Vertikalt vindkraftverk till båt eller husbil söks
Inläggav Mackey 26 dec 2011 16:02
Jag söker ett lämpligt vertikalt vindkraftverk till min båt.
Vill ha ett vertikalt verk då jag tror att de är tystare än horisontella.
Har tidigare sökt och inte hittat något och då tänkt bygga själv, men det blir inte av...
Jag har tänkt mig ett verk på 150 - 300 watt vid 10 m/s för att få ut något att räkna med vid medelvind på 6-7 m/s.
Diameter max 1,5 m och höjd max 1,5 m.
Det jag tänkte bygga var ett verk med tre blad som på bilden, men andra alternativ är också ok. Dock viktigt att verkningsgraden är hög.
Någon som har några erfarenheter av något verk i den storleken?
Några förslag på leverntörer?
I västa fall :( , några förslag på lämpliga delar?
Mackey
Vertikalt vindkraftverk.JPG (7.82 KB) Visad 4579 gånger
Mackey
Re: Vertikalt vindkraftverk till båt eller husbil söks
Inläggav rolex 10 jan 2012 17:08
rolex
