!
Inläggav deepforest 24 mar 2008 18:22
Här finns en sådan stationslogg på nätet: http://sm4xih.dyndns.org/temp/
Han säljer/sålde en sådan på Tradera: http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=60605517
Skulle ha köpt den själv men har inte råd, snyft!
