Inkoppling av inverter
Inläggav Pelo1 24 jul 2013 08:06
Hej
Har funderingar på hur jag kopplar in min inverter till mitt elnat.
Finns 2 st 220 volt ingångar på inverter. ( 24 v kommer via batterier å vindgenerator)
Den ena skall kopplas till nätet
Den andra skall kopplas till lasten, 220v
Min fråga är kan jag koppla ihop båda ingångarna så att jag kan leverera ut el till hela mitt eget nät ( och även ibland ut till nätägaren i kommunen). Så som jag nu har kopplat så har jag separerar lasten från mitt egna nät dvs jag driver enbart del av byggnaden via vindkraften . Vid lite el så stöttar inverten upp via nät inkopplingen
Per
Pelo1
Re: Inkoppling av inverter
Inläggav OlleP 24 jul 2013 11:17
Det vet man inte utan att läsa bruksanvisningen.
Kom ihåg att om du ansluter till nätet ska du ha nätägarens tillstånd och en inverter som är avsedd för ändamålet.
Nätägaren ska också godkänna din inverter först.
Det krävs behörighet för att ansluta den till nätet.
Är den avsedd att koppla in till nätet så ska du inte parallellkoppla utgångarna för invertern behöver automatiskt koppla bort från nätet om det skulle bli strömavbrott. Annars spänningssätter du linjen för de stakars elarbetare som ska laga felet.
OlleP
