Savoniusrotorn
Inläggav Göran 06 jan 2008 14:34
Max 2 meter får turbinens diameter vara. Hur man räknar diametern på en savoniusrotor vet jag inte, men jag skulle gissaa att man jämför sveparean på de båda turbintyperna. Inte vet jag. :P
Inläggav PowerMizer 06 jan 2008 23:42
Vaa?? Jasså!!! Bara 2 meter? Pluttigt å snålt, om du frågar mej! Får väl göra ett eget måttband när det är dax! :lol: (Undrar om det är önsketänkadet som får mej att lägga till 0,5 meter??)
Jag var in till vår exprätt på byggnadskontoret i kommunen och han meddelade att det var turbinens diameter som räknades....även på en savonius! När jag frågade om höjden menade han svävande att det nog var luftfartsverkets bord! :D Det är en bit mellan marken och landningsstället på Vilhelminaplanen, så nååågra kvadratmeter svept area borde man lagligt kunna få!! :wink:
Låter kul med webbshop! Kör bara inte i 200 km/h nu då! Ta det lungt..
Inläggav Göran 07 jan 2008 01:55
Jag har också pratat med herrarna där uppe och fått luddiga svar.
Hur mäter man diametern på en savoniusrotor? I så fall är bottenplattan, eller toppdelen för det är bara där den är rund och då är det helt enkelt bredden som räknas. När det gäller luftfartsverket så dyker siffran 38, eller 40 meter upp, men det kan lika gärna vara ett telefonnummer jag har i huvudet. :P
Om vi säger 40 meter och 2 meter bred, då blir ju sveparean 80 m^2 och en savonius vrider ju aldrig ur vind, så vid 30 m/s kommer den att ge 120 kW. :P
SMHI har en mätstation på något fjäll där man uppmätt en vindhastighet på 75 m/s. Ställ den där uppe så har du 170000 ampere och 2 MW rakt in i 12-voltsbatteriet. Grov kabel rekkommenderas, liksom hjälm och skyddsglasögon. :P
Nä, 200 hade jag inte tänkt, möjligtvis 20, eller kanske bara 2, för det är rätt så tomt på hyllorna. Allt jag har på lager just nu är 3 muttrar och en ring falukorv.
Inläggav PowerMizer 07 jan 2008 10:26
*skratt* Högintressanta tankar! Blir lite som trafo-explosionen på YouTube!!!
Bra med dina hastighetsrestriktioner! Korven kan jag klippa till på!
Inläggav Göran 07 jan 2008 12:39
YouTube håller ju forfarande ihop, men batteriet lär inte göra det. Jag undrar om det funkar att linda batteriet med silvertejp. :P
Savoniusrotorn kanske inte är teoretiskt bäst...
Inläggav Anders J 07 jan 2008 17:22
...i alla lägen, men det kanske inte alltid är så att uteffekt per viktsenhet eller per svept yta är det mest intressanta måttet?
En "snabblöpare" kan vara mycket opraktisk på en båt t ex och där skulle en vertikal turbin kunna försvara sin plats myclet väl. Lågt varvtal innebär väl att det är läge för många poler och många varv på lindningarna.
Windside, dyr men effektiv, tyst och robust:
Anders J
Inläggav PowerMizer 07 jan 2008 22:01
Mmmm... Håller med. :)
Sen är det så att savoniusrotorn bara ökar i varv av en kastvind, medan en vanlig snurra börjar på att vrida sej mot kastvinden (men inte hinner) så den tappar i effekt istället. I vindtunneltester syns inte såna fördelar, men kanske nära marken där det gärna blir turbulent. Har funderat på att montera den på ganska låg (7-10 m) höjd på en öppen (>70 m till skog) plats.
Ha det gott!
Inläggav Göran 07 jan 2008 22:47
Jag måste hålla med om att den är snygg den där grejen och jag undrar om man vinner något på att vrida den?
Inläggav PowerMizer 07 jan 2008 23:04
Japp! Den går mjukt och fint, startar lätt, är läcker och har bara en rotor!
Re: Savoniusrotorn
Inläggav PowerMizer 26 jan 2008 20:00
En fråga till Göran (Göran+Guru =Guran??):
Om jag vill räkna ut effekten på en Savoniusrotor, kan jag då använda din uträkning för vridmoment som dina kalkylatorer använder?
Detta med Sinusvinkeln... Vad blir den om man mäter på en vertikal axel???? Många frågor, men jag vill också veta! :D
Verkstaden är ju inte i bruk än, men kapa till en momentarm och skruva loss några lagerbockar går ju ändå! Solpanelen varvade faktiskt till en stund där inne idag!
Städning i några dagar, bära in svetsbänk och sånt, leta ihop alla verktyg och få ordning är kvar för att kunna börja lite smått där..
Snart är det läge för "Rock on"!
Re: Savoniusrotorn
Inläggav Göran 26 jan 2008 21:20
Näe, någon guru är jag inte. :P Det där med vridmoment lärde jag mig någonstans för att kunna göra vattenhjulsmätningar och min egen slutsats av det hela att lägesvektorer och sinusvinklar inte har med gravitationen att göra, alltså kan man vända och vrida på grejerna hur som helst. Egentligen kan man skippa både lägesvektorn och sinus-grejen helt, men då hade säkert någon fysiker påpekat det hela. :P
Nu säger vi så här istället, för att få ordning på det hela.
Övre bilden
Här är armens längd densamma som lägesvektorn och hur lång lägesvektorn är avgörs av vågens vinkel mot armen. Är vinkeln 90° blir armens längd = lägesvektorn och då kan vi skippa sinusvinkeln och lägesvektorn. Formeln blir då:
F = m x g x l
m = antal kilo som vågen visar
g = 9,81
l = längden på armen
Väljer man längden på armen till 1 meter, kan man även skippa längden och formeln kan förenklas ytterligare till:
F = m x g
Visar vågen 10 kg multiplicerar man det med 9,81 = 98,1 Nm
Vridmomentet är alltså 98,1 Nm.
Plättlätt va? :P
Undre bilden
Här sitter inte vågen i rät vinkel och lägesvektorn blir därför kortare är armens längd. Här måste man alltså ta hänsyn till vinkel och här räknar man längen på lägesvektorn, inte på armen. Det gör man i och för sig i det övre exemplet också, även om vi istället ser det som längden på armen för att det är lättare att tänka så.
Nu ritar man inte in sinus-grejen (vinkeln) där som jag gjort på den här bilden, men det blir ändå samma sak och jag slapp en massa parallella linjer och krångligare förklaringar. jag gjorde om de fysikaliska lagarna en aning kanske, men det får man väl göra. Egentligen borde jag tänkt efter först, men det struntade jag i. :P
Re: Savoniusrotorn
Inläggav PowerMizer 26 jan 2008 23:27
Kanske inte än! Men kom ihåg att det är upp till omgivningen att utse dej till Guru! :wink:
Skulle du göra det själv blir det patetiskt, och skulle du förneka omgivningens "guru-beslut" så har du nog dåligt omdöme.
Det är nog inte så långt kvar för dej till "lilla Guruplaketten".
Kan man göra såhär, menar du?
Kan inte låta bli att visa upp Linux Ubuntu!! (Vista: GO HOME!!!)
Man kan ha virtuella skrivbord i Linux. Jag har 4 st. Dessa är formade som en roterbar kub där jag lagt en bild i topp och botten. På bilden har jag webbläsaren Firefox (med 24volt, såklart) på skrivbord 1 och scannerprogrammet (XSane) på skrivbord 2 (scannar in bilden ovan!) Himlen bakom kuben kallas "skydome" och roterar med kuben när jag byter skrivbord. På varje skrivbord finns förstås en bakgrundsbild, men den blir till 96% transparent när jag byter skrivbord, så den syns knappt. Här har jag även tiltat upp kuben för att visa bilden uppe på lite.
Re: Savoniusrotorn
Inläggav Göran 27 jan 2008 00:03
Exakt! Badrumsvågen bör funka, även om den visar fel på tre kilo och du bara vill mäta några hg.
Läckert med kuben! Så ser det inte ut på min dator, där står det mest Error.
Guru å guru... Nu tvingar du mig att plöja igenom hela Internet en gång till + bygga 200 vindkraftverk i olika modeller.
:P
Re: Savoniusrotorn
Inläggav PowerMizer 27 jan 2008 01:13
Nä, nu!!! Ta det lungt!
Låt internet lugna sej lite! Du har redan surfat så det skvätter vågor över skärmkanten!
Citerar en som i tid och otid säger:
"Sitt ner i bussen!"
Re: Savoniusrotorn
Inläggav PRIUS 27 jan 2008 20:19
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk ... /index.htm
Den här typen av motor användes för elmopedtävling och bygge,då var det 750 wattsmodellen som användes.Den ger ju 12v vid 875 vm :ca.Permagneter i den.
ett enkelt sett att få en stor utväxling är att ta en polyv-rem från tex en torktumlare.Runt det stora hjulet som kan vara helt slätt som trumman på torktumlaren och antingen svarva skåror direkt i motoraxeln eller kanske lättare att svarva en liten flerspårig remskiva.Finns att köpa för den som ej svarvar.Samma typ av rem driver allt som sitter utanpå bilmotorn=många KW.Man måste sätta en spännrulle vid den tunna axeln för större omslutning av axeln vid större effekter. Se nedan.
http://www.ts.mah.se/utbild/tm7041/Remokedja.pdf
Upp till 40:1 . I ett steg.
http://www.jens-s.se/kataloger/1004.pdf
Kalkylerad livslängd är ca 2 gånger så lång som för smalkilrem.
Mindre remskivor och större utväxlingar kan användas,
lagerdimensionering begränsar i vår applikation.
Största fördel: Bättre verkningsgrad, 96-97%.
Kan användas till samtliga storlekar.
Eller varför inte ett enbladigt verk!
PRIUS
