Jag har två generatorer "över" om någon är intresserad den ena är en Leroy Somer LSA 35 1/3 fas. 4,8/6,6 kW Den andra är en trefas generator 4,5 kW med magnetiseringslindning, ej riktigt komplett.
Själv söker jag en mast på ca 15-18 m.
Mitt vindkraftverk är på 5 kW och blir 7m i dia. Jag håller på att kolla möjligheter att importera 3,2m blad från Kina. Annars kostar de ca 6000:- här i Sverige. Jag byggde en 2 meters snurra också med blad av avloppsrör. Se http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php .Jag tog ett 200 mm rör 90 cm långt. fungerar utmärkt.
Mats i Ösa
