Projektarbete: Bygga ett vindkraftverk, material?
Re: Projektarbete: Bygga ett vindkraftverk, material?
Inläggav Tompaiuppsala 20 mar 2008 16:09
Det är svårt att ändra formen efteråt. Lite går det kanske att deformera spolarna.
När jag gör statorn lindar jag alltid en testspole för att se hur den passar med hänsyn till statorns och trådens tjocklek och antalet lindningsvarv.
Enklast är att göra en mall på datorn och skriva ut så ser man precis hur mycket utrymme man har för varje spole.
... och som PM nämnde. ta bilder och publicera! :P
Inläggav Göran 20 mar 2008 21:20
Petter, jag skulle nog hellre försöka trycka ihop soplarna där det tränger än att flytta ut dem. Om det inte är på tok för trångt så det är möjligt är det nog den enklaste lösningen. Det blir bara de inre hörnen på magneterna som hamnar fel i förhållande till spolarna och det är ingen katastrof. Om du trycker ihop dem lite så lär de bukta in mot centrum på generatorn och eftersom rotorskivorna har så liten diameter bör du kolla så att spolarna inte tar emot navbultarna.
Inläggav deepforest 20 mar 2008 21:38
Läser med intresse denna följetong. Kom att tänka på att: det skulle väl gå att använda bromsskivor från motorcykel eller moped? Sen en motor som skulle vara perfekt som generator är ju navmotorn från vissa "elcyklar" Lågvarviga är de ju också.
Hittade "reservdel" navmotor här: http://www.ecoride.se/produkter/reservd ... motor.aspx och här: http://electro-mobile.se/index
Inläggav Tompaiuppsala 21 mar 2008 00:01
Ett litet obs bara
Har du grov tråd och många varv blir spolen ganska styv, svår att deformera.
Var försiktig om du anväder en tång eller skruvstäd så att lacken på tråden inte förstörs.
Inläggav PowerMizer 21 mar 2008 00:11
deepforest skrev:Kom att tänka på att: det skulle väl gå att använda bromsskivor från motorcykel eller moped?
Ja, det borde gå för riktigt små snurror. Göran har nog pejl på detta.
I landet "åver däär" bygger man ju på hela fjäderben från Volvo 240 så jag känner mej lite skeptisk... Jag grunnar på hur mycket MC-skivorna flexar så att dom inte ligger och svarvar lindningarna om man har ett litet spel (=hög magnetisk flödestäthet genom spolarna)... En Volvoskiva är nog mycket stadigare att bygga på, tror jag. :)
Inläggav Göran 21 mar 2008 01:10
Tråden är 1,25 mm (ca: 70 varv) så den borde gå att deformera en aning med bara händerna. Det kan inte vara mycket som fattas.
Inläggav Tompaiuppsala 21 mar 2008 11:23
deepforest skrev:Hej!
hallå
titta på electro-mobiles sida så ser du att de föreslår dessa motorer som generatorer också.
300 W vid 100 rpm :)
Inläggav PetterJ 01 apr 2008 09:53
edit, fel länk till bilder, tog bort inlägget
PetterJ
Inläggav PowerMizer 01 apr 2008 10:03
Funkar inte med "berg fulla med apor": Man måste vara inloggad!
Ladda upp bilderna som en bilaga istället. Tyvärr kan bilderna inte vara större än 256 kb. Kanske måste dom minskas i storlek?
Inläggav PetterJ 01 apr 2008 10:13
Här provar vi spänningen i våra statorlinningar. vi hade ingen varvmätare när vi snurrade generatorn men den gav iallafall 1.5volt vid lagomt snurrande.... Får se om vi hinner skaffa en varvmätare då vi bara har 1 månad kvar tills våran rapport om bygget ska vara klart.
Här är våran magnetjigg och magneterna ligger ner runt skivan för att vi ska ha en liten chans att rymmas med kopparlinningarna i statorskivan, och för att få en så bra position som möjligt gentemot vår magnetskiva.
Sist men inte minst kommer en bild på våra vingar.
Tack för tipsen angående statorskivan, den kommer gjutas till veckan och vi kommer väl använda oss av en välkänd vetenskaplig metod. Våld! får se hur det kommer gå.
ps vet inte vad som hände förra inlägget men bilderna blev fucked up och visas tydligen inte... nån moderator får väl ta bort det bara
PetterJ
Inläggav PetterJ 01 apr 2008 10:15
Det var ett himla mek och få upp dessa bilder och ser nu att höger kant har försvunnit litegrann... men det får spela mindre roll den här gången. I framtiden ska jag inte lägga upp dom så här stora och då borde hela bilden rymmas, den som lever får se.
PetterJ
Inläggav Göran 01 apr 2008 14:32
Snyggt jobb!
Använd en cykeldator som varvräknare. Det funkar tillräckligt bra.
