Savoniusrotorn
Inläggav Micke 01 aug 2007 17:00
nu har jag varit på skroten :)
jag har jagat ett tag efter en 24-volts kupefläkt, men inte riktigt hittat någon tillfredsställande...
Men nu så har jag en 12-volts från en folkabuss liggandes i källaren som jag köpte för 200:- pix!! den "hackar" precis som den ska när man vrider på den.
jag börjar nog att bygga kring den, och så får vi se vart det hamnar sen, kanske ett 6-volts system ...
:lol:
jag har funderat på att seriekoppla ett gäng glödlampor som då får fungera som både ljus och värme i källaren av detta system. troligen blir effekten lagom till ett dockhus men iaf... :lol:
Micke
Inläggav tompas11 01 aug 2007 22:29
Seriekoppla inte, det vanliga är man parallellkopplar glödlampor. Vid seriekoppling räcker det om en lampa går sönder så lyser ingen. Jämför med julgransbelysningen.
Dessutom kan det vara lite svårt att få tag i 6V glödlampor, bättre att satsa på 12V eller kanske LED, lysdioder?
tompas11
Inläggav Micke 01 aug 2007 22:34
ja, sant, jag menade nog paralell-koppling...
målet är 12-volt, men jag vill pröva mig fram dit. Nu har jag iaf en generator som kan ge åtminstone utslag när rotorn snurrar. När rotorn är klar alltså...
Micke
bakslag...
Inläggav Micke 06 aug 2007 19:55
... hm... hurf!
Jag har problem med min rotor, friktionen när den ska snurra är alldeles för hög... jag har köpt snurrplattor men de snurrar dåligt när rotorn är på...
tillbax till ritbordet!
Är det någon som har bra ideer?
Micke
Inläggav Micke 07 aug 2007 20:23
nu snurrar det bra! lite skruvar och ett utbankat vinkeljärn gjorde susen!
Snurrplatterna hänger på väggen för något annat projekt.
Ibland är enkelt bäst!
Micke
Inläggav Göran 08 aug 2007 20:46
Har du några bilder? :P
Inläggav Micke 09 aug 2007 10:12
nej, det har jag inte tänkt på... men det skulle jag kanske fixa!
Allt är ju på prototypstadiet ännu dock, mest för att kolla att de viktiga delararna verkligen funkar. Och det har inte blåst nog än så länge för att se om det snurrar... :oops:
när jag ser de andra fantastiska projekten på denna sida så blir jag lite blyg över mina NOOB-försök... men jag har roligt och jag lär mig en massa så det är väl det som räknas!
jag återkommer med bilder :)
Micke
Inläggav Göran 09 aug 2007 14:56
Det måste inte alltid vara så fantastiskt, det kan vara lika intressant ändå. :P
Det blåser för lite...!!!
Inläggav Micke 15 aug 2007 11:05
gafs! jag har ställt upp min rotor för att se om den snurrar, men det är för fint väder...!
Vill testa funktionen innan jag bygger vidare. Vill oxå ta bilder när den snurrar så att det ser lite "levande ut"
vi har vårt hus i en sänka så det är troligen bättre vind på taket, där den ska stå sen. men jag vill inte sätta upp den där förrän den är klar...
Den rör sig när jag blåser på den, men det är lite ineffektivt. jag blir mer snurrig än den snurrar så att säga...
annars är nästa steg att hitta kugghjul... det går lite långsammare med allt sånt nu när man börjat jobba... :?
Micke
Inläggav Micke 15 aug 2007 20:20
hepp, nu blåser det :o
och snurrar gör det oxå, jag hittade ett bättre ställe för den, utan att börja klättra på tak osv...
den snurrar så fint , fast jag är väldigt tveksam till effekten...
men, men ett steg på vägen är det! hitta kugghjul å skruva vidare!
Micke
Inläggav Göran 16 aug 2007 16:17
Effekten kanske inte blir så stor, men det viktiga första gången är att det fungerar. Får du bara en diod att lysa så är det ett framsteg.
Inläggav Micke 16 aug 2007 19:33
ja precis! :)
Micke
Inläggav Micke 16 aug 2007 19:55
här kommer första bilderna på mitt projekt... trodde jag... hur laddar man in bilder i forumet?
Micke
Inläggav Göran 16 aug 2007 21:35
Jag har inte fixat så att det går att ladda upp bilder direkt till forumet än, men det kommer så snart jag är hemma några dagar. Än så länge kan man bara länka till bilder som finns någon annanstans på nätet.
Inläggav PowerMizer 06 jan 2008 11:29
Blev så sugen på en liten 200 Watts "kinasnurra".. Var nära att pantsätta en släkting!
Nu har jag tänkt lite mera.. Med en medelvind på ca 3 m/s ger en 200-Wattare inte mera än 10-20 Watt gissar jag.
Att bygga en savoniusrotor som ger bättre effekt måste vara billigare än 4000;-... Har funderat bygga en med tre rotorer och 120 graders vinkelskillnad av tre oljefat. Funkar det bra kan man bygga optimerade rotorer för att förhoppningsvis nå ett TSR på 1,7 och höja verkningsgraden med 40%!
Eftersom bygglov krävs vid rotordiameter över 2,5 meter kan man öka diametern upp dit och kamma hem bra effekt även vid låg vindhastighet, det finns i princip ingen gräns för hur hög snurran får vara så mer än 200 W i blåst är nog ingen match! :D
Ha D bra!
