Sida 3 av 3
Re: Litet projekt med ungarna.
InläggPostat: 07 mar 2008 19:02
De här är vad jag kallar pelarborrmaskin. :P
InläggPostat: 07 mar 2008 20:19
Hmmm.. MANLIG borrmaskin! :mrgreen:
Står den i Nälden? :wink:
Dom har kul svarvar där, en CNC-svarv som klarar 30 tons arbetsstycken som max är 10 meter långa
och en vertikal karusellsvarv som klarar 45 tons arbetsstycken som max är 2 meter höga med en diameter på max 8,5 meter. Bordet (chucken) är 4 meter!
InläggPostat: 07 mar 2008 23:44
Leksaker! Här har du en manlig maskin! :P
InläggPostat: 08 mar 2008 12:09
av Theladon
:D
Ska vi se till att få in det här på rätt spår igen...
Likriktarbryggor?
Spelar storleken på dom nån roll...kan jag använda ett par som bevisligen är överdrivet stora utan att få onödiga förluster?
http://www.kjell.com/?item=90053&path=6 ... 0,70100000
InläggPostat: 08 mar 2008 14:47
Va? Tycker du att vi missade ämnet en stund?? Bild
Det spelar nog ingen roll om du har en 3 A, 10 A eller 30 A brygga.. Spänningsfallet över PN-övergången är ju 0,7 V ändå...
Fördelen är att den inte pajjar så lätt, och att den går att använda till annat om du skrotar detta projekt i framtiden.
29:- är ju inte dyrt heller, bara att slå till!
InläggPostat: 08 mar 2008 18:38
av Theladon
OK!..likriktarbryggor, laddningsrgulator och en 500w solcell hemma.. :D
Stegmotorn kopplad enligt:
Jag mäter 10.2V likström vid 400 rpm och 33.5V vid 1600rpm.
MEN! som Tony säger...jag lyckas inte mäta nån laddström mot batteriet..
Hur göra?
EDIT> Min nyinköpta laddningsregulator har en diod som lyser vid laddning...
400rpm räcker inte för att få den att lysa, men det verkar som 600rpm+ räcker..
lite svårt att säga eftersom min Dewalt inte är så himla steglös som den borde längre.. :)
InläggPostat: 08 mar 2008 19:05
av Theladon
Provmonterade vingarna (tror inte riktigt på dom) och min nya solpanel på 5w
Skrev lite fel i förra posten... vart 2 nollor för mycket.. skriv aldrig samtidigt som nån pratar med dig.. :)
http://i248.photobucket.com/albums/gg18 ... C00013.jpg
InläggPostat: 09 mar 2008 14:33
av Tompaiuppsala
Hallå
På vilket sätt kan du inte mäta ström till batterie?
ja vingarna ser inte rätt ut, kan man säga. :?
Jag skulle såga ur ett bredare rör, kanske 100 mm och inte göra dom så långa.
InläggPostat: 09 mar 2008 14:43
av Theladon
Precis min tanke om vingarna...jag testar så får jag se, annars så skär jag till nåt annat och bultar dit....
Just nu funderar jag lite på hur jag skall till en enkel och fungerande upphängning mot masten... måste ju få till en fungerande lösning för kabeln...
Angående mätning av laddström... det skall väl bara vara att, enkelt förklarat, ersätta en av ledarna mellan likriktare och batteri med amperemätaren....eller?
Gjorde så men får inte en reaktion på instrumentet...
Jaja...får väl testa igen, var både trött och hade tagit några bira igår så det kan ju ha blivit fel nånstans.. :)
InläggPostat: 09 mar 2008 14:57
av Tompaiuppsala
Det var märkligt, även om det är en liten ström borde det visat nått.
Visst är det bara att koppla i serie där strömen går inte och sedan ut genom instrumentet.
Är det rätt inställt, DC???
En sådan sak kan ju vara lätt att glömma efter några öl. :lol:
